• Lops
    Zdravim, jakožto začátečník a neznalec potřebuji poradit s výběrem horského kola z bazaru. Nechci kupovat kolo nové, protože z mého rozpočtu bych stejně asi nic slušnýho nesehnal. Kolo bude jezdit hlavně v méně náročném terénu – polní, lesní cesty, a občas i nějaký lehký downhill.
    Moje výška – 184cm a váha 71kg.
    Rozpočet okolo 12tis., maximálně 14tis.
    Při projíždění bazaru mi padlo do oka toto Ravo Racing Team (https://www.cyklobazar.cz/…-racing-team)
    Za cenu 9tis. při původní pořizovací ceně 40tis. mi to připadne až pofidérní. Byla by toto dobrá volba?
    Případně bych byl rád za doporučení něčeho jiného …
    Děkuju za reakce :-)
      Jestli věříš tomu, že tohle kolo stálo 40 tis., tak se nákupu kola z bazaru vyhni.
        Stavalo tak, ale je to skoro 20 roku zpet.
          Karbonu bych věřil, ale hliníkové Ravo?
          • vojtechposmourny
            Tohle Ravo je z doby, kdy si o karbonu většina výrobců nechávala jenom zdát.
            Nekdy tesne po roce 2000 delalo karbon par znacek. Byla to nejaka sponzorovana rada, delali toto a celopero. Tak jak to ma osazene, to ale nebude original osazeni, tam byly myslim LX kliky.
              Já ho pamatuji v nějakém takovém designu, ale z karbonu, originál ještě s véčkama a stálo kolem 50 tis.
      Na puvodni cenu nekoukej. 26" kola se starou geo se dnes prodavaj pod 10k, i kdyz jsou osazeny vyssima radama shimana. Za 14k nic lepsiho nekoupis, ani nenechas postavit. V tvem pripade teda nejlip vyzkouset, jestli ti vyhovuje velikost a pak s nekym zkusenym prohlidnout, jestli na kole neni neco vyrazne opotrebeny a nehrozi dalsi investice.
      • Lops
        Ok, takže s rozpočtem 14tis. by kolo na odkazu v případě dobrého technického stavu podle tebe byla dobrá volba? Popř. lepší nové kolo by se v této ceně nedalo sehnat? Jaká je nevýhoda té „staré geometrie“?
          Nic zasadniho. Jde spis o modu. Taky jezdim na 26", protoze mi nic nechybi. Nabidka a plastu, vidlic a zapletu je treba horsi, nez u 27,5 a 29". Problem muze byt za 5 let, az nebudou kvalitni dily.
          • blaza84
            Někdo si za tím stále zarytě stojí. 26" kola jsou super … např. na dirtovém kole ;)
            Ne že by se snad na 26 nedalo najednou jezdit, ale rozdíl to je.
              Třeba v uzoučkých vracečkách je krátká 26" daleko lepší než 29. :)
              • blaza84
                Jízda v uzoučkých vracečkách je samozřejmě typické a nejčastější využití XC kola :)
                Já na 26" kola nedám dopustit … na dirťáku :)
    • palo7
      při rozpočtu 14.000 bych šel určitě do něčeho novějšího a modernějšího a na tvoje použití bych zkusil koupit 29
      https://www.cyklobazar.cz/…rske-kolo-29
      https://www.cyklobazar.cz/…/190377/trek něco sklepnout
    • blaza84
      Pojem „lehký dowhill“ v tomto případě berem asi s rezervou, a hledáme XC, neboli takové to běžné horské kolo, že? :)
    • Lops
      Jo, lehký downhill ber s rezervou, ale občas bych si ostřejší jízdu terénem dopustil. Jde o to aby kolo i něco vydrželo. Ještě mě napadlo jestli není zdvih 80mm málo?
      @palo7: kolo na prvním odkazu by taky šlo, ale je to osvědčená značka a ne nějaký noname pochybné kvality?
      trek na druhém odkazu je se 17tis. už trochu přes rozpočet :/
      • palo7
        to první kolo je Superior, takže asi kolo a značka úplně v pohodě
        to že u Treku píše 17.000, neznamená že se nedomluvíte na 14.000
      • atty
        Na „osvědčenou značku“ bych se s tímto rozpočtem opravdu vy… Osvědčené značky (třeba Specialized a samozřejmě všechny ostatní), dělaj kola od obvyke cca 8K až po třeba 300K – jak na tom bude kolo byť od „osvědčené značky“ (kde ještě za tu osvědčenou značku právě něco nemálo připlatíš) v prodejní ceně třeba 10k – to by Ti mělo být jasné.
        V tomhle rozpočtu si není jak vyskakovat – spíše najít něco, co bude držet po hromadě a fungovat. Na nějaké „downhill“ sjezdy bych asi zapomněl, pokud nchceš mít z kola dva a více kusů. To samozřejmě neznamená, že se s tím nebude dát jezdit z kopce rozbitým terénem (při dobrém výběriu třeba bazarového kousku), ale nějaký „downhill se skoky a těžším terénem“ bych asi neriskoval.
        V téhle ceně se bohužel dá sehnat „něco“, co může slušně fungovat, ale pokud nebudeš mít štěstí na inzerát vožralýho milionáře, co Ti nechá zánovního sjezďáka z karbonu za 10k, tak musíš trochu slevit z předpokladů, co se na kole bude dát jezdit, v jakém bude stavu a jak bude osazeno.
        • Lops
          Jasně, chápu. Zrovna tady je jedno karbonový za 15tis. https://www.cyklobazar.cz/…kolo-genesis
          Že by ožralý milionář? :D
          • atty
            On 10–15 let starý karbonový rám s „nájezdem“ 3× za tejden v sezóně tepla 3 km do hospody může ještě dlouho vydržet. Nebo taky nemusí. Nebo se ho někdo zbavuje, jelikož už tam „skrytý“ problém je. A staré 26" v karbonu se za podobnou cenu skutečně sehnat dají – o tom nepolemizuji, nicméně může to být „ruská ruleta“ a po jednom drsnějším sjezdu si pak kolo můžes nést každej kus v jiný ruce… :)
            To je můj názor, kterej nikomu nevnucuju – Ty si myslíš, že za 15k Ti každej nabídne karbonovou raketu na 3 roky bez investic. Já mám opačnej názor…
            • Lops
              To, že bych za tuhle cenu sehnal bezproblémový top vybavený bike si fakt nemyslím, spíš mě zajímal názor zasvěcenějších. Právě proto se ptám tady, abych nekoupil něco, co se po měsíci ježdění začne rozpadat.
              Takže co by podle tebe mohlo být ok?
              Kola co posílal palo7, to co jsem měl v prvním příspěvku, nebo něco jiného?
                To ale poznas jen pri dukladne prohlidce. Takze na foru tak pozbirat moudra.
              • atty
                To podle fotek a popisu fakt nejde říct. Nemám vůbec nic proti bazarovému nákupu, ale šel bych v tomto rozpočtu spíše po nějaké slušné 2–4 roky staré 29" HT, ty se skutečně dají třeba do 15k sehnat (kola celkem slušně vybavená, ve slušném stavu, na novějších sadách osazení, s modernější geometrií…). V každém případě si nechat poslat detailní fotky, oprimální je i první majitel a doklady (na ty to nejezdí, ale je to určitá jistota, že kolo není koupené „překupníkem“ v nějakém dezolátním stavu a není nějak „přikrášlené“ kvůli prodeji) a úplně ideální je osobní vyzkoušení s kamarádem, co tomu rozumí a dokáže trošku proklepnout kolo, co je OK, či co bude třeba v brzku měnit. Majitel, který Tě nechá si v klidu kolo prohlédnout, projet a ještě Tě třeba seznámí s historií, intervaly výměny součástek či dokonce sám upozorní, co bude potřeba v brzku řešit, je nejideálnější a v této kategorii zachovalých, pár let starých a udržovaných kol kupodivu celkem častý úkaz – kupuje novější, lepší, fulla nebo naopak moc nejezdí a překáží mu to v garáži. Rozhodně bych se asi v rámci budoucích investic méně bál slušného, pár let starého HT, než 10 let starého fulla, nebo karbonu, do kterých se můžeš za pár dní od koupi pěkně „vysypat“, abys ho zprovoznil na další roky ježdění.
      • blaza84
        Za 14 tis se určitě dá sehnat hezká bazarovka. Jen to chce umět kolo dobře zkontrolovat, abys věděl, na čem jsi. Ale dalo by se vybrat i něco nového, zkus kouknout na značku CTM, např. http://www.ctm.sk/…rna-cervena/
        Výbava tohoto kola je základní, ale fungovat to bude … otázka jak dlouho… ale to ti teď nikdo neřekne, a záleží to jen na tom, jak moc a jak drsně na tom budeš lítat. Podle situace třeba časem něco upgraduješ.
    • Lops
      Ok, tak jsem nakonec vybral Moongose tyax na dvou inzerátech
      Dražší:
      Dražší
      A levnější
      levnější
      S tím že kdybych koupil levnější, zbylo by mi ještě něco málo na výměnu komponent.
      Co na to říkáte?
        U toho drazsiho mi prijde cena jako nesmysl.
        • Lops
          Takže myslíš že za tu cenu to levnější bude dobrý bike? Např. jaká bude u téhle značky kvalita rámu, nebo ta vidlice?
          To levnější má mechanický brzdy, takže bych je asi výhledově vyměnil za hydraulický.
            To levnejsi tak max za 4–5 tKc.
          • bikemike
            Jestli chceš mermomocí bazarovku, asi nejlepší je tady ten oranžovej Superior s Raidonem na Aliviu. Žádná hitparáda, ale funkční kolo. Nad těma 26 mrtvolama bych vůbec nepřemýšlel!
