• dvoris
    Ahoj!
    K věci: Při výměně klik se čtyřhranem došlo k situaci, že středová osa nechce povolit. Při prvním pokusu levé plastové misky došlo ke stržení a pravá ocelová se taky nehla. Dorazil jsem s tím do servisu, kde ji také nepovolil s tím, že prý i vylámal tisícihran. Bylo mi řečeno, že osa už ven nepůjde a rám je tedy na vyhození. Vím, chyba je na mé straně, protože jsem strhnul plastovou misku. Pročítal jsem ale vlákna zde na fóru a několik bikerů mělo stejný problém jako já. Obracím se na Vás tedy s prosbou, kdo se s tímto problémem setkal a podařilo se mu ho nějakým způsobem vyřešit, jestli by to nezkusil i s mým kolem. Dorazil bych za ním a na odměně bychom se domluvili. Nemám co ztratit, když tak rám praskne, stejně bych musel pořídit nový. Díky!!
      Urizl bych osu flexou, na misku navaril nejakou paku, nahral stred a zkusil to povolit.
      • dvoris
        Díky za radu, takové zkušenosti a tak zručný nejsem, abych do toho sám šel. Pokud Vy v to věříte, byl bych Vám vděčný, pokud byste do toho osobně šel. :)
    • Johnnyxjr
      můžeš sem nahodit pár fotek jak ten střed vypadá
      Hm, Pardubice. Zkus nějakou autodílnu, ať na to COčkem navaří matici nebo páku. Rám je ocel nebo hliník?
    • dvoris
      Rám je hliník. Místo není to nejdůležitější. Musím si zaktualizovat profil, v Pce jsem bydlel během studií. Teď jsem přes léto ve Zruči nad Sázavou, ale to není podstatné. Jak jsem psal, kolo mohu někam dovést. :)
        4" kleště Knipex a ta kovová miska povolí i bez svářečky.
        Nic strzenyho tam nevidim. Na plastovou misku sere pes. Poradnej stahovak, pojistit ho proti vyskoceni, chytnout do sveraku, nahrat, tocit celym ramem a povolit.
          Takhle jsme zlomili svěrák :-)
          ale asi jedině tu ocelovou misku…ta plastová (dle obr.) je odepsaná a není se tam čeho chytit.
            Jak jsem psal, na tu sere pes, ta nic nedrzi a po vyndani zbytku je naprosto bez problemu dostat ji ven.
        ty závity v ose jsou v pořádku? šly by použít pro zajištění stahováku (matice)šroubem a případně podložkami, aby „nevyskočila“ při povolování-stačilo by s tím jen hnout a pak pojistný šroub odšroubovat
        • MD1972
          Mám toto..
            trochu mě tam překvapují ty „šikminy“ na zubech matice-stahováku, které zapadají do x-hranu misky!
            standardní stahovák, který používám (dosud) na všechny zapouzdřené osy se 4-hranem vypadá jinak!
              Ty sikminy jsou zesileni.
              v každým případě nový stahovaák! a ještě ho zajistit tím šroubem…a pak jak píše Vilém…+ klidně tu brzdovku a ještě trochu s tím „tepelně“ zahýbat..(ale opět s citem)
                To jako proc?
                  tak to dělám, aby mně stahovák seděl a „nevyběhl“ z drážek-třeba i když stahuju kazetu-tak si lehce přitáhnu rychloupínákem
                    V okamziku kdy jsem reagoval nebyla jeste reakce zeeditovana a bylo tam jen „v každým případě nový stahovaák!“.
                      ok…rozhodně by to byla pro mě výzva ten střed rozdělat :-)
      ještě mě napadla taková šílenost-zkusit postupně odtavit tu plastovou misku nějakým pájedlem…ne moc výkonným-prostě jen tak po troškách-aby nedošlo k poškození svarů rámu …
      je to dle mého jen otázka trpělivosti ..a raději více času než brutální sílu..
      Hliník (slitiny) a ocel se rádi "koušou-zarůstají mám někdy problém povolit pedály-chce to vhodnou vazelínu
        Jakmile stred vysroubujes, tak staci treba platek do pilky, trochu to nacnout, aby nezajels az do zavitu a pak do toho pres neco jebnout kladivem, ta miska praskne.
      Loni presne stejny problem. Nakonec horkovzduskou prohrat cely stred tak na 80–110st. C, polit 2dcl vody. Jeden drzel ram, druhy kladivo a majzl a kdyz se to pohlo tak klic. Brzdovka den predem, ale to asi nemelo vliv
    • parduba
      Vem 2 kladiva,jedno přilož z boku na pravou misku a druhým pořádně na něj prašt,několikrát po celém obvodu a měla by povolit.
      Takže se povedlo! vydlabal jsem levou misku (plast) až k čelu zapouzdřené osy..malým vrtáčkem (cca 1 mm v průměru) vyvrtali pár dírek – do plast. misky (to co zbylo) mezi závitem v rámu a pouzdrem osy (odlehčení napětí).
      Pak jsem poklepával kladívkem přes přes hřídelku osy z jedné i druhé strany (v ve směru osy) ..a samozřejmě prolil brzdovkou..rám byl podepřený pod středovou trubkou, aby nepružil..vše docela jemně , žádné prasácké mlácení nebo ohřev či přivařování nějakých matic ! a pak stahovák, připevnit šroubem přes podložku k ose a svěrák…a při čtvrtém pokusu se povedlo!
      Práce na cca 1 hodinu, ale co mě zvedlo náladu, bylo to, že ani profíci, kteří se tím živí a zkurvili na tom svůj supr. stahovák a přehřívali to nevím čím a jak a co..to nedali! Je ale pravda, že na hliníkovým rámu a ještě cizím jsem misku nepovoloval – nemám příliš důvěru v „hlínu“-tak jsem byl opatrný :-)
      ale samozřejmě pak ti profíci (abych je nehaněl) museli protánout levý závit a zafrézovat čela středové trubky pro Holowtech II
      Když je člověk trpělivý, nikam nespěchá a má trocha citu…prostě to jde :-)
      PS: a hlavně příště pořádně namazat závit u misek :-))
