• Kuba78
    Kolegové velocipedisté, zeptám se možná blbě, ale jak nejlépe nainstalovat RockShox Reverb w/1× Remote Lever 31.6mm do nového kola? Kolo přišlo v krabici, sedlovka je v krabici separé i s namontovaným remote na hadici a já teď dumám, kde a jak to nejlépe rozpojit abych tu hadici protáhl rámem. Koukam sem na youtube, do servisního manuálu a nejsem z toho moudrej jestli to jde nějak bez toho aby mi vytekla kapalina a musel jsem to pak odvzdušnovat?
    Kolo je toto https://kona.cz/…-cr-dl-2022/
      Hodit na bazar a modlit se.
      Pak koupit normální (lankový) teleskop nebo Reverba AXS.
      • Kuba78
        Dobře, to je taky možnost, ale pro tuhle chvíli bych raději zkusil ji nainstalovat ;-)
        • tonik666
          Ne, nezkousej.
          Spravne je koupit lankovy teleskop:)))
          • scortis
            Mě přijde že z toho odvzdušňování děláte raketovou vědu, stačí na to základní sada na sram z aliexpressu a pokud to nedostaneš k sedlovce tak tenhle adaptér do 1× páčky https://www.aliexpress.com/…9419186.html a trocha oleje co stojí asi stovku. Když to uděláš jednou dobře tak na to nemusíš šáhnout a ten kit máš do konce života, nebo než sram zase nezmění „standardy“ :D
            • allrose
              No nevím..celoroční provoz a do mrazů se to muselo „přeplnit“,aby vyjela,případně skolem na sluníčko aby vyjela…do totálních veder zase lehce „odpostit“ aby držela a nezajížděla ;/
              To samé oneup za mrazu,šup kolo do baráku,nejde zasunout,vyndat ven na mráz,jde zasunout..tedy přes zimu do baráku s minimálním zasunutím,pak je ovladatelná,je na to nezapomenout ;))
                Já mám Oneup v2 asi 6 let, ale podobný problém jsem nezaznamenal.
                Asi tak nějak.
                Oneup mi funguje celorocně bez problémů. Jednou za rok vyčistit a promazat šasi a nafouknout.
                Reverb B1 s X1 páčkou jsem vždycky na podzim odvzdušnil namraženym olejem a fungoval celoročně taky bez problému. Ale prostě proč když by stačilo lanko…
    • scortis
      https://www.kupkolo.cz/…hox_z100868/ Je na to dobré mít tohle, olej a odvzdušňovací sadu. Když budeš opatrný tak to možná zvládneš prostrkat bez toho, ale je to oser a rádo se to zavzdušňuje.
    • adam320
      Proste to rozpoj, protahni ramem a pak znovu odvzdusni. Ale ta rada od Chlebovnika je tzv k nezaplaceni. Proteze az se ti to zacne s.at tak uz se toho nezbavis. Nejaky fanousky ten produkt ovsem ma
      Nechat to udelat v servise?
      Rozpojit, dát tam ten červenej šroub, prostrčit, odvzdušnit. Ten šroub + olej + stříkačky bys měl k tý teleksopce dostat. Zavzdušníš to zcela určitě.
      Osobně bych to fakt hodil na ten bazar a vzal jinou. (on to ale nikdo nekoupí:)
      • Kuba78
        A kde přesně rozpojit?
        A to je fakt tak strašná že ji nikdo nechce?
          Neikdo nechce dobrovolne sedlovku ovladanou hydraulicky… to da snad rozum.
          Za kastl Radka dvanáctky bych ji bral, jestli je hadice nezkrácená. Kdyžtak SZ :D
        • scortis
          Hele ja to koupil z BD za 80EUR s postovnym, prijde mi ta teleskopka v pohode, jen je s tim oser kdyz to chces rozpojovat, coz ale teoreticky udelas jen jednou. Zas to ma vyhodu ze nemusis menit lanko a ta hydraulika je docela citliva a pekne se to tim ovlada, ja bych to zas tak cerne nevidel, jelikoz vzhledem k vyprodejum v nemecku tu sedlovku asi neprodas za to co bys koupil novou.
          Sedlovka jako taková je výborná. Akorát to hydraulický ovladání je pekelný oproti blbuvzdornýmu lan­ku.
    • Kuba78
      No takze summary :
      Teleskopku sem koupil s kolem, prisla jak je. Chapu ze pokud se to casem vysere asi to muze byt peoblem ale vyhodit ji a dat axs muzu asi vzdycky, tak bych ji preci jen rad zkusil.
      Co se tyce instalace, ta se vyresila po otevreni krabice s kolem, neb sroub ani kit na odvzdusneni v ni neni, tim padem udelam prd a holt s tim budu muset pristi tyden nekam do servisu. Zatim sem sestavil zbytek kola a nabijim baterku a uvidim jak se poperu s axs.
        To je sice pravda, ale takhle, když je nová a navoněná, tak má, aspoň teoreticky, a malý prd vyšší hodnotu, než jetá a doj*baná.
        I když ano, 0 + malý prd, je furt prd.
        Teď do toho nainvestuješ další prachy navíc a dlouhodobá spolehlivost bude stále víc než nejistá. Místo toho bys mohl zaprvé ušetřit, zadruhé ji novou střelit, a zatřetí něco málo přidat a koupit si spolehlivý teleskop se snadnou instalací.
        • greg
          Ja reverba vozím spokojene spousty let na několika kolech a nikdy nebyl jedinej problem. Novou mi teda vždycky montovali v servise.
      • tonik666
        Jestli mas prachy na AXS, tak mas prqchy na OneUp nebo BikeYoke
    • stan.zak
      Vyřešil jsme to takhle
    • Kuba78
      menší update po cca měsíci a nějakých 300km najetých. sedl sem teď na kolo a zjistil, že se propadnu tak o centimetr. pak to normálně drží. sjíždění a vyjíždění funguje bez problému. zatím.
      předpokládám tedy, že to znamená asi sundat sedlo a natlakovat jí na těch 250 psů?
      • tonik666
        Přesně problém Reverba a proč jsem psal, že je lepší mít něco jiného. Zavzdušněný olejový systém. Tlakování nepomůže, vzduch se dostal někam kam nemá.
        Nemá náhodou mít tento Reverb samoodvzdušňování, které okopírovali od BikeYoke? Pokud ne, tak na internetu jsou návody, jak vzduch vyhnat bez rozborky.
        • Kuba78
          no.. sundal sem sedlo, natlakovat pres 250 a nepomohlo to.
          takze rozebrat a odvzdusnit celé, az me to zacne otravovat je predpokladam jedine reseni.
          pripadne proste vyhodit a koupit tohle, co
          https://www.bike-discount.de/…opper-post-1?…
          • tonik666
            Jenže to doma nerozebereš. Resp. je to hodně náročné a zbytečná práce.
            A správně je koupit BikeYoke Revive/Divine nebo OneUP V3.
        Za sedlovku se nesmí tahat nebo kolo věšet pokud není plně vysunutá. Trochu zavzdušněné Reverby verze C1 se ještě dají zachránit pomocí odvzdušňovacího ventilu pod sedlem bez rozebrání samotné sedlovky, ale ne vždy.
        • tonik666
          Já vlastně nechápu, proč už si SRAM dávno nekoupil nějakého rozumného výrobce sedlovek a reverba nedal definitivně k ledu.
          Vždyť lepších sedlovek je mraky. Mám Vecnum Nivo a taky funguje o parník líp než Reverb a drží roky. 9.8 taky držela roky. Jediý co mi kdy nefungovalo byl Reverb.
            Tak ovládání vyřešili elektrikou (neAXS už se nedělá) a Reverb C1 a všechny AXS jsou sedlovky velice spolehlivý pokud se s nima zachází jak se má. Když za to někdo musí tahat tak si za to může sám, tim se dá zavzdušnit skoro každá sedlovka.
            Třeba OneUp mám rád, sám mám 2 V2ky, ale co z těch sedlovek vždycky po půl roce čistim bordelu, to se do Reverba v životě nedostane…
            Já hlavně nechápu, co furt vymýšlí na teleskopech za složitý hovadiny. Zdaleka se nekazí i ty levný tak moc jak před lety, jsou i lehký. A kdo chce elektrický, to je tak složitý přidat jedno servo na stlačování dolu k pinu?
        • Kuba78
          za sedlovku nebylo taháno ani věšeno, ani když byla vytažená, ani zatažená. kolo je uskladněno v suché, tmavé místnosti, za stálých teplotních ideálních podminek, v horizontální poloze, lehce opřené o druhé kolo, s vytaženou sedlovkou. zatím ježděno pouze za sucha (víceméně) a nejnižší teploty cca 8–9 stupňů. Pohádky na dobrou noc kolu teda nečtu, ale řekl bych, že tedy sedlovka je zatím jako v bavlce..
          nafoukání na 250 (bylo tam cca 210) nic nezměnilo. je to tak centimetr ten pokles pod zátěží a zatím vše ostatní funguje. nechám to jak to je, přes zimu s tímto kolem stejně moc jezdit nebudu na to mám jiný a když se posere a servis řekne raketu za spravení, tak prostě vyměním za ten AXS.. za těch 5 táců (plus dva ovládání) asi neni špatná cena.
          • scortis
            To mi rekni kde jsi nasel reverb axs za 5k, to si ji asi koupim taky
          • tonik666
            Uz se posrala, jestli sis nevsiml :)))
            • Kuba78
              no a nedá se to spravit náhodou takto?
                Většinou dá
                Tohle se má ale udělat hned při montáži
                • Kuba78
                  poslušně hlásím, že tento postup na mého Reverba C1 pomohl. tak uvidíme, na jak dlouho.
                    Mě tohle právě že čeká, tak tady toto vlákno s napětím sleduji
                    • Kuba78
                      jsem smířen s tím, že podle mnohých zde je reberb s hydraulikou satanův výtvor a byl stvořen k tomu, aby nekonečně sral všechny nebohé bikery, kteří si jej zakoupili.
                      na druhou stranu, bylo to v ceně kola, takže to prostě zkusím používat a pokud se to čas od času takto zhoupne a na nějaký čas to fixnu tím vent valve toolem tak to asi zkousnu, sundat sedlo a zase nandat není zas tolik práce. Celá záležitost je na pár minut. Ale toto funguje jen na C1 nebo AXS reverb, ty starší holt se musí rozebrat na kaši. doufám, že to pár let takto vydrží a pokud to exne do dvou let zkusím to reklamovat, pokud potom, tak snad do té doby někde vychytám nějakou slevovou akci na AXS v2. Nebo prostě budu jezdit s pevnou karbonovou sedlovkou, protože co si budem povídat, na to moje ježdění vlastně teleskopku nepotřebuji..
        Pokud je sedlovka ještě v záruce, nemá smysl uvažovat o ničem jiném než o reklamaci.
        • Kuba78
          tak v záruce ještě je, ale znamená to vymontovat a poslat do rakouska.. jestli je teda opravdu rozbitá, nebo jen zavzdušněná? podle toho videa co jsem dal výše by to mělo jít spravit jen tím červeným verkem přes vrchní ventil?
          vytáhl sem ji ven a podle seriového čísla identifikoval, že by to měl být ten vylepšený model C1 co by to měl umět.
