Jak na volnokolečko u singla ze starýho horáka?
9 nepřečtených
  • Sheetpiano
    snažím se vyrobit si singla ze starýho horáka. Sundal sem kazetu, která byla na závitu a koupil si šroubovací volnokolečko.
    Jenomže teď je to volnokolečko dost mimo osu vůči převodníku a ten závit je dost krátkej na tam cpát nějaký distanční podložky nebo tak něco.
    Jak se s tim dá snadno vypořádat?
      Preskladat podlozky na naboji a pretahnout vyplet na stred.
        Takhle starej výplet se bude přetahovat jedna radost, navíc o tolik. Za mě blbost. Buď mu to dráty vůbec nedovolí nebo mu hned/brzy popraskaj.
    • Jakobo
      To takhle nepujde, ty jednokolecka na normal nabe pro 135 mm vychazeji uplne blbe a nespravi to ani kratsi stredova osa a dost pravdepodobne ani podlozky pod pilou.
      Do takovych prestaveb by se mel pustit jen ten, kdo tyhle problemy dokaze sam vyresit. Pokud se musis ptat tak se na to radeji zavcas vykasli. Je tam jeste par dalsich problemu, ktere budes muset resit az na ne prijdes. Usetris cas i nervy.
      Kup nove 6ti kolo, dej kolo do stavu jak bylo driv a mas po problemu.
    • Sheetpiano
      Tak trochu sem doufal, že se tam bude dát namontovat snadno nějaká redukce a hotovo.
      • Jakobo
        Prave, ze postavit singla na ramu urcenem pro hazku neni vubec jednoduche. To tak jen prezentuji hipsteri, ale ve skutecnosti je tam spousta zadrhelu. Naopak, je mnohem jednodussi kolo dal provozovat v rezimu 3×6 a pripadne poridit kolo nebo ram urcene pro singlespeed nebo vicerychlostni na­bu.
          Nebo 1×6 (5/7/8)
          • Jakobo
            Spis jen sundat smyk a retaz nechat na prostrednim prevodniku. Jinak zase bude resit retezovou linku, ze se nevejde normal retaz na 1prevodnik urceny pro 1/8" retaz apod.
            Proto jak jsem psal, singlespeed je jednoducha zalezitost, ale musi byt kolo a bud zkusenosti, nebo musi mit trpelivost na metodu pokus omyl znova. Spis pokud se musi ptat a neprijde na tom sam z videii a fora, tak to neni pro nej.
      A nedá sa to poštelovat na prevodníku? Ja som kúpil lacné kluky s jednou plackou, zuby sú tesne pri zadnej stavbe a funguje to vpohode už dvanásty rok.
