• Charles2k
    Asi nejvíce mám problémy nějak rozumně jet po hrubém štěrku. Myslím takové ty kusy o velikosti několika centimetrů s ostrými hranami a s různou hustotou vysypané na lesní/polní cestu bez jakéhokoli uválcování a bez kombinace s hlínou atp. Jak to technicky nejlépe projíždět? Na MTB mám pláště aktuálně 2,25" a nic moc tedy, pořád na tom různě odskakuju, z kopce o držku a akorát to po delší době silně naštve. Možná tak leda mít fatbike. Vůbec si třeba nedokážu představit tohle projíždět na gravelu.
      Na gravelu mi to dokonce přijde lepší.(jedna z mála věcí)…teda když máš cca 2" pneu bezduše a se správnym tlakem a nízko střed jako má Spešl
      Ale nejde ani tak o komfort atd, jde mi o možnost jet rychle a to hlavně při zatáčení…grevl má totiž o dost níž stred než mtb, takže se dá sklopit v klidu do zatáčky při rychlé jízdě na takovém povrchu a pneu drží…u kola s vyšším středem se začínají trhat o dost dřív, takže prostě musím zpomalit
      A ano je to znát i co se týče odskakování do stran od těch sutru …nízko střed a je to o dost lepší, jakmile je střed vysoko tak to lítá do stran kdykoliv se najede blbě (a to se stane při jízdě na oceánu sutru hodnekrat)
      To je můj aktuální poznatek…dělá to výška středu :-)
      A neni škoda jezdit na mtb z kopce po „zpevněných“ cestách?
      Jinak pomůže rozumně nízký tlak, ideálně bezduše (nemůžeš cvaknout duši) a širší plášť, na xc se dnes běžně vozí i okolo 2,35.
      • Charles2k
        Obvykle je kolem nepropustná džungle a jinudy se nedá projet.
        Na bezduše se časem chystám, je fakt, že jinak jsem při nižším tlaku o dost častěji cvaknul duši.
        A když jsem vzadu neměl pláště ze zesíleným bokem, tak jsem od těch šutrů, když třeba odskočily od předního kola, míval píchnutý zadní plášť/duši na boku.
          Když šutry střílej znamená to že máš vysokej tlak:-D
          To jsem myslel že základ (bezduše, tlak) máš zmaknutej.....tím padá úplně můj příspěvek o středu…
