    Ahoj . Máte nějaké zkušenosti s úpravami systému HT 2 ?
    1. jedná se mi o zkrácení osy (odstranění 2 podložek -pod ložisky) – chci zmenšit Q-faktor o 5 mm a také dostat převodníky blíž k rámu (řetěz linka)-to tedy znamená zkrátit jak osu, tak plast matici na levé klice (?-předpokládám)-(nyní standardní montáž na 68 mm, 2 podložky vpravo a jedna vlevo)
    2. Nechápu zcela význam podložky na levé klice mezi inbusy! ano má čep, který zapadá do otvoru v ose-tedy asi prevence proti vysunutí kliky-ale přijde mě to zbytečné-klika je zajištěna 2 inbusy a plast maticí…a navíc pravidelně kontroluji dotažení šroubů a žádné extrémy nejezdím
    Díky za sdílení. Než se do toho pustím, chic vědět, zda je tady taky takový „úpravce“ :-)
      Tak ja teda sdilim :-)
    • bezdratova.sprcha
      Klika by asi upravit sla, ale ja osobně bych už pak na ní nechtěl jezdit :)
      Pokud tam máš tři podložky, máš 68mm střed, takže si můžeš dovolit tam dát silniční kliky. Nic jiného bych pro zmenšeni q faktoru nedoporučoval.
      Když je potřeba připlácnout převodníky blíž k rámu, tak na 73mm středu lze pravou podložku misky dát na levou stranu a jenom upravit kufry na tretrách aby se vykompenzoval rozdíl. Musel bys poreferovat Google jestli to lze bez problému udělat na 68mm středu, kde ty podložky jsou tři.
      No a podložku na levé klice jsem vždycky chápal jako takovou ochranu před upadnutím pokud by se ti náhodou uvolnily kliky během jízdy. Určitě ji tam nechej
        no vidíš-to mě nenapadlo ty silniční kliky! navíc na toho mýho „oceláka“ s relativně užší zadní vidlí u středu by to šlo-no příště! Stále se mám čemu učit :-)
        • bezdratova.sprcha
          Jen bacha. Je rozdíl mezi silničnima a MTB stredovyma miskama. Ten stredni plast je u mtb delší. A kdesi jsem cetl neco o rozdilu v zavitech ale nezkoumal jsem to – nikdy jsem je nezamenoval.
            tak to mě netrápí-plast se dá upravit snadno…a dokonce se dá jezdit i bez něj .
            Obecně-nemají zrovna HT 2 dobrou ochranu proti čurbesu (bláto, písek…) náby MTB mají utěsněné perfektně ale tady to odflákly- jen plastový kryt na průmyslovém ložisku (z vnější strany) a žádný gufero!! a navíc prostor mezi levou klikou a ložiskem se doslova nabízí k zachytávání „písečku“! -aneb „chrup, křup“ to je první, co jsem vysledoval..
            • bezdratova.sprcha
              Já to cistim tak jednou za jeden az tri mesice. Tj prostor mezi klikama a miskama.
              Misky mi nemaji problem vydrzet dve sezony (tj. Na horakovi aspon 8000km). Ocenuji naprosto jednoduchy zpusob udrzby. Nove misky stoji 260kc, takze celkove bezproblem.
              Usetrit muzes tim, ze si vymenis loziska uvnitr misek. Nicmene loziska od Shimana jsou nepatrne vetsi nez bezne dostupne stejne velikosti, takze nove koupene lozisko vydrzi kratsi dobu a casem se misky opotrebuji.
              Mrkni po internetu, je to celkem dobre prozkoumane tema.
              Podle mě je HTII naopak jeden z nejlíp utěsněnejch systémů. :)
              Ložisko uvnitř má obě krytky, překrývá ho další gumová prachovka, která se při šlapání neotáčí a celé je to zacvaknutý tou vnější plastovou krytkou. Hned po koupi jsem to rozebral a nacpal tam vazelíny co to šlo a při další preventivní rozborce po 7000km v celoročním provozu včetně soli, sněhu, břečky, deště, brodů, bahna a prachu byla vazelína čistě zelená už pod plastovou krytkou – k ložisku se nedostalo z venčí vůbec ale vůbec nic.
              Celkově mi přijde řešení HTII jako jeden z nejlepších vůbec. Dobrá tuhost, snadná montáž i demontáž (například oproti RaceFace a podobným, kde s chutí zarůstaj nechutně zarvanej šroub), spolehlivost, hladkost chodu…
        no až seberu odvahu..k úpravě -dám vědět!
      Jediná šance je říznout osu zkrátit a svařit :)
      Což je šílenost.
      Existují kliky s menším Q faktorem na trhu nebo silniční, ale rozteč 110/64 nevím jake potřebuješ placky, a nemusí projít kolem zadní stávby, řetězová linka může taky být špatně
        tak šílený zase nejsem! :-) jen mě prostě nenapadlo, že existuje nějaký racionální důvod ,aby výrobce měnil u klik q-faktor a řetěz linku…takže jsem byl poněkud překvapen, když jsem musel ladit přesmykač a jezdit vepředu 42 a vzadu druhý velký je už za hranou…jinak na prostřední 32 jezdím celou kazetu-ale opět je vidět, že na největší pastorek s řetěz kříží více..než u původního LX (řetěz linka je posunutá dle info o 2,5 mm doprava)..
        • Zdyn
          Tak pomimu-li, že je to dle mého blbost (ale když to někdo che, tak proč ne), tak technicky by to takový problém nebyl. Osa by se zkrátka trochu uřízla a v klice by se muselo trochu z kraje odstranit drážkování, aby šla dostatečně na osu zasunout. Pořád by tam drážkováni zbylo dost pro normální ježdění. Plastová pojistka v klice by se nepoužila a dotahovací matice pro vymezení axiální vůle by se asi musela trochu zkrátit. Plastová krytka mezi miskama středu by se zkrátka nepoužila.
          Jinak mě tedy překvapuje, že jsi nepoznal žádný významný rozdíl v tuhosti. Oproti starému čtyřhranu je tuhost Hol. II výrazně vyšší. Nejlépe je to poznat při zařazeném nejtěžším převodu, kdy byl častý problém se škrtámí řetězu o smyk při silovém záběru. Čtyřhran na to hodně trpěl, Octalink a ISIS na tom byly už lépe a pevné osy jako Hol. II s tím mají problém už pouze ojediněle.
          Je možné, že jak to máš na starém oceláku (jak jsi psal), tak se daleko více projeví horší tuhost rámu, než klik.
            tak dnes jsem se byl projet na ten svůj oblíbený okruh (50 km hrubší asfalt) – a je fakt, že ta tuhost je znát – poznám to při zrychlování na těžší převod-kolo jde rychleji dopředu. Už si začínám zvykat – nohy už tak nebolí
        • Jarax
          Shimano posunulo řetězovou linku z 47,5 na 50 ,na silničním trojtacu je ta linka 45mm
    • poop
      Ahoj všem, dal jsem na MTB rám (26" skládačka Dahon Espresso) silniční kliky Shimano FC-4550 (Sora/Tiagra kolem roku 2011) 175 mm a středové složení Shimano Tiagra BB-RS501 68 mm. Problém je v tom, že pravá klika je maximálně 1 mm od rámu a levá klika se rámu již dotýká. Existují nějaké distanční podložky (mezi kliky a střed?). Kliky jsem se díval lze dát i na 70mm střed, dva milimetry zkrácené uchycení levé kliky by snad nemělo vadit?
      Inspiraci mám v této přestavbě, kde jsou myslím takřka stejné kliky https://www.flickr.com/…/6999786706/, ale nevím proč mě to na stejný rám úplně nepasuje.
        silniční kliky mají kratší osu, a do MTB rámu nejdou, přesně tvůj problém, bohužel potřebuješ MTB kliky
        Existují takové podložky, je to sice trochu bastl, ale na Ali je jich plno. Já mám na Dahonu (Cadenza) teda kliky MTB, ale proti gustu…
        • poop
          Podložky mezi klikami a středem, anebo koupit delší osu a dát nějaké podložky mezi přírubu středu a rám?
            Osa je součástí pravé kliky… to asi neklapne
            osa je lisovaná , tu nevyměníš
            Podložky mezi kliku a střed, Číňani dělají 1 a 2mm, tak tam, kde se to dotýká, dát 2mm a tam, kde je mezírka 1mm, ale jak říkám, je to takový bastl.
        Na tenhle rám silniční kliky nedáš. Musíš mít mtb/krosové kliky, ty jsou širší.
      • Myslik
        Nejsem expert na středová složení, ale na silničce, kde jsem měníl původní středové složení BSA, byla v originálu mezi levou klikou a miskou vlnová podložka, která se opírala o kliku a prachovku v misce. Měnil jsem za středové složení FSA MegaExo. Vlnová podložka se ale už nevešla a mám to přesně jako Ty – kliky se dotýkají misek – misky u nového středu jsou o něco širší. Po dotažení klik nemám v ose žádnou axiální vůli, kliky bez podložky se dotýkají prachovek a točí se jak vrtule. Myslím, že pokud Ti kliky netlačí ložiska k sobě a nejdou pak ztuha, tak by to mohlo být ok. Ty plastové prachovky na středovém složení se stejně otáčejí spolu s klikami, takže těsný kontakt nevadí…
          • mám to přesně jako Ty*
          Takze ti taky mlati kliky o ram ale nevadi to?:)
    • poop
      Je tam kratší domeček 68mm stejně jako na silničce, v tom problém není, střed i osa jsou tedy totožné jako na silnici. Je mi jasné, že problémem je manší Q faktor, kdy kliky jsou blíže rámu. Můj rám je ale přestavbami na silničku více majiteli už prověřený, dokonce i se stejnými klikami, takže nějak si poradily.. neorientuji se ale v možnostech různých podložek…
        Na silniční Shimano kliky (domek 68mm) se silničním středem žádné podložky správně nepatří.
        obroušený konec kliky? nic moc jiného nevymyslíš
          Přesně tak. Klika není Hoilowtech II, tedy je to kus plného materiálu a odbroušení není problém.
          • poop
            To mě nenapadlo, dobrý tip :-) Beru to jako poslední možnost když si neporadím jinak.
        Tak jestli si holky nějak poradily, tak jsou šikovnější jak ty
        Šířka podložky, která se obvykle dává mezi domek a misku, je 2,5mm, ale není problém tam dát libovolnou šířku podle potřeby. Nicméně tímto způsobem budeš zkracovat délku osy upnuté v levé klice
        • poop
          Holky jsou většinou šikovnější než já. Rozhodně mají i lepší pravopis :-)
          Když bych dal 2,5mm podložku mezi misku a domeček, zvládne toto prodloužení i taková ta plastová spojovací trubka mezi miskami uvnitř středu? Zkrácení upnutí kliky o 2,5mm bych se nebál, tyto kliky jsou určené i pro 70mm domečky.
          Našel jsem originální schéma pro moje kliky viz obr. v příloze, ještě mě napadá, jestli jsem nevynechal nějaký originální díl, netuším co jsou na schématu položky č. 5 Ring a č. 8 O-Ring.
          asi myslel podložku na 24mm osu 1 max 2mm aby byla trochu dál, ideál to není n, stejně ho broušení kliky nemine
          • poop
            Díky za odkaz.
            Gersa nejspíš myslel kroužek originální shimano kroužek mezi misku a domeček.
            Našel jsem
            0,7mm
            2,5mm
            Tohle by mi přišlo asi jako lepší řešení, jen netuším jestli mi při vzdálení misek nevypadne ten plastový mezikus mezi miskami..
              ne nějkaá rezerva tam je
            • poop
              Jestli to chápu, osa RS501 by měla zvládnout rozšíření max. o 2mm když je i pro 70mm domečky. Takže buď 2× 0,7mm spacer mezi levou misku a domeček, anebo 2mm kroužek z Ali mezi levou kliku a pedál ?
              Ještě mě napadá, že limitem může být pojistka levé kliky, která musí zapadnout do díry v osce kliky, snad tedy ty 2mm..
                ty 2mm nic moc neřeší, rám se kroutí a bude to při silovém záběru mlátit, potřebuješ min 3–4mm na každí straně
                Pojistka tam vůbec být nemusí, funguje to i bez ní. A pokud dáš pod každou misku nějakou podložku, tak ji tam stejně nebudeš moci dát.....
                • poop
                  Ok, díky moc za rady. Asi dám jen z osobního zájmu Ali podložku a nejspíš se poohlédnu se po jiných klikách. S tím broušením jsem se zatím nesmířil, dají se poslat dál…
                    Ale jo, vsak nebrus, pockej az se to pekne vymacka, pak treba konecne das kliky, ktere tam budou pasovat.
