• MarieM
    Dobrý den, koupila jsem synovi staré dětské kolo 20' a mám problém s tím ho nafouknout. Na pneumatice jsem našla tlak 35–50. Přední kolo jsem nafouklá, ale když chci nafouknout zadní, tak už při tlaku 20 se stane že patka pneumatiky vyjede jakoby z ráfku a objeví se duše. Tak to musím vypustit a vrátit jak to má být, ale udělá se to znovu. A když to nafouknu jen málo tak jezdí syn skoro po ráfku. V čem je chyba?
      Špatně usazený plášť v ráfku, nebo se nesešly výrobní tolerance ráfku a pláště.
      SKS AIR-X-PRESS 8.0 pumpa s manometrem Skladem 2 ks
      savings SKS AIR-X-PRESS 8.0 pumpa s manometrem
      509 Kč savings MOC 779 Kč
      FORCE Hobby pumpa, černá V Brně 1 kus
      savings FORCE Hobby pumpa, černá
      579 Kč savings MOC 1 009 Kč
      Chyba bude asi v pneumatice. Pokud je pred foukanim rovnomerne usazena a pak vyjede, tak je potreba asi koupit novou. Bude to tak cca 250,–. Jeste bych udelal jeden pokus, nafoukat jen trochu a jeste jednou ji porovnat na rafku a pak dofoukat.
      Neco podobneho se mi stalo a muze byt uz spatny plast. Proste se povolila patka a plast uz na rafku nesedi, je jakoby vetsi.
    • MarieM
      Aha no tak mi to připadá a vypadá už taky že už hodně pamatuje, je celý jakoby popraskaný. Koupím tedy nový, děkuji za rady
        Urcite novy. Koupil bych hned oba dva. A nemusi byt hned Hitech za litr.
    • Johny_r
      Ještě bych dodal, že foukat na tlak předepsaný na pneumatice obvykle nedává smysl. Zejména u dítěte, které prakticky nic neváží a při běžné jízdě bez nějakých skoků pneumatiku skoro nezatíží. Záleží samozřejmě na typu gumy, ale na horském 20" kole nefoukám dceři ani 20 PSI. Měkčí guma = více pohodlí a lepší přilnavost. Samozřejmě to má své meze, kolo nesmí plavat nebo při sjetí z obrubníku narazit na ráfek. Nicméně současný trend je honba za co nejnižším tlakem a dává to smysl. U neodpruženého kola dvojnásob.
      Taky myslim, ze 20 – 25 psi by melo stacit az az. Je to asi 1,4 – 1,7 bar.
    • tomcat5
      Možná napíši hloupost – ale – zatlačila jste před nafukováním ventilek do pláště a zpět ?
