Ideální brzdový kotouč na Shimano XT
43 nepřečtených
  • Maraaas007
    Zdravím, jakej typ kotouče by jste doporučili na kolo Giant Fathom 2 2021 abrzdy shimano XT 8100?
    Vím, že průměr 180 mm a centerlock akorát nevím jestli jde použít i sram kotouč?
      • Giant Fathom 2 2021 neměl XT , ale Tektra pokud se nepletu
      • kdyby XT jistota je průměru je originál , https://bike.shimano.com/…T-MT800.html
      • kdo chce ladit klidně nějakou lehkou alternativu jako Ashima , nebo jsou i titan, keramika, karbon..... …vlastnosti ve všech směrech nejsou super. Vždy to někde je kompromis.
      • pokud bude mít správnou velikost tak půjde použít , otázka proč by.....
      • Maraaas007
        Díky, asi koupím tedy originál. Při koupi kola tam byly tektra, ale byly nic moc tak jsem je vyměnil za XT.
    • mr.garisson
      Já jsem dal na XT 8100 kotouče Avid G2 CleanSweep a k tomu metalické desky Shimano. Docela dobrá kombinace, pocitově i ostřejší oproti XT s unašečem, navíc ty XT kotouče mi desky sežraly prakticky před očima.
        Sezraly ti metalicke desky?
        • mr.garisson
          Dá se to chápat i obráceně.
            Tak jak jsi to myslel? XT ti sezralo metalicky desky, nebo organiku?
            • mr.garisson
              Metalické desky sežraly kotouče, ježiši, já se do toho zamotal. :D Prostě jsou dělané jen na organiky.
                Xt kotouče jsou dělané i na metalické desky. Ale mizej fest, to ano.
                • Mr.Duck
                  Co znamená fest? Mě vydrží vzadu v průměru cca 100km výškových na zadku, to podle mě není úplně málo.
                  Mám teď z nouze vzadu centerline, ale brzdí to divně a je to hlučnější, před sezónou půjde další xt..
                    Tak třeba mě Centerliny vydržely asi tak 170km. Vzadu jen 180mm.
                    • Mr.Duck
                      Verim, ted jsem ho sundaval a moc ojety nevypada. Ale ten projev, hluk a krouceni mi za to nestoji, vratil jsem se na RT86.
                Prave mi prislo divny, ze by kotouce sezraly metalicky desky, byva to naopak:)
      Ano jde použít i sram kotouč, sám to tak vozím, viz můj profil. Jsou tiché, brzdí supr a oproti IceTech Shimanum vydrží o dost víc.
      Bude ale to máš 6 děr musel bys použít adaptér .
      Pokud máš jak píšeš centerlock tak ano . Adaptér vypadá takto https://www.kupkolo.cz/…6-der_z3787/
    • Gwaihir
      Taky se přidám. Nebrzdí mi přední brzda (MT500+ Deore třmen). Podle servisu kolofix je zamaštěný kotouč (a prej je to ten nejlevnější). Kupoval jsem ho loni v dubnu:
      https://www.cycology.cz/…id-p1069017/?…
      za 578 Kč, teď je to skoro litr :( Najel jsem na tom za ten rok něco přes 600 km a je opravdu zničený, ale to může být i něčím jiným – jsou tam rýhy – časem třeba vyfotím…
      Každopádně jsem si koupil novou přední brzdu SLX a rozhodně koupím nový kotouč. Prosím o doporučení pro kotouč na 6 děr, 180mm.
      Předvybral jsem si toto:
      https://www.tsbohemia.cz/…d287507.html
      Nebo zase:
      https://www.tsbohemia.cz/…d303296.html
      Akurát si dám větší pozor, aby se mi to nezamastilo a nedostal se tam bordel.
      • rejdy
        Oba jsou v pohodě, shodou okolností jsem s SLX brzdou měl nejdřív Centerline, teď mám SM-RT86, přijde mi, že brzdí o maličko líp, ale míň vydrží. Centerline je tichej.
        Druhá věc je, že zamaštěný kotouč s 600 km podle mě není důvod k výměně, pokud tam není jiný problém. Zrovna na ten Shimano mi ukápl olej z vidlice, nevšiml jsem si toho a zabrzdil. Destičky samozřejmě v háji, ale kotouč jsem odmastil a jezdí beze změny dál…
        Na Centerlock:
        https://www.tsbohemia.cz/…d344523.html
        Na 6 děr:
        oba jsou podle mého názoru a zkušeností v pohodě
        • Maraaas007
          Jen ještě mám dotaz k čemu jsou ty objímky?
            Teoreticky slouží jako pojistky proti povolení šroubků třmenu, prakticky jsou k ničemu :)
        Přesně tak na okrasu .
        Kotouč odmastit čističem brzd a jeto v klidu desky toť otázka někdy pomůže vypálit ale lepší sehnat nové .
      • Gwaihir
        Pro zajímavost posílám foto. Nový kotouč jsem si koupil, věřím, že se neztratí.
        • indet
          Chci se zeptat zda vam pri intenzivnim brzdeni Centerline taky „zpivaji“?
          Ve strednich Čechách nebyl žádný delší sjezd kdy jsem musel intenzivne brzdit. Vcera projizdka po hrebeni Javorniku a pri delsim brzdeni zvukovy doprovad. Desky metaliky s chladičem, brzda M8100, kotouče Centerline.
            Ano, pred par lety. I jsem tu o tom psal. 160mm vzadu a shimano metaliky desky. Dlouhy sjezd v Alpach. Ale je mozne, ze se mi jedna deska pribrzdovala i predtim a zahrival se kotouc a pak ve sjezdu troubeni, ze i kravy Milka ztracely mleko.
            Jakože to cvrliká nebo kvílí? Mě to s m8120 a deskama n04c kromě vlhka žádný zvuky nedělalo. Jediný co mě napadá, jestli obvykle potenciál těch brzd moc nevyužíváš tak můžeš mít špatně zajetý resp. vyleštěný destičky a kotouč a to pak vříská no. Je potřeba za to brát pořádně aby to fungovalo správně. Typický problém u elektrokol se silnýma brzdama, kde to 95% uživatelů leští a přehřejvá do fialova.
            • XNeo
              Mě M9120 + N04C po sjezdu na Dolní Moravě (po turistické sjezdovce a jel jsem celkem svižně, protože jsem se potřeboval dostat dolů rychle) tak ke konci brzdy řvaly jak kráva. Nejsem nejlehčí (něco přes metrák) a asi i blbě brzdím. sice přerušovaně, ale spíš zadní. No 180mm kotouč vzadu to úplně nedával. Po vychladnutí ještě jeden sjezd trailu byly slyšet, pak ztichly. Nakonec jsem i dozadu dal 203mm kotouč jako je vpředu.
              Jinak spojení elektrokolo a silné brzdy mě pobavilo, pokud se nejedná o model za min. 150+ tkč, tak jsou tak většinou nějaké shity vhodné tak na kopeček za barákem. I na fullu za sto jsem viděl MT200 ! Zkusil jsem to ekolo projet a na trail bych se s ním nepustil, ty brzdy prostě nemaj výkon na těžšího jezdce + těžký ebike.
                ty elektrokola ale dokáží naštvat
                Však taky jo, jak to má motor tak za to jsou někteří ochotní pustit neuvěřitelný peníze. Dobrých 95% trailových a endurových mopedů brázdí cyklostezky atd. Zadní brzda fialová, přední nepoužitá…
                Tím druhým odstavcem ses skoro trefil, zkusme se podívat na to jak moc přesně:
                • na ebiku mám komplet celá soustava jezdec + kolo + všechno vybavení (včetně batohu) rovných 100kg → tedy méně než vážíš ty sám
                • brzdy M8120 s 203/203mm kotouči → tedy naopak je to skoro předimenzované, oproti klasice mám o 10kg více (tedy soustava komplet vše když jedu na klasice má 90kg), což je cca 10% navíc, na klasice vozím 180/160mm kotouče a dvoupístky → to je zhruba 9/8 (beru poloměr kotouče v cca středu desek) → 12,5% větší brzdná síla za ty větší kotouče na ebiku, k tomu ještě čtyřpístky vs dvoupístky
                • k tomu ještě lépe držící pláště oproti klasice (na klasice vozím raději rychlejší)
                Tedy dohromady mi to na éčku brzdí o hodně lépe než na klasice. Normálně vozím na éčku raději cíleně organické desky pro příjemnější dávkovatelnost. Uvařit to nemám šanci ani tak. Opravdu ale tedy nebrzdím stylem spíš zadní. Zadní brzda samozřejmě někdy také potřebná je v situacích, kdy přední brzdit nelze, přesto i ty příklady opravdu slušné teréních sjezdů odbrzdím převážně přední.
                Pár příkladů sjezdů, kde jsem brzdy už celkem slušně vyzkoušel:
                • Jizerky zelená ze Štěpánky, slušný terén, 350m výškových na těsně přes 2km
                • Jizerky žlutá z Muchova do Smržovky (sjezd z hřebene) → 1100m déka, 240m výškových, slušný už dost náročný terén (pro mě hraniční co dávám), prakticky celé se to jede souvisle na brzdách, nejde to tam pustit
                • různé traily jako Rabenberg v Krušných, Klínovec, Tanvaldský špičák ani nepočítám, protože většina z toho není na brzdy nijak náročná
                PS: Brzdy mám na éčku zcela tiché. Ještě se mi nestalo, aby byly i jen náznakem slyšet. Hodně to dělají ty organiky.
                  A co se týká tématu, tak vozím na éčku kotouče RT900/910 a jsem s nimi maximálně spokojený. Na klasice mám na obou kolech ještě starší sm-rt86, které vozím už opravdu hodně let a vždy jsem s nimi byl také spokojený.
              Mám Centerlite na gravelu. Přední brzda za sucha trochu cvrliká, ale za mokra kvílí, jak když zapichuješ prase. :-) Zadní v pohodě. Brzdy Sram Rival, desky taky origo Sram.
          • Mr.Duck
            Jo, kvuli zvukum sly dolu. Na M8120 i M820, metal desky. Ne takovej ten brzdici vlak jak s Codama, ale spis takova stredne hlucna hlubsi frekvence i za sucha.
    • Sinpa
      Máte někdo zkušenost s Sram HS2 ?
