Hlučná kazeta po výměně řetězu
18 nepřečtených
  • Mercatone
    Nedávno jsem na silničním kole měnit řetěz, měrka mi ukazovala 0.75. Pořídil jsem nový a od té doby mi přijde, že je kazeta hlučná. Řetěz na žádném pastorku nestřílí. Je možné, že je kazeta KO a hluk je způsobeny tím, že řetěz není roztažený vůči kazetě? Když vrátím původní řetěz, je klid. Kazeta je Shimano 105 10 Speed.
    • Krutas
      Jake znacky je novy retez? Cim mazes, nestrili tak neres. Moje campa je po 13 letech taky pekne hlucna, neresim.
        MTBIKER doporučuje
        Shimano HG41 kazeta, 8kolečko, stříbrná Skladem > 2 ks
        savings Shimano HG41 kazeta, 8kolečko, stříbrná
        od 396 Kč savings MOC 609 Kč
        Shimano CS-HG50 kazeta, 8kolečko Skladem > 2 ks
        -5% Shimano CS-HG50 kazeta, 8kolečko
        od 375 Kč -5% MOC 879 Kč
        SRAM PG-850 kazeta, 8kolečko Skladem 2 ks
        -7% SRAM PG-850 kazeta, 8kolečko
        od 629 Kč -7% MOC 829 Kč
      • Mercatone
        Sram. No, jenže tohle je fakt brutálne hlučné.
          Tak kazeta snad nehlučí,ale pokud máš už na jeté kazetě nový řetěz,tak to chvilku potrvá než si to sedne.Spíš jsi měl měnit dřív a klidně prohazovat i 3 řetězy dokola,prodloužíš životnost kazety.
          • Mercatone
            No já horském jsem taky měnil při 0.75 a tam je to v pohodě, ticho jak v hrobě.
              A nemáš třeba jednosměrný řetěz?
              • Mercatone
                Mám PC 1031 a zkoušel jsem ho i otáčet, ale podle mě není jednosměrný.
                  Kazeta shimano,retez sram,nebude problem tam? A stejne si myslim ze si to sedne,chce to cas.
                    Problém bude spíš v řetězu samotnym, mám 10spd silnici na 2×10 Apexu, kazetu Shimano, řetězů střídám víc, ale s SHimano řetězama je to tišší.
        • adam1
          Máš to dobře převlečené na kladkách hazky?
          • Mercatone
            Samozřejmě že mám
              Takovejch „samozřejmě“ už tu bylo :-)))
            • Jakobo
              Vzdy, kdyz nekdo takhle odpovi s mistrovskou sebejistotou tak je to pro me znameni, ze dost zrejme nevi. On uz ten cely dotaz tomu napovida.
              Ja sam bych si nebyl jist. Stava se to nevedomky a musim se radeji jit znovu podivat, napnout retaz slapnutim do pedalu, pac ten vyhnuty kousek uprostred voditka je dost osidny.
              Jinak hlucny system muze byt malo namazany, mas retez pro jiny pocet pastorku nez kolik ma kazeta, ale take dost mozna to moc prozivas a staci jen vic jezdit a min resit resit provozni hluky. Hlavne se zamer na sirku, jestli nemas opravdu moc uzky retaz a napr. pila je FSA a ne nutne 100% kompatibilni se zbytkem.
              • Jakobo
                Jinak pokud je vsechno na spravnem miste tak zkus zatocit dozadu. Pokud retaz nepda ani pri rychlem protoceni, nic se nikde nelepi, tak to tak nechej a jezdi.
              • Mercatone
                S mistrovskou sebejistotou mohu říci, že řetěz vedu správně. Asi to prožívám, nechávám sednout.
                • psbiker
                  Vypadá to v pořádku, možná zkusit doladit polohu horní kladky vůči 5 pastorku. Pak už neřešit :)
