• Pavla77
    Dobrý den,
    Sháním horské kolo do 38 tisíc (preferují horská pánská kola)
    Kvůli velké nedostupnosti kol nemohu nikde najít vhodné kolo, všechny kola které jsem našla jsou poskládána ze zbytků komponentů.
    Třeba u kola za 42 tisíc jsem našla nejmodernější kazetu ale s brzdami 8 let starými .atd
    Ideálně hledám horské kolo které je minimálně osazeno řadou (Shimano SLX M7100)
    https://www.cycology.cz/…ty-p1202285/
    moje představa (není kompletní)
    https://i.imgur.com/y8ykQzn.png
    Může mi někdo doporučit nějaký obchod kde mají podobná kvalitní kola skladem?
    Velikost 29 – 19,5 (mám 173cm)
    Děkuji!
      Těžko seženeš sériově prodávané kolo, aby mělo všechny komponenty z jedné řady, většinou výrobci šetří právě na brzdách a zapletených kolech. Nezbyde Ti nic jiného než pak upgradovat nebo si nechat kolo postavit. Spíše jsem vlož odkazy na konkrétní modely kol, které jsi vybrala, v současné době něco sehnat není jednoduché a příští rok bude ještě hůř. V téhle cenové kategorii (středni třída), teď slušné osazené kolo jen tak lehce nekoupíš.
      Ještě k velikosti, s výškou 173cm většinou 29" vychází ve velikosti okolo 17", měřím stejně.
    • adam1
      19,5 “ určitě neee:))
      https://www.tsbohemia.cz/…d381906.html
      Možná by jsi se poskladala i na Sku ?
        BF je super, v jednom tématu dávaj na Sko 140cm děti, tady by na to někdo dával 173 ženskou… :D
          Na druhou stranu: Velikost 29 – 19,5 (mám 173cm) asi taky nebude úplně optimální, což? ;-)
          P.S. Mám 178 a jezdím 17" rámy. Větší bych nechtěl.
      Je to složitější, než si myslíš. To, jestli jsou na kole díly SLX nebo Deore má minimální vliv, naopak zásadní vliv na jízdní vlastnosti a hmotnost kola má rám, vidlice, záplety. Určitě je ale dobré mít minimálně aktuální Deore, tedy kazetu 10 – 51 a brzdy od Deore M6100 se servem.
      Na výšku 173 cm si 19,5" rám taky moc nedovedu představit.
    • JachymP
      Souhlasím s ostatními. Velikost potřebuješ menší. Jestli jsou komponenty staré 8 let je úplně jedno. Co to vůbec znamená? Jak víš, kdy který komponent vyrobili? Spoustu komponent starých 8 let je mnohem lepších, než komponenty vyrobené před měsícem. Tohle nejsou jogurty, že by se to kazilo.
        Řekl bych že je to řada představená 8 let zpět.
        • JachymP
          Tak to bych jí nepřál třeba vybírat kazetu na silniční kolo. Moc kousků podle jejího vkusu by nebylo… představených před méně než 8 roky ;)
      Promin, sice na to jdes metodicky ale i tak uplne spatne:
      1. velikost 19,5 je nesmysl.
      2. vybiras kolo podle bizuterie misto podstatneho – ram (a primarne jeho geometrie, ne znacka), vidlice, kola… Pak ma teprve smysl resit slx vs deore.
      Kross level 8
    • Pandera
      V M velikosti: https://www.heliasport.cz/…-29-1-m-teal . Váží bez pedálů 11,8 kg.
    • Pavla77
      Měla jsem noční tak píšu až teď, to jsem si teda úplně špatně spočítala tu velikost kola :-D
      https://www.mojekolo.cz/…likost-kola/
      Já jsem myslela, že když je tady „M – L / 18 – 20“ takže bude pro mě ideální 19 až 19,5
      A s těmi starými komponenty jsem to myslela jako ze staré sady, když najdu nějaké pěkné kolo je tam něco co je zbytečně přednažené (TOP sada třeba kazeta) co vyšlo nedávno ale třeba ty brzdy jsou z řady/sady o 8let dozadu.
      Ten poslední odkaz (web mi nejde přepnout do češtiny) to asi nebude nic pro mě.
      (šla bych spíše do hliníku něž karbonu ale je mi to jedno)
      Někdo nějaké jiné návrhy prosím ?
        Záleží, jak dlouhé máš nohy. Na 19" při 173cm by musely být extra dlouhé :)
        Stojí mi tu přítelkyně 18", při výšce 170cm a nohy normál má 400mm sedlovka 3cm rezervu ke značce. Na výšku by tak sice mohla mít i o 1" vyšší rám, ale bylo by to zbytečné a hlavně by nesměl být delší. Ideální je to vyzkoušet, ale na na těch 173cm velmi pravděpodobně ta 18" vyjde nejlépe.
    • Pavla77
      ten (KROSS Level 8) nevypadá vůbec špatně ale budu ráda za další odkazy a názory na jiné kola, aspoň budu moct s čeho vybírat :-)
      Žena mam 171 a rám má 17" dcera má mm180 a a má 19"a je to ideální rámy MRX 29".
