• 120petr
    Zdravim vsechny bikery,
    mam problem s volnobezkou na nabe Hope Pro II, at mazu vazelinou, nemazu vubec nebo striknu olejem, pokazde jde ztuha. Pri volnobehu (hlavne kdyz je retez na malych pastorkach) se otaci kliky.
    Nevite nekdo cim to muze byt?
      typl bych na chybějící podložku
      na stránkách Hope si najdi rozkres náby a zkontroluj jestli ji máš dobře složenou
      Tenhle problém jsem řešil nedávno. Při demontáži ořechu vyypadla podložka, aniž bych si toho všiml. Po nalezení a vrácení podložky bylo po problému. Tady v té větvi to je: http://www.bike-forum.cz/…problem.html#…
      • gazman
        Při demontáži ořechu vyypadla podložka, aniž bych si toho všiml. Ty vole,tak to je power. Tyhle věci musíš dycky dělat nad stolem, pokud do toho lezeš poprvé a neměj v dílně tak vyhulené rádio, pak neslyšíš, co se děje a co kde padá:-)))
          Já původně ten ořech sundavat nechtěl, ale vytáhl jsem ho i s kazetou, která byla kouslá do ořechu :)
    • 120petr
      To by mohl byt ten problem, zitra ji rozeberu a podivam se. Zatim diky :)
    • 120petr
      Podlozka pod orechem, mezi lozisky je. Prikladam foto.
      Nejake dalsi napady?
      Uz si nevim rady, mazanim to rozhodne neni, zkousel jsem vsechny mozne varianty – hodne vazeliny, malo, zadna, olej…porad stejny vysledek.
        Na hope orech cpat takovouto kazetu?
        No k veci me nic moc nenapada, podlozky tam mas. Co prachovky, ty na me ProII kladou pomerne velky odpor. Zkusil bych ji sundat, jak to bude chodit bez ni.
      • Zdyn
        Ma na to vliv sila utazeni zadniho kola v ramu? Tedy projevuje se to i v pripade, ze je jen lehce dotazene?
        Ta nába se brání! Zjevně na ni nemáš mentálně, když na ni nasazuješ takovou kazetu:-o. Zničí ti spolehlivě vlastní tělo ořechu.
      • gazman
        Když to montujěš dokupy, je třeba dobře usadit plastové těsnění (černý kroužek) mezi ořechem a nábojem, musí tam zacvaknout, to by mohl být taky případný problém. Určitě to bude snadná hádanka, jen to mít v ruce a moct si to prohlídnout.
          tak tak tohle je druhá možnost – mastihuba by mohl vyprávět :D
        • 120petr
          Problem vyresen! Diky za pomoc :)
          Doopravdy spatne dosedala plastova prachovka, stacilo ji pomoct sroubovakem.
          Vnitrni strana prachovky byla osoupana, tudiz pri nasazovani orechu ji nebylo mozne zatlacit ani vetsi silou.
