    Premium pas od garminu mi dela to, ze ze zacatku po navlhceni vetsinu funguje, ale asi po hodine prestane ukazovat. Nepomohla ani vymena baterie.
    Da se koupit jen samotny pas bez elektroniky, jako u Polaru? Nebo bude problem jinde?
    Pas ma jen rok a cca 250h.
      da se koupit z Ciny, kvalita nevim, taky funguje s pasem Wearlink+ od Polaru, jedem mam doma nevyuzity (me teda nefungoval uplne spolehlive, ale spis to bude mnou nez pasem), kdybys chtel, ja nakonec skoncil u toho stareho, plastoveho, ten funguje nejlip
    • kpitti
      Premium hrudní pásy jsou celkem háklivé a dost často přestávají po cca roce používání fungovat. To jsem ověřil přímo v Garminu v Praze, když jsem tam loni zašel s mým pásem, který „dělal“ to samé co popisuješ.
      Chtěl jsem koupit nový pás, prodavač se mě zeptal kde jsem Garmina kupoval a kdy. Řekl jsem mu popravdě, že přes jejich e-shop před rokem. Dal mi nový pás v rámci záruky, nechtěl ani doklad, nic. (Ani jsem ho neměl s sebou) Super jednání.
      Doporučuji tam přeci jen zajít s pásem i dokladem, snad to budou řešit i letos stejným způsobem.
      Od výměny pás pravidelně proplachuju a cca 1× za 7 použití ho dám do pračky s dresy a zatím funguje déle než rok bez problému.
        Ahoj, kde přímo v praze jsi to prosímtě řešil?
        čeká mě asi podobná výměna taky.
        díky.
        • jenda95
          ja doporucuji Garmina primo na Evropske
            toho jsem se bál…to mám přes půl prahy:)
            • jenda95
              Ted uz tam jezdi metro :)
              Jde jit treba do Letnan, ale tam to stejne jenom poslou na Evropskou, takze to nema moc cenu. A taky neni uplne trivialni se tam pres Olympus dostat. Teda je to trivialni, ale trochu matouci
        • kpitti
          Přesně tak, na Evropské.
      Predne bych zkusil reklamaci. Samotny pas pak muzes koupit bud od Garminu, Polaru, noname, nebo pouzit nejake tricko s elektrodami – treba v Decathlonu maji bezecka trika/tilka.
        ad jiné pásy, už několik let užívám kombinaci čidlo Garmin a letitý pás Polar a šlape to líp jak origo, teda snad to nezakřiknu :-)
      Pereš ho pravidelně?
        To je skoro fuk. Zkoušel jsem to u každého kousku trochu jinak. Jak neprat vůbec a opláchnout jen sem tam, tak oplachovat pás po každé jízdě až po občasné praní v pračce. A na životnost pásu to nemělo žádný vliv, vždy vydržel ± stejně.
          Dám vědět :), peru po každé druhé jízdě na 40 v pračce, občas pára, sušení. V případě zimy, kdy je víc oblečení ho peru každou jízdu (prostě je dost prádla, tak ho přihodím).
          Dělám to takhle 2,5 roku … zatím OK. Za jeden rok dám asi 400 hodin?
      Všechny ohebnější (pro mě příjemnější pásy) mi vždy vydržely ±200 hodin jízdy (pro pás to bylo vždy o něco více, protože na celodenním výletu jsem pás nikdy nesundaval, takže + přestávky).
      U Polaru to bylo cca 10 starších pásů (těch Wearlinkových hadrových) co jsem postupně odjezdil. Naposledy jsem měl ten novější typ, který je hodně podobný tomu premium od Garminu. Ten dle Polaru měl mít výdrž výrazně lepší. Nakonec to bylo spíš ještě o chlup horší.
      Od Garminu jsem premium pás měl taky a vydržel ± to stejné co Polar.
      Ty levnější obyč plastové (tvrdší plast) pásy od Polaru, které neměly výměnou baterku, tak ty mi vydržely mnohem déle.
      Takže buď jsem musel jezdit pro mě málo pohodlný pás nebo každý rok koupit nové elektrody.
      Letos jsem to po mnoha letech vyřešil tím, že jsem pás přestal vozit úplně, takže ke Edge 520 už jsem bral rovnou bez pásu.
      Elektrody jsou všechny záměnné (pokud mají správný rozměr). Polar a Garmin elektrody jsem běžně vozil s vysílači obou značek.
      Koupit tedy můžeš klidně Polar, ale tím si stejně nepomůžeš.
        To jsem nevedel, mam doma jeste dva pasy od polaru, tak to vyzkousim na nich, diky.
      pri tych cinskych davaj pozor na to, ze niekedy tam moc dobre nedrzi samotny vysielac, ja som takto jeden stratil. bohuzial na to prijdes az ked ti to dojde domov.
      Garmina jsem vyměnil před rokem a půl za Polar Soft a od té doby mám klid, ten „snímač“ tam přesně pasuje
      http://www.fitham.cz/…-popruh-soft
        To je ten co mi vydrzel jeste o neco mene nez ta starsi varianta i nez ten od Garmin.
          tak to je asi kus od kusu… a nebo si prostě přiznat, že to časem odchází a buď reklamovat nebo kupovat nové
            Kazdy rok novy kus uz kupuju 15 let. Jen mi zklamal tenhle novy typ po tech proklamacich Polaru jak ma byt lepsi nez ten srarsi.
