Hydraulické brzdy Shimano M485 a nastavemie
25 nepřečtených
  • emmerich79
    Zdravím Vás. Iba nedávno som si kúpil bike s hysraulickými kotúčovkami, čiže nemám s tým nejaké skúsenosti. Možno že som puntičkár a preháňam, ale stále počujem ako mi kotúč na predných brzdách šúcha o platničky aj keď nie veľmi. Je to také slabučké šúchanie, keď koleso voľne roztočím, tak v pohode sa točí a šúchanie nemá na to vplyv. Kotúč je úplne v poriadku bez nejakých deformácií. Známy mi hovoril, že kotúč by sa nemal vôbec ani trošku dotýkať platničiek. Je to pravda? Skúšal som aj koleso centrovať rýchloupinákmi, ale to slabučké šúchanie je tam stále počuť. Dajú sa brzdové platničky nejako nastaviť? Ak áno, tak ako? Díky za pomic.
    • Omen
      necentruje se to rychlo upínákama ale tak že povolíš třmen brzdy a pak zabrzdíš a držíš zabržděno a při tom utáhneš šrouby. A nemělo by to dělat to že se to šoupe o kotouč.
      • emmerich79
        Skúšal som aj to, ale nepomohlo.
        • zmolko
          Tak sa pozri na akej strane šúcha kotúč o platničky, povol třmen brzdy (tie 2 šróby, čo sú na fotke) a posuň třmen trochu na tú stranu, kde to nešúcha. To musí ísť
          • Omen
            To je to o čem jsem mluvil. Posunout ho kam je třeba.
            • zmolko
              hej, ale kludne sa mohlo stať, že povoloval iné šróby
              • Omen
                tak to by byl smolík :-)
              • emmerich79
                Nie. Povoľoval som práve tie šróby. Idem sa ešte s tým pohrať, lebo pri jazde mi to šúcha hlavne vtedy, keď zabáčam vľavo.:-)
    • Blade
      Můžeš postup centrování kotoučů pomocí rychloupínáků nějak blíže popsat? Docela by mě to zajímalo.
      • art1
        jednoduché , tím posouvá kotouč
        • Blade
          Prosím?
            To jsou novinky, co? :)
          • emmerich79
            No robil som to tak, že som povolil upinák a centroval som kolesom kotúč ku protiľahlej platničke od platničky, o ktorú kotúč šúchal. Ale od toho som upustil a vyriešil som to nižšie uvedeným spôsobom. OK? :-)
            • Blade
              Takže to chápu tak, že jsi při povolenám RU pohyboval kolem tak, aby jsi kotouč dostal ideálně mezi obě destičky. Ovšem v tom případě různě vychyluješ osu náboje a pak ti nebude kolo sedět přesně v patkách vidlice. Kolo (osa náboje) musí přesně sedět v patkách, utáhneš RU a už na to nesaháš a seřizuješ pouze třmen brzdy (tak, jak píšeš níže). A je dobrý tohle seřizování dělat ve dvou. Jeden sedí na kole a druhý centruje třmen. Sice je možný, že ti kotouč bude dřít, když kolo jenom tak volně roztočíš, ale budeš mít jistotu, že za jízdy bude v ideální poloze.
              • art1
                chápeš do dobře , někdo si raději seřizuje kolo nesmyslně  než aby to dělal tak jak se má
                • emmerich79
                  Pepíček, je jasné že ty všetko vieš.:-)
                  • art1
                    to rozhodně ,né  , třeba nejsme schopni s kámošem zprovoznit  brzdy Hayes NINE  , pořád je brzda strašně měká . Asi budem muset brzdu rozebrat jestli není špatná páka
          • art1
            jednoduchy , myslí to tak ,že pohne kolem doleva nebo do prava a pak utáhne  upínák . Tím pádem i hejbe kotoučem .
    • lendl
      Aby to vobec nesuchalo, tak to vyzaduje dost usilia, takze pokial to nepocujem za jazdy, tak to povazujem za dobre.
      • Omen
        at děláš co děláš sem tam se to stejně ozve. Záleží na nečistotách a tak. Ale je fakt že se mi stalo že jsem po 45km závodě kdy mi to asi 75% cesty drhlo jsem mej v prdeli destičku. Musel jsem jí měnit.
        • emmerich79
          Takže som sa s tým trošku pohral a ešte raz som to riešil povolením šrób brzdy a centroval som to stálym zabrzdením stlačenými páčkami a následne som dotiahol šróby. Tentokrát mi to trvalo trošku dlhšie ako prvý krát, ale aspoň to prinieslo výsledný efekt. Ešte to otestujem pri jazde a hlavne pri prejazde zákrut. Som zvedavý. Díky za rady všetkým.
          • Tleskač
            Budu rád když dáš vědět jak vše dopadlo a zda brzdy dále škrtají. Mne se uspokujivě brzdy seřídit nepodařilo.
            • emmerich79
              Takže ako hovoríš ty, ani ja nie som 100% spokojný. Brzdy je počuť hlavne pri ostrom prejazde zákrut (predné brzdy, zadné sú OK.). Už to nechám asi tak, aj tak to lepšie asi nebude. Kým ojazdím nový bike, možno sa to časom samo zlepší.:-)
    • klemi
      chci se zeptat: jde zvlášť koupit na brzdu shimano M485 odvzdušňovací ventilek? Nebo musím koupit celej třmen?
