• SliderV3
    Chtěl bych se zeptat, máte někdo doma vyrobenou odvzdušňovací sadu pro kotoučové brzdy? Mám injekční stříkačky, hadičku, ale ty šroubky nevim jak udělat, mám 2 brzdy (Magura Julie,Avid Juicy 3), máte někdo zkušenost čím nahradit ty šroubky z originálních odvzdušňovacích sad za nekřesťanské peníze? A popřípadě jak mají být velké (průměr, délka závitu)? A zda-li jsou u obou brzd stejné?
    Děkuju za odpověď…
      Vše co potřebuješ vědět pro výrobu odvzdušňovací sady pro Avid se dozvíš ZDE
      Zkráceně, potřebuješ tlakovací trysku výfuku se závitem M5. V každém lepším modelářství si ji můžeš objednat a nebo ji budou mít rovnou skladem.
      Jinak pro příště – zkus použít vyhledávání a nezakládej nové téma, díky. Je tu toho opravdu hodně napsáno.
      magura a avid maji kazda jiny prumer zavitu. Na maguru jsem pouzil nejaky M6 odvzdusnovak z auta, kteremu jsem ubrousil konusovou spicku. Avid se tu resil, jak uz odkazal MirosPikos.
    • Shadow.1
      kup si za 550 od Aligatoru univerzalní sadu a je to ;-)
        Jo super tip:)
        • Shadow.1
          :-) teď nevím jak to myslíš…
            Tak, ze za ne uplne maly peniz ziska spoustu koncovek a strikacku, ktere nikdy nevyuzije, treba na stary giant brzdy, hfx 9 atd. Navic tam nejsou skrtitka potrebna na avid, takze by stejne jeste musel dodelavat po domacku. To uz fakt radsi udelat celou sadu po domacku s nakladama do 100,– na oba typy brzd, ktere potrebuje.
            • Shadow.1
              Je to možné… nepopírám. Ale nemusí mít stále jen Avidy. Ale víceméně máš pravdu…
              škrtítko seženeš v lékárně a zbytek se dá využít. Já bych jí třeba bral, protože dělám servis spoustě lidí.
              • Kosta
                Co to je, prosím Tě, přesně za škrtítko? Po čem se mám ptát?
                • pavlik6022
                  kup si sadu na infuze ve z. potřebách – máš z toho hadičky i škrtítka za pár kaček
    • misko
      staci zobrat srobik M5 a stojanovou vrtackou idealne sustruhom donho spravit dierku…
      • Ralan
        Tak tak, já to dělal už nevím na jaké brzy, stačí provrtat na skrz M5 šroubek a navlíct na to hadičku.
    • Kosta
      Zdravím, zkusím se zeptat tu :)
      Nevíte někdo, kde se dá v Ostravě sehnat ta tlakovací tryska, která pasuje do Avidů?
      Jo, a k čemu jsou ty škrtící bazmeky na hadičkách odvzd. sady? Předpokládám k vytvoření podtlaku…?
    • svářeč
      používám toto.netuším,kde se to dá koupit,mám to z práce.
      použití na plyny,kapaliny.
      závit M5,O kroužek, hadička se jednoduše vsune a stlačením horního kroužku jde zase vyndat.
      asi to něco stojí,ale firmě to nijak neublížilo:-)
        Kdo neokrádá firmu, okrádá rodinu! :) Je to úhlové šroubení pro pneumatické aplikace, vyrábí ho třeba Festo (pro hadičku průměru tuším 4 mm nebo 6 mm), cena ± 10 Kč. Dělá se i klasické přímé. Fajnšmekři můžou místo těch škrtítek na hadici použít přímo fitinku se škrtícím ventilem.
        • Kosta
          Jiří, nemáš tucha, kde by se to dalo v Ostravě splašit? To asi v každých instalatérských potřebách nebude, ne?
          • bucivoj
            koukni se třeba do Tubes (je to někde v OV),anebo na Ruské ulici ve Vítkovicích je Koma po levé straně když vjedeš do brány tak tam je obchod,teď si ale nevzpomenu jak se jmenuje a tam prodávají všelijaké koncovky na rozvod vzduchu atd. (nakupujeme tam,když něco potřebujeme v přáci na vzduch).
            Na beton to budou mít u Tůmy
          • Kosta
            Díky vám moc, zkusím toho Tůmu.
            • Petr18
              Sehnal někdo v OSTRAVĚ tu tlakovací trysku M5 na odvzdušnění brzd Avid Elixir 3 ?
              Pokuď ano , kde ?
              Díky za info
        • svářeč
          no jéje,to mám taky.jehlový ventil.
          používám to k CO2 k akvárku.tak tyhle zahazuju a dávám s tím štelováním:-D
        • svářeč
          je to ono,že?
          tento má jiný závit,ten mám právě k akvu.seženu s M5:-)
          jen mi není moc jasné,proč škrtit?pro vytvoření vyššího tlaku při plnění?
            Skrceni se pouziva pri pouziti podtlaku. Proste vytvoris strikackou podtlak, ktery pak udrzujes pomoci toho skrtitka.
          • jeniiiik
            Tenhle škrťák je s obtokem-na schémátku to kolečko-v těle škrťáku je gumová kulička s pružinkou, která ucpe přívod vzduchu od vstupu A. Pokud jde vzduch z druhé strany od úhlového šroubení, tak odtlačí kuličku a nejde regulovat tlak..
            • svářeč
              takže k ničemu?
              když to mám napojené na CO2,tož našroubuju ten kovový závit na tlakovou lahev(píšu zjednodušeně) a a z plastového kolena už mi teče regulovaný tlak(bublinky za vteřinu)
              druhým směrem jsem to nefunguje ?myslím nasát přes plastové koleno.
              rozeberu a upravím ne?nevím.
              nijak kdyžtak nevadí,první varianta funguje
              • jeniiiik
                K ničemu ne, je to podle aplikace. Třeba pneu válce můžeš regulovat tak aby se rychleji/pomaleji zasunul nebo vysunul. U tvojeho škrťáku kdyby byl namontovaný na válci stranou se závitem, by se dalo regulovat to, jak rychle z válce uniká vzduch na staně, která není pod tlakem. Když vzduch uniká pomalu, válec se pomalu pohybuje. Kdyby jsi reguloval vzduch přicházející do válce, zmenšením tlaku by si snížil jeho sílu.
                Z při vstupu vzduchu od kolene nepůjde regulovat tlak na výstupu u závitu. Kdyby jsi od kolene nasál jak jsi napsal, tak by si mohl regulovat sílu podtlaku u závitu:-)
                • svářeč
                  tak mě šlo jen a především pro použití k odvzdušnova­cí sadě.
                  kde bohatě postačí škrtítko kapačky:-)
                  k použití v akvaristice mi jehlák výše vyhovuje maximálně.
                  • jeniiiik
                    Však jo…jen u tvého je zbytečný ten obtok pokud ho používáš jednosměrně. Výhoda přesné regulace oproti škrtítku z kapačky je jasná.
                • svářeč
                  druhý odstavec mi docvakl až teď:-)
        • jeniiiik
          A ještě větší fajnšmekři můžou volit škrcení na výstupu, na vstupu a nebo obousměrné…fuj otevřu bike forum a zase jak bych byl v práci.
    • nalim63
      Nevíte, kde se dá sehnat stříkačka s tím černým (asi gumovým) pístkem? V lékárnách mají jen velké od 50ml a potřebuju tak dvacítky, ty klasický podsávají vzduch.
      • pavlik6022
        moji synové právě dostali antibiotika a mají u toho stříkačky s gumovým pístkem :)
