HT okolo 20 tisíc - jak vybrat z té záplavy modelů na trhu?
33 nepřečtených
  • Cosmogagy
    Ahoj všichni.
    Po pár letech se pokouším opět začít trochu jezdit na kole a vytáhl jsem svůj asi 6 let starý HT z Dekáče (základ, tehdy to stálo snad 8 tisíc, 26"kola, ráfkové brzdy, 3×7, těžké je to asi jako tank). Rychle jsem zjistíl že by to chtělo něco lepšího – i po tom co jsem ho nechal seřídit v servisu tak v tom chrastí, blbě to brzdí, z jízdy mám pocit že dřu jak blázen a jedu jak šnek. Takže bych chtěl nové kolo, abych si zajezdil trochu líp
    Tělesné rozměry – 174cm,cca 95kg. Mám trochu problém se zády, takže raději vzprímenější, uvolněnější posed.
    Plánované ježdění – cca 50% polní/lesní cesty, 50% asfalt (cyklostezky, menší rozbité silnice mezi vesnicemi). Bydlím na Hodonínsku, takže žádné velké kopce nahoru ani dolů, ani mně to nijak neláká, spíš ježdění po krajině i mezi poli, lesy a vinohrady. Časově na kole mám v plánu trávit 2–3× týdně hodinku až dvě, jednou týdně delší výlet na 3–4 hodiny)
    Počítám opět s MTB HT, už na 29", nejlíp jednoplacku (kvůli jednoduchosti údržby i řazení) ale snesu i dvojtác, vidlicím moc nerozumím, ale rád bych aby měla zamykání. Brzdy chci určitě hydraulické kotoučovky. Ráfky nejlíp už z výroby takové aby se pod mojí váhou hned nezkroutily, případně aby se nemusely každých pár desítek km centrovat, a ideálně aby byly tubeless ready (i když vím že s TLR bude v mojí cenové relaci problém). Asi neřeším pláště, pedály, řídítka, sedlo apod, to se dá vyměnit – hlavně aby byl kvalitní rám s pohodlnou geometrií, trošku přijatelný pohon a aspoň trochu kvalitní kola.
    Strop jsem si dal na 20000kč za kolo, a víc dávat moc nechci, mám i jiné výdaje.
    No ale co vybrat, když je na trhu xx značek a xxx modelů? Už asi 14 dní ležím ve fórech, v eshopech, stránkách výrobců apod, ale mám pocit že čím víc to studuju, tím míň vím co vybrat… Prý se zlepšil Dekáč, ale je problém s dostupností.. Vzít spíš „horší“ značku s lepšími komponenty, nebo „lepší“ značku s asi lepším rámem ale hůř osazenou?
    Líbí se mi třeba Trek Marlin 6 TREK ale nemá tubeless ready ráfky.
    nebo Specialized Rockhopper Comp Spešl , je ale trochu přes limit… Stout ráfky prý jdou jezdit jako tubeless, vyčetl jsem to někde na angl. foru, ale nepotvrzeno
    Rád si ale nechám doporučit i jiné modely, které by podle Vás zkušenějších přicházely do úvahy.
    Předem díky
    • Pepe72
      Ber co se Ti líbí.
      15 999 Kč -10% MOC 17 699 Kč
      11 799 Kč -26% MOC 19 999 Kč
      jo, vzduchovku a obě pevný osy do dvaceti bude těžké sehnat, koukám ale že máš jinou prioritu a to bezdušáky, potom to je jedno co si koupíš:-)
      • Cosmogagy
        Já ani původně nevěděl ze taková možnost je, ale z pročítání diskuzí a sledování videí jsem tak nějak nabyl dojmu že kdo nemá bezduše, jako by nebyl – nebo teda spis ze jsou lehčí, lip se na nich jezdí a odpadá řešení případných menších defektů.
        Nechám si ale poradit, a pokud se na bezduše mám vyprdnout a zaměřit se spis na jiné věci, nemám s tím problém.
        Podle tvého komentáře soudím ze u tebe by byla prioritách vzduchová vidlice a pevné osy – zeptám se ale proč? Poznám to a využiju to i na silnici, polní a lesní cestě? Terén ale fakt výletní a mírný, kopce tu nemáme a hluboko do lesa mne to neláká. Na sjezdy, kameny a opravdu rozbité cesty mi je jasne ze bych se bez toho neobešel
          Pevné osy zvyšují tuhost spojení rámu/vidlice s nábojem kola, tedy:
          • při brždění kolo míň uhýbá do strany, vidlice se míň kroutí
          • při šlapání neztrácíš tolik energie, rám se míň kroutí
          U předního kola to poznáš při krizovém brždění (když ti před kolo vběhne děcko nebo pes).
          U zadního kola to nepoznáš, ale každé šlápnutí stojí energii.
      Výška 174 cm = jsi někde mezi M a L, pro vzpřímenější posed rozhodně M a i tak to může být dlouhé, záleží na délce rukou. Nechci spekulovat, jestli by zádům víc ulehčil natažený posed, od toho jsou doktoři.
      Hmotnost 95 kg = krom hydraulických brzd hledej 7" (180 mm) kotouče, vidlici pokud možno s 32 mm vnitřníma nohama, hodily by se náboje s pevnou osou, ale to už asi nevejde do rozpočtu.
      Hodonínsko + polňačky + asfalt = s pevnou vidlicí by kolo bylo o kilo až kilo a půl lehčí, ale zádům odpružení pomůže. Nebál bych se dvojpřevodníku, těch 36 nebo 38 zubů vepředu může zásadně prodloužit životnost nejmenšího pastorku.
      Dražší značka vs. levnější komponenty = z tvého výběru jsou obě značky dražší, podle komponentů se mi víc líbí Trek než Spešl.
      Takový nápad – nechat si na kolo limit 15–17 tisíc a za 3–5 tisíc koupit druhou sadu zapletených kol, které budou mít tubeless ráfky, kvalitní výplet a náboje s průmyslovými ložisky (jinak potřebuješ šikovné ruce nebo šikovného mechanika na seřízení konusů).
      • Cosmogagy
        Díky za reakci – že potřebuji vzpřímenější posed jsem tak nějak zjistil podle toho že na svém kole mám právě víc natažený posed, a záda už po hodině docela cítím. Když jsem vlezl na kamarádův Raymon HardNine 2.0 kde jsem seděl víc vzpřímeně, jelo se mi líp. S doktorem ovšem nekonzultováno :-)
        Nápad s ráfky je zajímavý, nebude ale –5000 na kole znamenat výrazně horší komponenty pohonu, brzdy a vidlici? Raději bych asi pak zvažoval chvíli pojezdit na tom co tam bude z výroby, a pokud bych i poté chtěl přejit na bezduše, tak zainvestovat do nových kol později.
          Nebude, jestli to bude za 20 nebo za 15 je skoro jedno, kola jsoi dnes hrozně drahý a i za 20 nic moc dobrého nepořídíš. Bude to lepší než šrot ani ne za 10 ale ne zrovna o parník.
          Tak třeba ten Marlin od Treku:
          Marlin 4 s katalogovkou 15 tisíc škrtnem, tam jsou komponenty podobně (ne)kvalitní jako na tvém kole z Decathlonu.
          Marlin 5 s katalogovkou 18 tisíc a Marlin 6 s katalogovkou 19,7 tisíc jsou osazené naprosto stejnými koly, brzdami, vidlicí. Ty necelé dva tisíce rozdílu jsou v pohonu 2×8 u Marlina 5 proti 1×10 u Marlina 6.
          Marlin 7 s katalogovkou 25 tisíc má značkovější vidlici a značkovější brzdy, nicméně ani jedno není podstatně lepší a kola jsou pořád stejná. Pohon zůstává pořád 1×10 a má o dva zuby menší převodník.
          Marlin 8 s katalogovkou 27,7 tisíc má lepší vidlici (vzduchovou), lepší kola (ráfky vhodné pro bezdušové pláště) a pohon/řazení 1×12. Nutno ale poznamenat že i tahle lepší vidlice má pořád 30 mm vnitřní nohy, stejně jako vidlice na levnějších modelech, takže se při brždění bude víc kroutit (viz příspěvek o pevných osách).
          Ještě jsou tady náklady na servis: náhradní kliky, řetěz a kazeta pro 2×8 jde na e-shopech sehnat dohromady za 1500 Kč. Naproti tomu jenom samotná 10r kazeta stojí kolem 1200 Kč, a kazeta pro systém 1×12 kolem 2200 Kč.
          Když to shrnu, tak Marlin 8 je výrazně lepší, ale nevím jestli to stojí za rozdíl v ceně (jak pořizovací, tak náhradních dílů). Rozdíl mezi Marlinem 5, 6 a 7 je minimální a volil bych Marlina 5 a šetřil na lepší díly, ať už jsou to kola, pláště, vidlice, jednopřevodníkový pohon nebo třeba jiné sedlo a gripy.
    • adam1
      Co chceš vymýšlet v dnešní době za 20000,–?:))
      Jestli chceš jezdit 3×tydně to už je slušné tak zainvestuj a kup si něco lepšího i ke vztahu k tvým parametrům ,klidně i na splátky -kolo je fajn investice :))
      Zrovna jsi se zakoukání do světoznámých značek no :)zkus kouknout např.něco od pells ,kross,kelyss,mmr .
      Základ který časem “doladíš” je rám s pevnou osou a vidlice 32mm nohy air s osou .
    • RapMan
      Kup si zase z dekáče, tohle je v pohodě https://www.decathlon.cz/…_/R-p-330066?…
      • Cosmogagy
        Přiznám se ze Dekáče se trochu bojím, s tím co mám doma ????
        Ale je fakt ze doba asi pokročila a cenově je to taky jinde. Zajedu se tam podívat.
        Ani tohle za 19000 nevypadá vůbec blbě za ty peníze, z mého laického pohledu : https://www.decathlon.cz/…_/R-p-329414?…
        • adam1
          Není skladem:),ber decač xc100 to z odkazu výše ten je v M skladem .
          • Cosmogagy
            Na prodejne v Brně píšou skladem oba modely v M, tak si udělám výlet, porovnám, pokud bude možnost tak projedu a uvidim :-) je fakt ze ten vyšší model vypadá kapku líp, ale už je par tisíc přes muj limit. Třeba mne naživo přesvědčí :-)
          • RapMan
            případně tohle je taky skladem https://www.decathlon.cz/…_/R-p-330101?… . Celkově kvalita kol z dekáče je ok, poměr cena/výkon jeden z nejlepších.
    • holmes
      není to vše jenom o tom nákupu. Jezdím trasy a vzdálenosti něco podobného jako Ty a řekl bych, že na to není třeba žádné extra kolo.
      Zdejší forum uznává už jen 1× něco a bezduše, nic proti tomu.
      Koupíš něco 1×11 nebo 1× 12, sice ušetříš za přesmykač, ale když si porovnáš ceny dílů, tak se nestačíš divit.
      Spočítej si podle toho co řadíš převodové poměry a z toho vyjdi. Možná zjistíš, že Ti bude stačit 2×10 a tam už jsou ceny komponentů úplně jinde.. Třeba na kole 2×10 ( 38/26 a kazeta 11/42 ) je nejlehčí převod 0,619 a na to co jezdíš určitě vyjedeš všechno, nehledě k tomu, že úplně nepřijdeš o rychlejší převody.
      Jak píšeš, základ je pohodlný rám, vše ostatní se dá měnit.
      Zde v bazaru je třeba kolo: https://www.bike-forum.cz/…9-velikost-l, V bazarových kolech se dát vybrat i jinde.
      Pokud Ti bude rám sedět, tak přestavba na 2×10 vyjde určitě do pěti tisíc. Těch zbylých pět z rozpočtu můžeš dát do nějakých lepších, třeba i bazarových kol. Pevné osy jsou určitě lepší, ale dá se bez nich žít .
      Já osobně bych kolo za 20 0000 Kč nekoupil ani náhodou, za ty peníze postavíš určitě lepší. Samozřejmě, ne každý chce stavět.
      Další alternativa, mi to za ty prachy přijde good, ale rezerv má určitě dost. 23k, carbon, vzduchová vidle, 1×11 deore https://www.alza.cz/…n-4-2-vel-17?…
        Rozhodně lepší než cokoli od „renomovaných značek“ v podobné ceně, jako ten Trek Marlin.
    • badys
      jsem teď šmejdil na CB a je tam:
      https://www.cyklobazar.cz/…ross-country
      nejsem majitel, ani ho neznám, bydlím v jiném regionu :)
    • d
      Teď mi to přilítlo:
      https://www.cyklonemcik.cz/…-glossy-2022
    • TommyP3
      Na ty rovinky kolem Hodonína je 1×12 celkem diskutabilní. Po čase začne odstupnovani vadit a člověk má problém najít převod. Osobně bych s 2×10 neměl problém. A navíc dost málo modelů do 20 tisíc je dnes k něčemu. Většinou šrot s maximálně alivio hazkou a když dobře tak 2×9 microshift. Zkus se podívat naproti Masaryka nebo v průchodu u sálu Evropa v Hodoníně. Tam by třeba něco lepsiho mohlo být. Byť jetého ale s tímhle limitem to moc nevidím. Na ježdění po Dúbravĕ a Pod Horu to stačí a jenom slušné pláště s ventilkama, páskou a mlíkem budou podstatná část budgetu.
      Jo, je sezóna v plném proudu a tak se kupuje do 20.000 jak o závod… :-D
    • Cosmogagy
      Po delším vybírání mám zatím favorita v kole Qayron RAM MKII 5
      https://qayron.com/…mkii-5--p164
      Vzduchová vidlice, pevné osy, 1×11 Deore, za cenu 25 tisíc Kč. Nakonec jsem se rozhodl aspoň těch 5 tisíc oproti původnímu plánu přihodit.
      Co na tenhle model za tyto peníze říkáte Vy zkušenější?
      Idealne neco jako decathon nebo direct sale. Maximalni tuning bych udelal vylepsenim plastu a gripu a pak jezdit a jezdit nez se to rozpadne.
      Za dvacku moc muziky neni
    • Nutribird
      Kouknul bych na CTM
