Hustilka na rám použitelná pro 29", 2.25
49 nepřečtených
  • d
    Prosím doporučte, aktuálně používám VELLA duopíst pro 26", 2.25. Docela spokojenost.
    29" jsem ještě nefoukal :-) tak nevím, zda-li je to ± totéž nebo by to už byl vopruz.
      Od hradu k hradu - 2. díl - kniha Skladem > 2 ks
      Výprodej -10% Od hradu k hradu - 2. díl - kniha
      268 Kč -10% MOC 297 Kč
      Thule Wheel tray handle Skladem 1 kus
      Výprodej -10% Thule Wheel tray handle
      443 Kč -10% MOC 492 Kč
      Kellys KLS Loop zámek, green Skladem 1 kus
      -42% Kellys KLS Loop zámek, green
      499 Kč -42% MOC 859 Kč
      Přejít do shopu (Příslušenství)
      Topeak mini dual DXG.
      Fouká jak při roztahování tak stlačování = 2× rychlejší, je rozebiratelná, hlava na oba ventilky, zajišťovací páčka kovová.
      Za mne Airbone XL .
    • lrotrekl79
      Jo, foukat 29" 2,25 je dost opruz oproti 26" 1,95. Ale jde to. Mám nějakou pumpu koupenou v nouzi za asi 150Kč, kdesi v jakési světa pr… a funguje už asi 6let. Nevidím důvod ji měnit. Až skončí někde na Čiovu v prachu cesty, jako předchozí, tak koupím nějakou novou, kvůli 29" asi s dvojčinným pístem, ale …
      Ale jinak s sebou vozím servisní pumpu, která zůstává „na základně“. Tou nafouknu i auto, když na věc přijde.
    • sparrow_cz
      No a o kolik si chlapci myslíte, že je v 29" pláštích více vzduchu než ve 26" stejné šířky? :D Ještě jsem neslyšel, že by někdo měl speciální pumpu na 29 kola :D
      • bezdratova.sprcha
        Rozdíl zhruba 25%, alespoň podle tabulek objemů CO2 bombiček (ne reálný výpočet objemu nejsem dost velká hlava).
        Skutečně se dělají pumpy s větším objemem pro účely objemnějších plášťů a co si pamatuju některé dílenské pumpy s rozšířeným obsahem byly propagovány jako „vhodné pro 29er.“ U zmíněných CO2 je pak správný objem docela zásadní.
      • lrotrekl79
        Není to tak těžký:
        V= 2 *(PI)^2 * R * r2
        V26/V29 = 13/14,5 = 0,9 → cca 10% rozdílu
        Moje srovnání
        V26/V29 = 13 * 0,9752 /14,5 * 1,1252 = 12,36 / 18,35 = 0,674 → 33% rozdílu
        • bezdratova.sprcha
          Vysvetlis nam jak ten vzorecek pocita objem rozdilnych plastu s totoznou vyskou? Na matiku jsem guma.
            Je to vzorec na vypocet objemu anuloidu, takze neni uplne presny. Velky R je polomer kola, ale az/jen doprostred vysky plaste!, maly r je pak sirka nebo vyska plaste delena 2.
            Z tohohle vzorce se tezko chape co se to vlastne pocita, je to vysledek integracniho vypoctu – hledej anuloid objem vypocet.
            • lrotrekl79
              Jasně je to zjednodušení, kdy zanedbáme tvar gumy a její průřez počítáme kruhový. Navíc je tam ještě troška nepřesnosti, kdy 26/29" je celkový poloměr a nikoliv střed rotačního tělesa. Ale tady asi nešlo o přesný výpočet.
            • bezdratova.sprcha
              Díky :)
        • mikub
          Takovej detail: průměr ráfku u 29 je ve skutečnosti 28 palců ;)
            Jo, a odkdy je 622mm 28" ty chytrej? :)
            • mikub
              Asi budu potřebovat podrobnější vysvětlení, abych pochopil tvojí lehkou urážku ;)
                29" pláště (tedy cca 29" od běhounu po běhoun) jsou v jiném způsobu značení 622mm – to je průměr patek pláště (shodou okolností shodnej s 28" a silničníma 700c pláštěma). 622 je taktéž průměr ráfku v místě, kde sedí patky – připočteme li k tomu odhadem 2×0,5cm za výšku patky ráfku (takže ±632mm), máš celkovej průměr ráfku asi 24,9" a nikoliv 28".
                • mikub
                  OK, díky za osvětu. Věděl jsem, že 29 mají stejné ráfky, jako 28. Ale na druhou stranu jsem netušil, že ty palce znamenají ± obvod běhounu (i u 26) a né ráfku.
          • lrotrekl79
            Zopakuju ještě jednou, když už sis to poprvní nepřečetl.
    • vpa007
      Zefal Air Profi FC02. Mám ji na fullovi (27.5×2.25) i na silničce (700×25c)
      https://www.kupkolo.cz/…fc02_z95562/
    • Doyle
      Za mě jedině Lezyne
      https://www.primeshop.cz/…m-abs-black/
      Pouzivam Blackburn Airstick SL. Je jen na galuskovy ventilek, ale kvalitne zpracovana, lehoucka. Nemam problem s ni nafoukat 29" kolo.
      Zene jsem koupil pumpicku Lezyne, ktera je taky komplet z hliniku a ma navic slauch, ktery je pro vsechny ventilky. Jen uz neni tak mala a lehka.
      Velu duopist mam jeste taky uz mnoho let, ale ta se furt povolovala a musel jsem pisty dotahovat :-)
        +1 pro Airstick SL. Mám ji už několik let a pořád funguje bez problémů, zvládne i poměrně vysoké tlaky na gravelu.
    • bezdratova.sprcha
      Zdá se mi to nebo tu ještě nikdo nezmínil tu opravdu nejlepší pumpičku na kolo, Topeak Race Rocket?
Podobné diskuse
