Hledám databázi studánek a pramenů do Garminu
10 nepřečtených
  • larssen
    Neexistuje takové GPX? Vím, že třeba v Topo Czech tyto informace jsou, ale mezi ostatními mapovými prvky jsou skoro neviditelné. Raději bych si studánky do Garminu vložil jako samostatnou výraznější mapovou vrstvu, nebo aspoň v podobě vlastních mapových bodů. Na displeji bych hned viděl, že někde kolem se dá zastavit a doplnit voda.
    Databázi studánek udržuje web https://www.estudanky.eu, nikde tam ale nemůžu najít export.
      Studánky jsou na mapy.cz, takže v každém trošku chytřejším telefonu.
      • larssen
        Jak píšu, jsou i v Garminu. Ale vedle ostatních prvků při jízdě neviditelné a nedá se vybrat kategorie, která má být na mapě výraznější než jiné. Potřebuji viditelný bod.
      Když se na estudankách koukneš do zdrojáku mapy, tak najdeš soubor se studánkama https://www.estudanky.eu/…t/studata.js a z něj si GPX vygeneruješ… (a když ne, tak si najdi někoho, kdo to udělá ;-) )
      • larssen
        Je tam nějaké prapodivné kódování, ale z toho by to asi vytáhnout šlo. A nějak pochopit ty tři parametry na konci, aby se podle toho na mapě daly odlišit fungující studánky.
        EDIT: Po uložení je kódování češtiny v pořádku.
          To na konci podle mě odpovídá typu vodního zdroje, zda je to minerálka případně něco podobného – prostě ty barevné boxíky na jejich mapě.
    • larssen
      Tak jo, funguje to. Zatím v betaverzi, ale databázi studánek mám v Edgi. Musím ještě najít nebo udělat lepší ikonu, vyřešit, kde se na cestě ztrácí název studánky atd.
      Nejsou to běžné uživatelské body, které by zabíraly místo v paměti, ale vrstva POI nahraná do Garminu přes POI Loader. Ale v mém standardním cestovním měřítku 200m neruší standardní mapové prvky z TopoCzech, ale vrstva se studánkami je vidět, jak jsem potřeboval.
      Na tohle se rozhodne nespolehej. Na tom webu je evidovano vic nepouzitelnych nez pouzitelnych studanek.
    • RapMan
      k tématu studánek – až k ní dojedeš, budeš tu vodu pít přímo nebo máš nějaký filtr?
    • larssen
      Tak zatím asi hotovo. Mám lepší ikonu, ale s názvy jsem nehnul. Hodinu zkouším různé varianty, formáty, kódování, a pořád to vypadá stejně. Když jsem přitom stejný soubor nahrál do turistického Garminu Oregon, názvy bez problémů zobrazil. V Edge 830 je nějaká chyba, ze své strany s tím asi nic neudělám.
      Kdyby někdo chtěl, tady je soubor GPI, v Garminu ho stačí nahrát do složky POI: https://www.dropbox.com/…Studanky.gpi?dl=1
      Jsou tam všechny studánky z mapy estudanek kromě těch, které měly příznaky nepřístupný, zničený.
      Je mi jasné, že databáze nebude úplně aktuální. Neplánuji ale velké zajížďky, a když u cesty uvidím ikonu, mohu se podívat.
      Jestli budu rovnou pít: bude asi záležet na dojmu. Některé studánky mají u sebe na nástěnce výsledky měření, jiné varují, že voda není pitná. Když proud hodně teče a je tam třeba rovnou hrneček, upravené okolí, je asi pravděpodobné, že lidé studánku využívají a přežiju to. Případně mohu mrknout na net, jestli se o ní někde něco nepíše.
