Jak moc dotáhnout pevnou osu bez momentového klíče?
54 nepřečtených
  • maraa
    Ahoj, došel mi Canyon ultimate cf sl 7. Na kole jsou od výroby pevné osy s páčkou, která nejde sundat (většinou po sundání se objeví možnost strčit do osy imbus s momentakem a dotáhnout na požadovaný moment – dle návodu 10 Nm). Dotáhl jsem to tedy jen rukou co to šlo a následně jsem s ní ještě trošku cuknul ve směru dotažení (jsem slabší, hubenější povaha a vím o sobě že nemám takovou sílu). Myslíte si že jsem postupoval správně? Případně je vůbec možný páčkou na rychloupínáku, která má kolem 6 cm vyvinout takhle velkou sílu abych ji utáhl už přes hranici 10 Nm?
      Nejhorsi smrt je z vydeseni.
      Proste to utahni primerene, zadny prehaneni, neni duvod.
      ORTOVOX Piz Badus Swisswool dámská bunda, ice waterfall Skladem > 2 ks
      Výprodej -15% ORTOVOX Piz Badus Swisswool dámská bunda, ice waterfall
      5 199 Kč -15% MOC 8 699 Kč
      Superior Team XF 29 Issue kolo, černé (redakční kolo) V Hrádku 1 kus
      Výprodej -5% Superior Team XF 29 Issue kolo, černé (redakční kolo)
      137 999 Kč -5% MOC 145 999 Kč
      Northfinder JANE dámská bunda, wine Skladem 1 kus
      Výprodej Northfinder JANE dámská bunda, wine
      2 799 Kč MOC 3 099 Kč
    • worlusho
      Utáhni to tak, aby jsi to byl schopný zase tou páčkou povolit. ;)
      Dotáhni ji tak akorát.
      Trojčlenka se učí ve 3. třídě?
    • maraa
      Povolit to jde úplně v pohodě, takže bych řekl, že jsem to asi trefil. Díky za rychlé odpovědi.
      pokud je ti níže uvedený výpočet jasný, tak nic nepíšu :-)
      10Nm je 10 newtonů na rameni 1m
      10 newnotnů je (cca) 1kg
      na rameni 6cm je potřebná síla 100cm/6cm *1kg= 16,6 kg.
      nebo na trubce 10 cm je utahovací síla 10kg.
      nebo na trubce 20cm je to 5kg.
      • maraa
        Ano, dokázal jsem si vypočítat že na 6 cm bych musel dát 16,6 kg, ale jak to prostě v reálu poznat? Případně odhadnout od ruky?
        • hrota
          Pro normálního jedince mužského pohlaví je imho spíš problém to nepřetáhnout :) ta páčka, pokud je to obdoba DT systému, se dá nastavit a ve směru dolů těch 16kg určitě uděláš.
          Takže jak radí většina, utáhni to tak, aby to šlo v klidu povolit. Ložiska a zbytek ti poděkují.
          • maraa
            Myslím že pro Canyon to právě DT Swiss dělá. Přemýšlel jsem nad tím že kdybych se opřel zeshora tak to tam dám… Dotáhl jsem ji do té vertikální polohy (jak jde vidět na obrázku) z boku
          spočítáním jsem nechtěl urazit.
          možnost 1: síla ruky u muže se bere 10kg pohodlně, 20 kg bez nepříjemných pocitů (hodně indvidual, ale funkční přístup)
          moznost 2: dotahni prez 20 cm trubku v cca vodorovné poloze na kterou zavesis 5 litrovou lahev vody.
          potom povol a dotahuj rukou na stejnou polohu páky, moment (síla) bude stejný, ten si „zapamatuj“
          možnost 3– máš momenťák? dej do nástavce 8 imbusák, udelej si značku kde je 6cm , zaber momenťákem na 10Nm a sílu kterou držíš ten imbus si zapamatuj- lépe se to dělá ve dvou…(nebo ten imbusák přidrátuj ke kličce osy a dále viz bod2)
          možnost4– pokud máš momenťák- obětuj jeden nástavec a udělej si z něj flexou vidličku kterou nasadíš na osu. Pochopitelně přez hadr…
          a napadlo mne- tu sílu 16 kg si můžeš natrénovat na váze… ale nevím jestli ten pocit bude stejný jako na kličce osy
      10 Nm není zas tak moc, jak za tu páčku vezmeš rukou tak to dáš celkem snadno.
      • maraa
        Myslíš že ji mám teda ještě trochu povolit? Přijde mi, že už teďka jde povolit a následně odšroubovat celkem snadno…
          Moc to řešíš, prostě to normálně utáhni.
          Pane Lorenc, uvezu to?
          Pokud si nejseš jistej, budeš to muset svěřit alespoň poprvé někomu, kdo si celkem jistej je. Nebo to prostě změřit momenťákem – dělají se adaptéry, které se za páčku té osykrásně chytnou.
    • becis
      Kup si ten momenťák, stejně ho budeš potřebovat :)
          Není problém, dělaj se adaptéry na momenťák, které i tu páčku vezmou.
            Netušil jsem. Dík za info!
            Nemám na kolech nic karbonovýho a odjakživa dotahuju „s citem a s figurou“ – jak vždycky říkával můj děda. ;-) Do teď vždycky bez problému.
        • becis
          Nešlo by vyměnit celou osu? Nebude ti z kola trčet ta ohavnost s páčkou a budeš moci použít momentak :)
        K čemu.., když ho máš v ruce :-)
    • kofejn
      Asi jako u rychloupínáku a dneska jsou na všechno videa.
      Jsem si téměř jist, že tato páčka jde po utažení pootočit tak aby netrčela třeba dopředu a také sundat. Je třeba jí „potáhnout“ ve směru osy a při silnějším „potáhnutí“ – škubnutí – jde vyndat a použík k povolení zadní osy. Použít místo ní inbus vyžaduje drobné násilí – je třeba překonat ten mechanismus (odhaduji kulička+pružinka) který drží na ose páčku.
        Toto nevypadá na ten vyndávací typ páčky. Ale pootočit ve stylu DT Swiss RWS, jak popisuješ, určitě půjde.
          Mam doma 2 kola (canyon) s dtswiss carbonama a touto páčkou a shodou okolností jedno je přímo ultimate :)
            V tom případě vše v pořádku, moje páčka sundat nejde. Vypadá sice stejně, ale já to už dva roky starý model, asi ji vylepšili.
    • sibicz
      Hubenejsi povaha. Top :D
    • Regnialf
      Všichni účastní vlákna splnili podmínku pro vstup do politiky, tolik příspěvků k .......... a nic se nikdo nedozvěděl.
      Svět bez momentových klíčů musel být smutný.
      3 3
    • Charlie_R
      Prostě s citem, nemusí to být na krev :-) Na osy nepotřebuji momenťák.
    • maraa
      Doplním téma o další poznatky, které by se novým majitelům canyonu ultimate mohli hodit… Přišel jsem na to, že když tuhle osu (s páčkou která nejde oddělat) vyšroubuju, tak na druhé straně od páčky je šestihran, do kterého tedy je možné dát imbus a momentovým klíčem dotáhnout na požadovaný moment, který je uveden v návodu – 10 Nm, člověk si akorát musí oddělat plastovou krytkou u závitu která je nalepená lepidlem a dotahovat na druhou stranu (doleva).
      Mám ale dotaz ohledně toho mého dotažení rukou, u kterého nevím jaký moment jsem vyvinul – je možné že kdybych to přetáhl třeba na 13 Nm, že by to mohlo poškodit karbonové vlákna ve vidlici nebo je tam tolerance větší?
      • Johny.Merida
        Canyon dokonce dodává k novým kolům tento ,, momenťák"
        • maraa
          Ano, ale nemáš právě možnost s ním dotahovat doleva (tedy ze strany jak je ta krytka) protože oranžová stupnice se dá použít jen když táhneš za páčku doprava
          • Johny.Merida
            Pravda :-)
            • maraa
              Teoreticky si člověk může dodělat stupnici na druhou stranu po vzoru té oranžové plastové… Ten momenťák totiž bude fungovat na základě pružnosti ocele (nebo z čeho to je vyrobené) a ta bude na obě dvě stany stejná…
            Což neumí drtivá většina momenťaků – dotahovat doleva.
            • maraa
              Je to bohužel tak, jen ty dražší… A nemám takový momenťák, co si myslíš o té toleranci karbonu na vidlici?
              • Johny.Merida
                Blbost, je tam pouzdro a vše se samozřejmě opírá o koncovky náboje, spíš půjde o stržení zavitu. Protočení nepředpokládám.
            A co se stane, kdyz s nim dotahujes doprava?
            • maraa
              Z té strany kde je krytka pokud budeš točit doprava tak to povolíš
                Takze se zeptam jinak. Co se stane, kdyz s nim dotahujes na opacnou strane, nez je stupnice?
                • Johny.Merida
                  U tohoto klíče , který jsem vyfotil vůbec nic, jen nebude trn ukazovat údaj na stupnici, ale dá se to samozřejmě od oka posoudit ,nebo si tam udělat stupnici na druhou stranu…ale tvl, dotáhnu to s citem a je to :-))
                • maraa
                  Nevidíš moment na který to dotahuješ
                    Snad máš oči, případně pravítko. Odměříš si vzdálenost na jedné straně k požadovanému momentu a při dotahovaní naopak uděláš stejnou výchylku na druhou stranu.
        nekteri vyrobri uvadeji 10–12 Nm, takze kdyz utahnes na 13, s velkou pravdepodobnosti se nestne nic.
        Ale pokud nejsi zavodnik a inbusy s sebou mas tak jako tak, kup osu bez packy na inbus. Ono to i lip vypada, je to takovy designove cistsi, ja uz vsechny packy a rychloupinaky davno vyradil :-)
