Ahoj,mohu poprosit mistni domorodce nebo znalce těchto míst,lze hřebenovku nad Tanvaldem vklidu projet na biku? Chtěla bych jet z Tanvaldu,přes Muchov,Pustinu až na Černou Studnici,viz obrázek…z map…diky
Celá průjezdná není. Z Tanvaldu to začíná schodama, ale hlavně pak Muchov je po balvanech a skalách. Pak už dobrý.
Takže v kterejch mistech na ni doporučuješ najet? Tudy? Viz mapa nebo dál? Děkuji…
Tam už by to mělo být asi ok, ale přesně si to nepamatuju…
Ok i tak moc diky za odpověď:)
Ahoj, vezmi to celé, 90% hřebenovky se dá. Je tam pár míst kde musíš přenést a nebo být trialový talent ale je škoda to nejet ;)
Ta žlutá odbočka je jetelná celá jestli si dobře pamatuju.. záleží co je plán ;)
super dík za radu…????????budu tam 3 dny, neměl bys ještě nějakej zajímavej tip? Jinak mám v plánu Štěpánku, Jizerku a asi na Špičák..ale kdyby tam bylo něco zajímavýho…beru všechny nápady a tipy…radši bych mimo asfalt, ale je mě jasný že občas se musí…
a ještě se úplně blbě zeptám..je lepší to jet směr Tanvald, Terezinka Muchov a Č.Studnice, nebo je to lepší opačně? Mám jen obavy aby to tahání kola po balvanech nebyl nějakej voser…:)
Určitě ze Studnice dolů na Tanvald… a pak záleží jaký máš cíl. Jestli Traily tak Špičák je ok a pak spoustu lokálních spotů – z Maliníku, Císařský kámen, Černá studnice, Bramberk… Jizerky jako takové jsou pro mě spíš na Gravel :)
super díky za tipy…Špičáku se spíš vyhnu, byla jsem tam cca 3×…mám raději přírodní ježdění a navíc s sebou beru psici ohařku, tak to chci naplánovat mimo silnice..Bramberk určo omrknu, mám ho v plánu…a ten Císařský kámen…vidíš, o tom jsem slyšela…no budu se tam k vám muset vydat víckrát, mrknu na to…díky kucíí
Mám to raději ze Studnice na Muchov (vrchol vedu) a Tanvald. Mnohem méně tlačení, i když sjezd z Muchova na mě kousek i za hranou.
Ok tak uvidime,zvažuju že bych vzala ebike a nevim jak právě moc s tim tlačenim přes šutry,přeci jen,neni to můj obyč trailbike…já ty jizerky moc neznam..a chci sinje užit…????????
Si domluv nějaké ježdění s místními, je tam mraky trailů různé obtížnosti. A záleží co jezdíš a jak jezdíš, obtížnost se dost mění od lehkých (Císařský kámen) až po velmi těžké lokality.
dík za rady…ráda jezdím traily tipu červené na TT nebo velryba, prokletý a tajemny na RS…ale když jsou pěkný floučka, nevadí mi, ale jak jsem říkala budu na 3 dny se psem..takže nestihnu vše..ale dám na radu a do budoucna zkusím někoho oslovit:)
díkes
