hlučné čtyřpístové Brzdové desky magura mt5
31 nepřečtených
  • Romanecek
    Zdar chlapi potřebuju poradit jak odhlučnit čtyřpístkové Magura desky myslím takové ty packové nikoli co se zajištují šroubem
    jde o to že tam jsou na volno žádná závlačka ani šroub rozpěrná pružinka prostě nic desky se jen vloží a packa je drží aby nevypadli
    a v rozbitém terénu mi desky nehorázně rezonují až se to nedá vydržet . nechci si ale hned kupovat ty desky typu na každý píst jeden kus desky které se pak zaaretují šroubem . díky za tipy
      Ty desky drží magnety, štěrkat by neměly, v tom ty šrouby fakt nepomůžou. Jsou to origo destičky?
      Setkal jsem se, u starších brzd, s vydrolenými magnety. Pak se to projevovalo stejně. Zkusil bych vyčistit a zkontrolovat třmeny.
        Ještě by se teoreticky mohlo stát že byly brzdy brutálně upečený a magnety překročily curierovu teplotu a tedy ztratily magnetizaci. Ale nevím jestli je to na těch brzdach reálný.
      • Romanecek
        mě spíše přijde že mlátí ty packy do třmenu jak se hýbou né že by tam lítali celý desky
          jak to můžeš vědět, když to mlátí v jízdě? to tušíš?
          sundej kolo a zkus, jestli fungují magnety, jestli jo, klepe něco jiného asi
          • Romanecek
            magnety jsou ok ale pri zmačknutí brzdy to cvakne a v rozbitém terénu pravidelně lupou ty packy co je drží aby navypadli spodem
      Zajišťovací šrouby se tam dát mohou, ale nepomůže to. Jsou pro 4-dílné destičky.
    • acidb
      A jaký desky vozíš? Já jsem na MT Trail na přední 4-píst dostal takové ty spojené destičky a ty mně docela daly zabrat vystředit je a i tak byly občas hlučný. Vyměnil jsem je za desky, co píst, to destička a mám klid. Na MT 5 ani 7 jsem nic podobného nezaznamenal, pokud je kotouč správně v ose třmenu.
      Tady mají přímo rady
    • villain
      Desky každá na jednu stranu je k ničemu. Vozil jsem to chvíli a potom sundal.
      Při použití čtyř jednotlivých desek to mnohem lépe seštěluješ a hlavně jsem nikdy neměl problém s rezonancí (a to vozím plovoucí kotouče, kde bych čekal větší zvukový projev při popsaném problému).
    • K2
      Když už tady řešíte Magury a destičky – jaké doporučujete? Magura má 3 typy + zkoušel jste někdo GoldFreny?
      https://www.alza.cz/…d7487265.htm?…
    • K2
      Ještě mám s Magurami jeden problém. Nechal jsem si zkrátit v servisu hadici k zadní brzdě + 2× odvzdušnit (napoprvé šla páka skoro k řídítkům)
      Byl jsem s tím na týdenní dovolené (OK), pak parkování v garáži. O víkendu jsem byl na Klínovci a zase měla zadní brzda znatelně delší chod než přední.
      Kdyby to byla Shimano brzdy, tak si to jednoduše sám odvzdušním pomocí kalíšku, ale s Magurami zatím nemám praxi.
      Jakou máte zkušenost vy? Jste spokojeni?
      Lehce mi vrtá hlavou přestavba na Shigury nebo výměna za Shimano XT nebo SLX.
      Díky za vaše zkušenost se zavzdušňováním Magur
        Odvzdušnění Magur bývá proces :-)
      • villain
        Vyrob, nebo si kup stříkačky na odvzdušnění, nic složitého v tom nehledej.
        Propadávání a zavzdušňování jsem u MT5 řešil celou dobu. Měl jsem i Shigury, ale nebylo to o moc lepší. Vyřešil jsem to přechodem na Shimano.
        MT5 nejsou špatné brzdy, ale podle mých zkušeností chtějí víc péče, než jsem tomu byl ochotný dát. Možná jsem nepřišel na příčinu problémů, ale už se mi vlastně ani nechtělo.
        PS: Magnetické uchycení destiček je asi největší výhoda Magur.
        • K2
          Shimana umím shora odvzdušnit poslepu do cca 10 min, na ty Magury budu muset mrknout na YT.
          Shigury se ti taky zavzdušňovaly? Já chci jezdit a ne se v tom hrabat…
          Teď koncem roku jsou různé akce a Shimana 4 pístky SLX nebo XT se dají koupit za rozumnou cenu…
        Chce to je pořádně odvzdušnit.
        https://www.bike-forum.cz/…gura-mt7-mt5#…
        • K2
          Prostudoval jsem a moc nadšený nejsem. Někdo tam psal, že shora dodatečně odvzdušňoval stříkačkou jak podtlakem, tak s otevřenou stříkačkou a chtělo to cca 5 pokusů
            Chce tomu dát trochu péči, ale když to uděláš pořádně, tak máš na několik let vystaráno a brzdí to parádně. :-)
              Když to uděláš několikrát, opravdu několikrát pořádně, tak je klid :))
              Za mě, Magura dobrá brzda, ale to s4aní s tím, nevím no.
              Se Sramem Code jsem tohle nezažil, ale synovi jsem ty cáklé Magury musel opravdu několikrát ladit, aby to fungovalo. A to prostě nechceš :)
                To je s tím fakt až tak jo?
                Docela teď o těch mt5 uvažuju.
                • adam320
                  Pokud to hodlas jako 90% uzivatelu odvzdusnovat po internetu, tak budes s vysledkem nespokojenej. V realnym svete to neni zas tak hrozny:)
                • Thomascz
                  Mam novou sadu mt7 kdyby nekdo mel zajem…
                    Tak mt7 by určitě byla super. Ale to už pro mě bude úplně mimo cena. Právě že ta mt5 se teď dá koupit velmi dobře.
                  Neni to nijak hrozný, prostě to pověsíš jako člověk a párkrát zespoda protlačíš a protáheš stříkačkou.
                  Jediný co maj fakt debilní jsou ty plastový odvzdušňováky v pákách. A ty magnetický pístky s některejma neoriginalníma destičkama dost lepí ten brzdovej prach.
                Chce to chytnou do ruky. Ve výsledku se mi to dělá jednodušeji než Shimano…
                  Já vím, teď už je klid, ale předtím se mu propadla páka, odvzdušnit komplet, všechno ok, za půl hodiny zase, tak odjezdil trénink jenom na zadní brzdu, znovu odvzdušnit páku, za půl hodiny to samé, no a napotřetí (pořád stejný způsob, nic jsem nezměnil) najednou ok a už je to pár měsíců cajk. Nevím co to bylo :))
Podobné diskuse
