Hřídel klik a neustálá radiální vůle
142 nepřečtených
  • Zdravím, na starém silničním kole, kde mám závitový střed a kliky už cca 8 let a desítky tisíc kilometrů mám problém s radiální vůlí. Když dám do rámu nové misky ultegra bbr60 a stávájící kliky, které už mají na dosedacích místech malinko míň materiálu než na zbytku hřídele (jde to cítit po přejetí prstem), tak se zhruba už po 1000 km udělá radiální vůle. A můžu to opakovat znovu s novým středem a je to opět stejné. Vyměnil sem tak už 3 středy. Střed utahuju tím plastovým bazmekem jenom opravdu lehce, tak aby nebyla axiální vůle. Šrouby na klikách momenťákem dle shimana na 12 Nm. Kliky se točí normálně, ale je tam prostě cítit radiální vůle.
    Může být problém v té ojeté hřídeli??
      Tak asi uz mas ojetou osu klik, kdyz sam pises, ze je malinko min materialu.
        Ano, ale je to minimální. Čekal bych, že když se to stáhne, tak to nemůže mít takový vliv. Ale asi jo. Jediné řešení je nové kliky. V ničem jiném to být nemůže.
      Plastovým bazmekem jsi to měl utahovat více, aby kliky dobře sedly na misky. Když to dotahuješ jen jak píšeš, tak to obvykle dopadá tak jak píšeš. Takže nejvyšší čas koupit nové kliky a utahovat jak se sluší a patří.
        To je přece jenom na vymezení axiální vůle. Jakmile není, tak to utahnutí stačí. Zbytečným utažením se budou akorát míň točit kliky a ješt hrozí přetažení ložisek.
    • KRoser
      Zkus koupit střed pro Tiagru (BB-RS501) má znatelně větší ložiska jak ultegra střed a jednoduše, vetší ložiska = potenciálně delší výdrž.
        Otazkou je, zda je ta vule v lozisko, nebo spis mezi plastem a osou klik.
          Podle toho, co píše, tak pořádně nestáhnul kliky k sobě. Za těch 8 let pak mohlo snadno dojít k ošoupání plochy osy na styku s vnitřkem misky
        • KRoser
          Teda nevím, shimano má mezi osou klik a ložiskem plastovou vložku a plast do železa asi díru nevymele. Pokud má osu klik opravdu sjetou tak to budou horší věci se zarovnání závitů středu v rámu.
            Staré Ultegra kliky měly osu hliníkovou, co si pamatuju.
            • KRoser
              Tak to je potom jíná pokud je tam hliník tak by to možné bylo, ale také jak píšeš toho utahování klik k sobě bych se taky moc nebál, myslím, že Shimano uvádí max 2N-m, to zas tak málo není.
                Jsou to tyto kliky https://www.kupkolo.cz/…rne_z104074/?…
                hřídel je určitě hliník
                • KRoser
                  Hřídel na těchto klikách naopak sto pro železo, měl jsem také doma.
                    Material
                    Crank arm: Aluminum Anodized
                    Crank axle: Steel Plated
                    Large Chainring: Aluminum/Resin
                    Small Chainring: Aluminum Anodized
                    Jo sory, je tam ocel. Nicméně po přejetí prstem jde cítit ubýtek materiálu i tak. Tak nevím co s tím. Říkal sem si, že ocel na plast musí vydržet navždy.
                      Pokud je tam citelný úbytek materiálu, tak je to jasné. Příště více utahovat plastový bazmek a mazat styčnou plochu klika-miska.
                        Je tam malinko míň materiálu a v tom místě dotyku je hřídel úplně hnědá, asi zrezlá. Ale pokud tam bude vůle i s novýma klikama, tak už fakt nevím, protože je to jednoduchá věc na které není co pokazit.
                          Jak tu padlo, zkusil bych nechat preventivne zafrezovat a protahnout zavity stredove trubky.
                            To teda rozhodně není žádná preventivní věc, ale zásah jak prase. Sory, ale to fakt dělat nebudu. Ani mně to nemá kdo udělat. mIsky tam jdou zašroubovat bez problémů.
                              Zasah jako prase? Otazka par minut a clovek ma aspon jistotu, ze tam problem neni.
                              Ale kazdy sveho stesti strujcem, je to tvoje volba, pak muzes zase badat proc se to opakuje.
                                Jo to tak akorát dojebat ještě co není dojebané.
                              To rozhodně je preventivní věc, u kovových rámů zcela běžná činnost – každý aspoň trochu dobrý cykloservis na to má nářadí. Málokterý rám má čela středové mufny správně zafrézované z výroby.
                                Jo ale, kdyby to nebylo zafrézované správně, tak by ten problém byl už hned od začátku co to kolo mám. Hned při prvním středu, který tam byl.
                                  Tak ono nějaký čas trvá než ty plasty osu opotřebí žejo…
                                    Jakože ty čela rámu, kde dosedá ten závit by nebyly rovně už?? Ale pokud by to tak bylo, tak by byl nakřivo celý systém, a nebyla by vůle mezi hřídelí a tím plaste nebo mezi hřídelí a ložiskama…
                                      Ona ta vule tam vznikne az casem, kdyz se z nejakeho duvodu pridira lozisko vuci ose klik a nasledkem toho opotrebuje osu.
                                      Nemusi to byt pricinou, ale tim zafrezovanim nic nezkazis, i kdyz ty to povazujes za zasah jako prase.
                                        Ale vždyť přece ty misky tam jsou zašroubované napevno v rámu a to se ani nehne. Jediné co se vychodí je vnitřek těch misek. Hřídel může mít vůli pouze ve vnitřní části misek, tam kde jsou ložiska a ty plasty. Ten obal je napevno v rámu
                                          To jsou ale závit má nějakou vůli = když se miska opře o křivé čelo mufny tak se to v závitu vymezí malinko šejdrem.
                                        Zbytečná snaha (Doporučuji zhruba projít vlákno authora: „hlučný chod řetězu“ a podobná)
                                          To mě napadlo hned, ale zkusil jsem to, co kdyby se polepšil. Bohužel tomu je naopak, zdá se, že pavprochuje.
                                          Tak sem se na to ptal známých ze servisů v okolí a nikdo nikdy takové frézování nedělal a nikdo takovou frézu ani nemá. Takže opět jako minule, rady, které akorát vytváří další problémy…
                                            Pročpak se tedy ptáš, když na rady nedáš? Když jsem kupoval nový samostatný rám, tak mi prodejce zafrézoval automaticky všechny dosedací plochy.
                                              Protože když koupím nové kliky a dám je do rámu, tak už je nevezmou zpátky. Říkám, ptal sem kluků co proadli stovky kol a nikdy dodatečné frézování nedělali. Nevidím jediný důvod proč bych ten problém měl mít zrovna jako jeediný ze sta. No nic zkusím si nějaké vypůjčit někde nedjřív a pak uvidím.
                                                Radiální vůli v klikách taky nemá více lidí než jeden ze sta, možná z tisíce. Takže to do sebe vše tak nějak zapadá :-) .
                                                  Jaktože ne?? Radiální vůle je projev opotřebení ložisek, takže časem ji bude mít každý. Někdo dřív nekdo pozdějc.
                                                    Ne, jenom ti, kteří jezdí s přidřeným, nevyčistěným ložiskem. (počet otáček, na které je ložisko navrženo, nenatočíš ani do důchodu.)
                                                    Jo tak zkus se párkrát projet v dešti a uvidíme jak rychle ty otáčky budou natočené
                                                    Nechtěl sem to tu psát, protože byste mně nevěřili, ale za posledních 6 let 200 000km a do důchodu daleko:-)
                                                    To se ti ty servisy docela prodraží :-)
                                                  • Jakobo
                                                    Ve Zline urcite nekoho s frezou najdes, zda tim ale neco vyresis netusim. Pokud jsou misky hodne nakrivo snad, pravdepodobne ale vubec mufna kriva nebude, nebo ne tak, ze by se to projevilo na chytani vakle. Spis bylo spatne neco jineho. Malo dotahnute atp.
                                                    Pokud na kole za posledních 6 let natočil 200 tisíc km, tak je to prostě zcela přirozeně opotřebované, což by ho mohlo napadnout i bez B-F.
                                                    Pokud ve Zlíně ne, tak v Hodoníně ano. :-) Dělali mi to na rámu před dvěma týdny. Když by nic blíž nesehnal, tak zajed tam.
                                              • DiXX
                                                Hoď odkazy na ty kluky šikovný.
                                          • DiXX
                                            Můžeš napsat jaké servisy?
                                      Pokud nejsou dostatečně srovnaný tak to čas rozhodně nezlepší. A kdyz pak misky resp. Ložiska nejsou souosý tak to vede k jejich nadměrnému namáhání, ložisko se rychleji opotřebí a začne drhnout a odnese to osa klik…
                          Hnědá – protáčelo se to. Přidřené ložisko? (A průměr se dá i změřit)
                    Je to železo. Hliník měly staré modely s BCD 5×130 mm.
            to by ses divil
            To by ses divil, jak to ten plast dokaze olestit, staci trosku pridrene lozisko.
            To by ses divil. Tyhle plastový díly mají neuvěřitelnej brousící a leštící potenciál. Už jsem viděl osu klik rozpůlenou třením o brzdovou hadicí.
          Jo to mě taky napadlo, že se to hýbe jenom ten plast, co jsou v něm ložiska. Tak nevím. Jiné kliky na vyzkoušení nemám, takže jedině koupit nové, ale zase aby to nebylo zybtečné. Na těch stávajcích sem vyměnil převodníky a ješt by posloužily.
            Tak zkus pořádně utáhnout ten plastový bazmek. Není vyloučeno, že bude po problému.
              Jestli už má osu kde je cítit úbytek materiálu tak je jedinym možnym řešenim výměna klik.
                Ty kliky budou mít ocelovou osu, možná to tak ojeté ještě nebude. Za vyzkoušení nic nedá.
                  To už je jedno z čeho osa je. Jakmile už to je vymleté tak s tim nic neudělá.
                  Ale jestli to jsou 11spd Shimana Ultegra/Dura tak bych pořádně koukl jestli se někde nerozlepují – že by dostal nové a problém s osou tím tak nějak vyřešil. :-)
            Vyfoť tu osu a dej to sem. Ať je jasné, kde přesně vidíš ten úbytek.
      Takže ještě oživuju. Konečně sem sehnal člověka s frézou a došly kliky. Takže zafrézováno a vyměněno. Mám jenom jeden dotaz. Frézou ubyl malinký kousek materiálu (desetiny milmetru). Tudíž sem to ani neřešil podložkou pod misku, protože ta nejtenší podložka co mám 0,7 by znamenla zvětšení mufny z 68 na víc. Tudíž se ptám, jestli může malinký úbytek materiálu nečemu vadit. Všiml sem si okem, že po seskládání je mezera mezi levou klikou a miskou malinko větší než předtím (jak jinak samoozřejmě). Vůle není.
      • mech1
        Nebude.
        Všechny kliky počítájí s nepřesnou šířkou středové mufny tím, že u/na pravé kliky je možnot doladit radiální vůli/preload – tj jakoby zkrátit délku osy/přidat podložlu v řádu mm. Případně starší kliky mají pružnou podložku mezi levou klikou a středem/ložiskem. Tedy pokud provedeš právně montáž samotných kliky, tak tuhle minimální odchylku v rozměru středové mufny nemuíš řešit.
          Mám tady tyto kliky. Tzn., že levá klika je protikus na pravou na tisícíhran, takže má své omezení k nasazení. Navíc je z vnitřní strany levé kliky výstupek, tak aby nedocházelo ke kontaktu s miskou.
          Nasadil sem, utáhnul sem na cit plastový šroub a stáhnul kliky šroubama. S 0,7 mm podložkou by už byla pravá klika jakoby zkrácená a naopak by tedy kus hřídele pro levou kliku chyběl.
          Pokud by to začalo dělat vůli, tak jediné řešení vidím ve vyfrézování např. o jeden celý milimetr, a přidat 1 mm podložku a bude to zase 68.
          • KRoser
            To neřeš, bude to naprosto v pohodě i samotné rámy jsou dělané v hodně volné toleranci a kliky s tím počítají.
            Broušené docedací plochy pro ložiiska na osách jsou na docela velkém rozsahu osy. Mnohem větším, než by pro přesný rozměr bylo třeba.
        mezera mezi levou klikou a miskou vadi. Proc myslis, ze je na jeve klice ten gumovy krouzek?
          Tak a je to tu zas. Každý zase tvrdí něco jiného. Že sem tu vůbec něco psal. Mezera je tam vždycky, ikdyž by se to nefrézovalo. Pokud by se to dotýkalo, tak to bude dřít. Mezeru mám na všech kolech co mám. A tady končím
            nevim, co by tam melo drit. Gumovy klouzek se ma opirat o plastovy kryt loziska a ten se otaci s klikou. Ale mysli si co chces, ja uz taky koncim.
        Takže znovu se ptám. Nevadí tedy ničemu, že se frézováním ubral kousíček materiálu bez toho aniž by se to nahradilo nějako podložkou. Protože tak tenká podložka neexistuje, muselo by se ubrat víc na sílu podložky, která už existuje a to je 0,7 (nebo 1,8).
        • mech1
          Nevadí, když se podíváš na osu, tak v ní najdeš dírku, do které musí při správně nasazené levé klice zapadnout plastová věc, která je mezi šrouby co stahují levou kliku k ose. Jak ti odpovídá Hrabex, mezera mezi klikou a osou vadí. Pokud tam je, mělo by to mít axiální vůli. Sám to dělám tak, že plastový šroub přitáhnu trochu víc, pak povolím a přitáhnu s citem, aby se kliky točivý volně.
            Axiální vůle tam ale vůbec není. Navíc tisícihran na levé klice odpovídá tisícihranu na pravé. Nasadí se a dál už se nedá jít. Když si člověk nasadí obě kliky na sebe jenom v ruce bez středu, tak ta levá klika má omezení v tom tisícihranu na pravé. Plastový šroub je jenom na stažení aby to drželo u sebe. Není to tak, že levou kliku můžu nasunout až bůh ví kam. Asi si nerozumíme o čem se bavím.
            Mezera mezi klikou a osou není. Bavím se celou dobu o mezeře mezi miskou, protože došlo ke zkrácení materiálu rámu.
            Když to úplně přeženu a rám by byla třeba o 1 cm kratší, tak to stejně nevadí, protože ta levá klika se stáhne k pravé a hotovo.
              očividně netušíš vůbec jak to funguje
              v rámu ten tisícihran nejde až na doraz, ale klika se dřív zastaví o středové složení a tím se vymezí všechny vůle.
              délka toho tisícihranu právě pobere ty desetiny mm co se z rámu odebraly. (pokud ne musel bys dát podložku)
                Ok. Takže pokud po odebrání těch pár desetin a stáhnutí není axiální ani radiální vůle (ikdyž je to zatím bez bez projetí, takže nevím co to bude dělat dál), tak je to v pořádku?? Pokud by se udělal, tak nevím jak to řešit, protože pokud tam dám 0,7 podložku, tak už je to moc a bylo by z toho víc jak 68…
                Ale jak říkám, prostě po odebrání těch desetin, je tam teď malinká mezera mezi plochou kliky a miskou (ale je to bez vůle) a nic s tím dál už neudělám…
                Ale prostě sem to ofrézování musel udělat, protože i po výměně nového středu a nových klik to dělalo radiální vůli…Takže by to byl neustálý koloběh ničení středů a klik…
                  Já bych radši to kolo dal do šrotu a koupil nové…
                  mezera se vymezí pomocí plastové matice s boku kliky – na to tam je
                • mech1
                  Tak jsem si dal tu práci, a změřil ti to. Udělej to stejně jako já a zkontroluj, když nevěříš. Kliky vyndané z rámu, nasaď levou na osu, zacvakni ten plast co vymezuje její správnou polohu a dotlač to co nejvíc k sobě. teď změř mezeru mezi klikami a hodnotu si zapamatuj nebo zapiš. Nyní chytni kliky a roztáhni je od sebe . Ten plast to víc nepustí. Změř, nevím jak tobě, ale vyšel mi rozdíl 3mm. Ať je to v jedné nebo druhé poloze(namontované na kolo mezi nimi) tak je to dobře.
                  Ono když nasadíš nové kliky do nových misek a nevymezíš axiálně tou plastovou matkou, tak je potřeba díky tření docela zabrat aby se s tím dalo hnout.
                    přesně tak
                    Ok, takže odebrání nějakého materiálu (nebo i nepřesný rám z výroby) by měl v řádech desetin milimetru pobrat ten plastový šroub a zajistit tak, že nebude axiální vůle
                    • mech1
                      A o tom se už tady nějakou dobu bavíme…
                      ano nejdřív to doladíš tím plastovým šroubem, aby nebyla vůle a točilo se to lehce, až potom kliky dotáhneš bočníma šroubama – 2ks
                      ale to předpokládám tak děláš
                        Já se obávám, že buď trolí nebo to vůbec nechápe. Jinak by to nemohl napsat, jak to napsal. Jemu úplně uniká, že levá klika nemá na tisícihranu pevnou pozici, ale správná pozice se najde pomocí vymezení vůle plastovým šroubem, který tlačí na levou kliku a v soustavě kliky střed a pobere ty milimetry nepřesnosti co tam můžou být.
                          Ale chápu, ale říkám celou dobu, že i po tom stáhnutí (kdy je to bez vůle, tudíž není zatím potřeba dál utahovat, zatím), tak je mezera mezi klikou a miskou a neopírá se klika o misku, jak tu někdo psal, že se má opírat…
                          • KRoser
                            Však Shimano kliky mají na ploše co se opírá o plochu středu osazení (viz. obrázek). Takže když se na to díváš ze shora tak to vypadá, že je tam mezera, ale není :).
                            Tak pokud tam není vůle tak je to všechno v pohodě.
                              ano je tam těsnění na kterém to má sedět
                              Zkusím to projet a uvidím co to bude dělat. Ale pokud si to sedne a objeví se axiální vůle a přitažení šroubu nepomůže, tak pak nevím co s tím. Jediná možnost je zkrácení 67,3 a přidání podložky 0,7.
                                když to dotahuješ musíš cítit jak to ovlivňuje otáčení klik, pokud chod netuhne, tak bude potřeba to řešit – ale nemyslím si
                              • mech1
                                Udělej to tak, jak jsem ti už psal: povol ty dva šrouby co utahují levou kliku na osu, dotáhni plastovou matici větší silou – tím stáhneš kliky k miskám a vymezíš axiální vůli a měla by zmizet ta mezera mezi miskou a levou klikou, opět tu plastovou matici povol a znovu lehce dotáhni, zkoušej jak se otáčí kliky, musí jít – jak píše kubad bez tuhnutí. Poté dotáhni předepsaným způsobem levou kliku a je to.
                                Jo a abys byl v klidu, vezmi si posuvku a schválně změř šířku středového domečku. Nevěřím, že by i po zafrézování měla méně než 67,5mm a to na funkci nemá žádný vliv.
                                  Teď už to nechám jak to mám. Kliky se točí volně a je to bez vůle. Takže uvidím co to bude dělat po zajetí. Kdyžtak povolím šrouby a matici dotáhnu.
                                  Jinak ten střed má najeto jednu vyjížďku 150 km. Zkoušel sem nejdřív kombinaci nový střed+nové kliky bez frézování. A po tom prvním utažení ty kliky šly fakt ztuha (asi kombinace nové ložiska+nová hřídel) a přitom sem to utáhnul jenom na cit. Ale jelikož se objevila zase radiální vůle, tak sem řešil to zafrézování. Ale teď už se kliky točí zlehka, takže ložiska už by mohly být roztočené a neměly by si už sedat.
                                  Jak se dostanu domů, tak to kdyžtak vyfotím abyste mně věřili, že je tam mezera…
                                  • mech1
                                    Ano, my ti věříme že je tam mezera. V pondělí jsem montoval nové kolo z krabice kde byl střed PF(lisovaný – princip úplně stejný) a taky tam byla mezera. Prostě to ve výrobě udělali špatně. Povolil jsem to, dotáhl plastovou maticí a je po mezeře. Krásně se to točí. Taky to z fabriky nemělo axiální vůli.
                                    Ale dělej, jak myslíš. Je to tvoje kolo a peníze.
                                      Ok, takže mám to zkusit dotáhnout malinko víc a nečekat jestli si to eště sedne a objeví se vůle?
                                      • mech1
                                        Už nemám sílu to znovu psát, kopíruji předešlý text: Udělej to tak, jak jsem ti už psal: povol ty dva šrouby co utahují levou kliku na osu, dotáhni plastovou matici větší silou – tím stáhneš kliky k miskám a vymezíš axiální vůli a měla by zmizet ta mezera mezi miskou a levou klikou, opět tu plastovou matici povol a znovu lehce dotáhni, zkoušej jak se otáčí kliky, musí jít – jak píše kubad bez tuhnutí. Poté dotáhni předepsaným způsobem levou kliku a je to.
                                          Pridavam kdyztak foto
                                          • Horvajz
                                            Hele a proč do toho vůbec hrabeš, když tam máš jasně napsáno „DO NOT DISASSEMBLE“ ?
                                            ta klika ale sedí jen na malém průměru s gumičkou viz. foto :D
                                            Na obrázku to vypadá, že Ti pod pravou miskou chybí podložky, pro 68 mm domek by měly být 2×2.5mm.
                                              má silničku, tam žádné podložky nepatří, obrázek cos dal je pro MTB kde je delší osa
                                          Takze sem to dotahl. Projel sem to asi 3 hodky. A kdyz sem kontroloval vuli po celem obvodu klik z ruznych uhlu, tak tam je vule v jedne pozici tech klik. Je mala, ale jde citit. Jenom v jedne pozici. Fakt to nechapu. Dotahovat uz nema smysl. Pak uz se to mali toci a rychle by odpadly loziska. Asi bych to neresil, ale dle zkusenosti pocitam, ze se to zhorsi a vule se udela dal a vetsi. Muze mne to nekdo vysvetlit, kdyz je to ofrezovane, novy stred, nove kliky?
                                          • Espen
                                            Tak na těch miskách je ta plastová krytka a ta mívá vůli. Dyť je to jen plast nastrčený na ložiskách. Kola s vaklem klik jdou rovnou z fabriky :-D
                                              Jo, ale jenom v jednom miste?
                                              • Espen
                                                No, třeba jen na jednom místě. Jestli to necítíš při šlapání, jako že necítíš, tak nemá cenu něco řešit. Ale tobě to stejně nedá viď :-)
                                                  Ne pri slapani samozrejme ze ne. Jo neda mne to. Su puntickar totalni a potrebuju vedet proc a co jak dela nebo nedela ve vsem co delam a pouzivam. Je to na palicu. Asi nejaka nemoc:-)
                                            přečíst návod k montáži případně odnést do servisu.
                                          • KRoser
                                            máš ten „plastový šroub“ prostě málo dotažený. Kup si nějaký nástroj na dotahování kam narveš normál imbus např toto a dotáhni to momentákem na 1.5nm a máš vystaráno, nemusíš řešit žádný „dotažení na pocit“.
                            Kdyby tam byla mezera, tak je tam vůle a pohneš klikama ve středu ze strany na stranu . Když není vůle, tak není mezera.
          Vadí. Je to nenávratně poškozený rám a už bude velice problematické na něm dál jezdit.
        Tak sem to ještě jednou rozdělal a zkusil sem ty plasty a opravdu v jednom místě ten plast lupká a hýbe se. Teď otázka jeslti je to vadný kus nebo tak budou dělat všechny. Dřív sem si toho nevšiml, že by to dělalo. A pressfit toto nedělá vůbec.
        • Espen
          Presssfit Samox, tak tam pak mají vakl všechny kliky.
          Jinak, při šlapání to cítit není, takže to zas takový problém jaký z toho děláš není.
      Pánové, tak jsem to celé a pavproch hadra… Obdivuji vaši trpělivost :)))
      • MartyM
        taky jsem chvílemi pojal podezření, jestli to není on. Tečka!
          To Pavprochovi křivdíš. Ten by to měl přesně změřené na setiny a netrousil takové termíny jako: minimální vůle a lupkání plastu. (Tečka!)
            Ano pravda, tazatel se do toho postupně a potupně zamotal víc, než je zdrávo.
            . (tečka)
        Taky jsem se, chroupaje buráky, dobře bavil :-) .
          Já se válím ve vaně s plechem Bohéma. Vlákno je opravdu vydařené :)
        Nepřivolávej koho nechceš!
      Muzu se este zeptat na to jak se pozna, ze se netoci loziska, ale protaci se klika, kdyz uz to mam slozene a funguje to? Jelikoz ta minula hridel byla v mistech kontaktu s loziskama hneda a omackana, tak chci vedet jak predejit tomu, aby to dopadlo stejne. Jestli je to treba moc vazeliny na klikach nebo pozdni vymena spatnych lozisek nebo prilisne utazeni? Diky
      • Espen
        :-D to bych si trofl říct, že bys poznal, kdyby se zadřelo ložisko :-).
        Zadřený ložisko se pozná tak, že se netočí anebo blbě točí. Ale jestli máš takovéhle dotazy, raději to svěř servisu, napacháš méně škody a vyjde Tě to levněji.
        Takto skoncila minula osa, 8 let, cca 100 000 km
          To muselo být celkem hlučné že, ložisko se zadřelo? Většinou mívá vůli jako prase, ale že by se netočilo jsem neviděl.
            první ložiska sem na tom zlikvidoval úplně na vakl a pak už sem to hlídal, ale stejně…takže se radši ptám…někdo říkal, že třeba přílišné namazání osy vs tuhé ložiska způsobí protáčení…tak nevím a ptám se…
              Také moc utažené ložisko, zatuhlá i nevhodná vazelína co tam někdo nacpe.
          tak prave tohle se deje, kdyz tam nechavas mezeru, aby to „nedrelo“, jak jsi tvrdil.
            měl sem doma ještě BB-r60 ultegra, tak sem je tam dal namísto těch velkých BB-rs500 a s těmato miskama je to bez axiální i radiální vůle a plastová krytka taky vůli nemá…když tam není vůle, tak tam mezera snad není…točí se volně, dneska projeto 140 km a v pořádku
          A co jako řešíš? Jestli ty kliky daly 100 tisíc km, tak tě kilometr ježdění stál????
          Nebo tady jen mohutně trolíš, anebo jsi čekal, že dají dalších 100 tisíc…
            A ted si vem, ze prevodniky jsou stale puvodni.
              Ty by mohly ještě alespoň čvrt mega vydržet. V opačném případě očekávám vlákno „Převodníky nic nevydrží, v čem je chyba?“.
      Ještě oživím to svoje vlákno a prosím o radu. Na novém kole po ujetí 1500 km v suchu sem při kontrole bez řetezu na pohonu zjistil drobnou vůli na pravé klice a to když je v pozici cca 8 hodin při pohledu čelně na pravou kliku. Když zkusím kliky kolmo k zemi, tak tam vůle není. V jiných pozicích taky není. Utažení sem dělal, když to bylo nové tak akorát aby tam nebyla axiální vůle točilo se to lehce. Šrouby jsou dotažené na 13 Nm. Kliky se točí volně bez nějakého odporu. Střed je tam pressfit ten základní BB-RS500
      Nechápu jak může být na kultém profilu hřídele a středu vůle pouze v jednom místě. Můžou být čela rámu vůči sobě nakřivo nebo to dělá ta krytka??¨
      Díky za rady
        Asi opravdu málo utáhla osa, po ujetí pár km. se vytvořila vůle.
        To utahování sem zastavil, když už bych musel použít velkou sílu, takže nějaká možnost na utažení tam ještě je…ale pak se budou kliky zase točit víc ztuha…
        sedlo si to, rozeber vyčisti a znovu seřiď,
          a nemám to spíš teď jenom trošku dotáhnout? když to celé povolím a vytáhnu, tak nebudu vědět jak to bylo utažené a pak to můžu dotáhnout zase málo
            dělej jak myslíš, osobně bych to rozebral vyčistil namazal a zkontroloval, není to raketová věda utahuješ tak aby nebyla vůle,
              jo to jo, ale to dotažení se dělá aby nebyla axiální vůle a ta většinou není, když se to dotáhne i opravdu málo.
              Já sem psal o vůli, která je někde na osmi hodinách, tzn., když zkouším s klikama někde mezi vodorovnou a kolmou pozicí…a to právě nechápu, jak tam taková vůle může být…navíc když je to víceméně nové…obávám se že utažení to nevyřeší…
                pokud to dotažení nevyřeš – tak reklamace
                  A je možné, že by byly ložiska po tak krátké době hotové?? Nebo to můžou být křivé čela rámu??
