• Roadcyclist
    Ahoj chlapi,
    Pro blížící se zimni sezónu planuji upgrade své konfigurace domácího tréninku.
    Vetrak a stolek pro ntb, pití, gely..
    Vetrak ideálně výškově a uhlove stavitelný. Vcelku trpím na prochladnuti- často během jízdy měním sílu větráku- bezdrátové ovládání tedy určitě ocením.
    Nabídka je široká,. Zajímá mne osobní zkušenost, cena / výkon.
      K čemu jsou dobre na trenazeru gely ?
      • worlusho
        Asi myslel na mazání ;)
      • Pikaču
        Nebo zkušenosti s pitim :) jak jako zkusenost. Piju když mám žízeň. Vodu.
      • marttoni
        Na trenažeru používám gely úplně stejně jako venku. Většinou jedu takovou intenzitu, že nic jiného do sebe nedostanu a pevnou stravou bych se udusil.
          No já tohle úplně nechápu, důchodci trénují na tour de france i přes zimu. :-) Já na trenažeru jezdím vytrvalost při nějakých 130–140 tepech protože venku se k tomu nedonutím. vlastně trenažer používám jen kvůli tomu abych přes vánoce nepřibral moc sádla a udržel nějakou kondici. vlezu si na zasklený balkon kde je v zimě cca 8 stupňů pustím si nějaký film a 2 hodiny zlehka točím nohama, čas od času kouknu na tepák jestli je to v požadované zoně. Tělo si taky někdy musí odpočinout.
            Mam to presne opacne, venku jezdim v zime vytrvalost, dlouhe vylety nebo do prace a na trenazeru jezdim prakticky jen intenzity.
            Pravu u starsich lidi je zasadni spis omezit dlouhe hodiny a pridat na intenzite a silovem cviceni. Vytrvalost tam za dlouhe roky uz je dostatecna a s vekem moc neklesa, o rychlosti a sile a regeneraci to ale neplati.
              já chodím v zimě tak 3× týdně do posilovny, tak že silová cvičení spíš tam a trenažer mám jen na to abych spálil přebytečné kalorie když to není venku na cyklistiku vhodné, já jezdím jen na MTB a když je všude bahno tak to abych jel hodinu v bahně a potom 2 hodiny čistil kolo tak na to jsem teda pohodlnej a raději jdu na 2 hodiny točit nohama na balkon.
            • Pikaču
              Dobře, intenzitu doma ale přece ne víc jak hodina-dve. A k tomu si stačí dát předem nějaký cukr ( datle, testoviny, tyčinka…to co vám funguje).
              Na co během hodiny nebo dvou na trenažéru cpát do sebe gely. Vždyť i závod do 2h není nic třeba.
                Gely ne, me staci banany. Elektrolyty jsou ale zaklad, bez toho jsem mel potom v noci zizen a hur jsem reneneroval.
                Závod na 2h jsou pro mě většinou jeden nebo dva gely.
                • Pikaču
                  Ono taky neni intenzita jako intenzita. Vcera jsem jel grupač na zwiftu, tusim 1,9–2,5 wkg a nadaval jsem že jedou kudlu do kopce a tam jsem tepal 155–160. Ve výsledku ty 2h to byl průměr 137. Coz je pro me pořád dost když se v zime držím spíš z1-z2.
                  A divam se na ty borce co tonjeli semnou a tepali 160 průměr. Takže bych řekl ze sice jezdi intenzitu, ale nemají najeto ten základ a měli by ubrat než se nekam dopracuji. A to jim bylo kolem 60ti let kde bych cekal že už ten najezd mají.
                  Ja vim, neni jeste zima. Od zítřka je už azuro zase.
              • becis
                „Vždyť i závod do 2h není nic třeba.“
                hele a proč do sebe na tom XCčku který má 90 minut lejou ty gely horem dolem? :)
                • Pikaču
                  Koho myslíš? Profiky nebo přemotivované hobiky.
                    Tím že do sebe nasypes cukr při intenzitě, predejdes tomu, že na konci nemůžeš :) pro kvalitní provedení treninku, pro urychlení regenerace je také dobré doplnit zásoby. To je základ…
            140 je dost. Děláš FTP test nebo to je jen na pocit?
            • becis
              Já mám vyrvalost do 160 tepů :)
              je to jen pocit, já už jsem starej pes, na kole jezdím pro radost a aby mě to bavilo tak potřebuju udržet nějakou hmotnost a kondici i přes zimu. Na kole nezávodím a asi nikdy ani nebudu, nějak mě to neláká se nechat na nějakém hnojáku zrakvit od někoho kdo z kopce hlava nehlava útočím na 398 místo :-) v mládí jsem si ve veslování zazávodil dost a dost.
              Ale i když už jsem dlouho mladej tak podle hruďáku a garminu mám maximálku 195tepů.
                To máme plus mínus stejně. I věk. Akorát já tu vytrvalost jedu na průměr 120. Trénují, protože mne to baví :)
                  Zkusím to letos v zimě posadit trochu níž 120–130 a uvidím, u mě není co zkazit :-)
                  Já jsem rozený vrchař 190cm a s úsilím těsně pod 100kg, trávím relativně dost času v posilovně protože mě to baví a kolo mám jako doplněk abych se udržel pod těch 100kg. Vím že ta posilovna s tím kolem jdou trochu proti sobě, ale je to zase dobrá kombinace jak udržet přijatelnou hmotnost. Na trenažeru vlastně piju jen vodu a jezdím v nízké intenzitě kolem těch 2 hodin.
                    Jasné ;) Zkus si najet FTP test a pak zkus Z2 a uvidíš jak na tom budeš s tepama. Tepy nejsou vždy stejné,někdy to je o dost jiné.
                    Lepší dělat neideální kombinaci, než sedět a kynout ;)
                    Ještě z reálu k tepovce. Při dvou aktivitách na stejné watty na trenažéru, sobota průměr 120, dnes 132. I těch 120 je dost. To mám o 15W Up. Rymička a další věci udělají své. Dnes to litalo až ke 140, a po 50minutach spadlo na 130. Pokud jsou k dispozici watty, tak dle nich. Tep pokud jde nahoru, tak je to únava, nemoc nebo kombinace všeho..
      Pro mě je na trenažeru zásadní pití. Beru teď velké balení jonťáku z decathlonu. Na trenažeru se potím víc než venku a často jsem byl o po hodině výrazně dehydrovaný.
      K jídlu banány.
      Prochladnutí podle mě hrozí z otevřeného okna a větráku, snažím se nejezdit jen v kraťasech, ale i doma mám i nějaké funkční tričko.
    • POC74
      Ideál nasadit garmina trenéra a jezdit podle něj. Má to smysl, protože trénuješ vše. A baví tě to.
Podobné diskuse
