Hlavový expander neustále leze ven
38 nepřečtených
  • Shimanskij
    Ahoj, mám gravel kolo NS bikes rag +2( https://gravelbike.cz/…el-bike.html ) kolo si na bikepack a běžné ježdění nemohu vynachválit, má to ale velké ALE, neustále mi popolézá expander v hlavovém složení, vždy když projedu kočičí hlavy nebo polní cestu musím zastavit imbusem expander povolit, stáhnout řidítka dolů k podložkám a vrátit expander a znovu utáhnout, je to neuvěřitelně otravné, kolo je pravidelně servisovano, vždy po servisu expander chvíli drží ale pak začne opět lézt ven, nemáte někdo podobnou zkušenost? Jak jste to vyřešili ? Kolo je v základu jak jsem ho koupil, jezdím 50/50 silnici a mimo silnici, žádný velký terén.
      Fotka by pomohla.
      Některý jsou na prd,je třeba ho vyměnit.
      r.s.p. Slick Kick vazelína, 50 ml Skladem > 2 ks
      Výprodej -15% r.s.p. Slick Kick vazelína, 50 ml
      233 Kč -15% MOC 296 Kč
      SRAM Butter vazelína, 29 ml Skladem > 2 ks
      -5% SRAM Butter vazelína, 29 ml
      229 Kč -5% MOC 382 Kč
      Motorex White Grease 850g vazelína Do 3 dní > 2 ks
      savings Motorex White Grease 850g vazelína
      579 Kč savings MOC 1 099 Kč
      Foto expanderu by nebylo?
      Obvykle pomůže krk i expander očistit, šikmé rozpěrné plochy zlehka namazat vazelínou, závit, který roztahuje expander odmastit a zalepit modrým loctitem a utáhnout na předepsaný moment, šroub víčka hlávka naopak namazat vazelínou.
      Ale některý jsou prostě blbě udělaný a je to lepší zahodit.
      Ono je na pováženou, že se na krku posouvá představec. Expander by měl sloužit primárně pro seřízení vůle hlávka a ne že bude představec držet na místě jen díky víčku.
    • tomvv
      “Musím stáhnout řidítka dolů k podložkám” není problém spíš v tom, že ti nedrží představec na krku vidle a jak se povoluje, tak ti vytáhne expander?
      • Shimanskij
        Ahoj, asi máš pravdu, takže nový představec jedině? Takhle to vypadá když je to ještě relativně dobré.
          A teď ještě foto (bez víčka), jak vysoký je krk v představci… :-)
        • tomvv
          Když shrnu co tu už padlo:
          • expander je tam k tomu, aby jsi si vidlu přitáhl a pak to celé zajistíš tím, že utáhneš představec. Potom by tam už ten expander v podstatě nemusel být, ale u karbonovýho
          krku vidlice má i funkci výztuhy, aby byl krk odolnější když ho stáhneš představcem, proto bych u karbonu nedoporučoval ten expander z odkazu.
          • jak psali ostatní – vše vyčistit, odmastit, dát protiskluzovou pastu a dotáhnout na hodnoty dané výrobce
          • pokud jsi to měl na servisu a zase se to povoluje, tak jim to reklamuj. Před servisem ti to nedělalo nebo je to nový kolo?
          • jestli je ten krk z karbonu, tak bych rozhodně nechal zkontrolovat, jestli se ti do něho už nevymlátil taková “rýha” po obvodu,
          • já osobně bych s tím nejezdil, dokud to nebude ok, v lepším případě zničíš vidlu, v horším sebe
          a nenapadlo te aspon na zkousku otocit predstavec a dat ho pod nekolik podlozek, aby byly riditka ve stejne vysce? Bude uchycen na sloupku nize a celou svou plochou.
      krk, představec a expandr odmastit, nastavit a utáhnout na moment.
      • Shimanskij
        Zkoušel jsem, dokonce jsem to měl v servisu před 14 dny takže všechno je profi umyto, a já odmašťoval umýval a mazal pravidelně, posledně před týdnem
    • drakoplas
      mě na podobný problém pomohlo vyčistit, odmastit isopropanolem a natřít styčné plochy krku protiklouzavou pastou na karbon od parktool SAC-2
      To jako že po přejetí kočičích hlav se povolí tři šrouby? Tedy šroub co stahuje hlavové složení a dva šrouby na představci:? Tak tady je něco hodně divné. Hlavko utánnout na cca. 4Nm a tak utáhnout představec, většinou je to cca 5–6Nm. Fakt nechápu jak by se to mohlo stále povolovat. Navíc o pár milimetru. Vždyť to musí mlátit jako kráva:(
      • puka
        Že by někdo přetáhl představec a prasknul sloupek?
        • Shimanskij
          Předpokládám že kdyby byl problém v tomhle, tak by na to v servisu přišli, tak doufám že se nic neutrhlo ???? kolo je stare rok a půl, v podstatě to vždycky trochu takhle vyskakovalo, jen ze začátku to bylo po půli roce, pak se to zintenzivnilo, každopádně děkuji za rady a vyzkouším tipy a uvidíme:)
      • Shimanskij
        V podstatě šrouby na představí drží stejně, ovšem šroub v expandéru ( mám expander s jedním šroubem) se vždycky povolí. Vždycky utahuji na Nm určené výrobcem, každopádně děkuji za rady vyzkouším a uvidíme
          porad se tady resi vylezani expanderu – tedy dusledek a neresi se to nejdulezitejsi – sjizdi predstavec ze sloupku vidlice – pricina. Ten by tam mel drzet nezavisle na expanderu. Stale jsi nedodal foto nasazeneho predstavce bez expanderu, kde by bylo videt, jak presahuje predstavec sloupek vidlice.
    • drakoplas
      jak jsem psal měl jsem to samé na silničce expander/představec nedržel a klouzal, stačí namazat tou drsnou pastou a je po problému. Klouzala mi takhle na jednom kole i sedlovka, vyřešeno…
      https://www.koloshop.cz/…-50-g/122738
      Taky mažu spoje , hliník i carbon. Používám Finish-Line, ale asi jsou i lepší. Řekl bych, že to je i prevence vrzání.
      Já měl před lety podobný problém. Vyřešil jsem to trubičkovým stahovákem, který drží celý systém dohromady bez expanderu (ježka).
      https://www.koloshop.cz/…-1,5-/121146
        A zkus mi naznačit postup, kterým dáš tohle do karbonové vidle, která nemá dole v korunce díru.
          Když nemá díru, tak to má teda blbý.
          Pokud není díra, tak nezbývá než ji udělat (stačí malá, aby prošla trubička), to by neměl být zase až takový problém.
          • kedi
            Už v několika příspěvcích tady padlo, že expander je pro vymezení vůle ložisek, po dotažení představce nemůže docházet k jakékoli změně vůle. Chyba je tedy ve spoji krku a představce. Pokud je krk v pořádku, zkusit mimo odmaštění jiný představec.
              Vůli ložisek vymezuje úplně stejně i trubičkový stahovák. Po utažení představce pak navíc zvyšuje spolehlivost systému.
                To sice jo, ale pořád je určitě lepší najít „standardní řešení“, než do karbonové vidlice vrtat zespodu díru :)
      Jsou dva druhy expandéru. Jeden má dva šrouby. Prvním se expandér roztáhne v krku a druhým se vymezuje vůle hlavy.
      U druhého je pouze jeden šroub kterým se současně roztahuje expandér a vymezuje vůle.
      Pokud máš ten první, tak zkus zdrsnit jeho povrch a odmastit vnitřek krku. Pokud máš ten druhý, zahoď ho a pořiď ten první.
      Postup:
      1. Sundej víčko představce.
      2. Utáhni „ježka“ uvnitř sloupku podle daných Nm. Musí být až dole na dorazu!
      3. Víčko zpět a utáhnout hlávko na cca. 4Nm
      4. Srovnej představec a utáhni představec opět podle daných Nm
      Můžeš aplikovat „carbon“ pastu na sloupek vidlice. Pokud tohle nepomůže, tak je něco v pr.deli:)
        Ty 4 Nm mi přijdou na hlávko už celkem dost.
        Já to utahuju na 1,5–2 Nm a stačí to.
          To je jak kdy. Tuto hodnotu mají uvedenu výrobci kol. Trek, Spešl atd..
        To se utahuje na moment? Vždycky jsem to utahoval s citem tak, aby se ložiska volně otáčela, ale přitom nebyla vůle.
          Jj, na moment. Dost lidí má totiž v rukách nasrá.no a přetahuje to. Po čase se potom ložiska vymačkají a mužeš je vyhodit.
        • Zdyn
          Tak měl by to být max. moment. Ale obyčejně opravdu na vymezení vůle v hlavovém složení stačí cca 1 Nm. Pokud je nutno utahovat více, tak bývá někde chyba (opotřebená ložiska, špatný design hlávka a pod.).
            Ano je to samozřejmě vždy maximální moment. Utahuje se vetšinou o dost némě. Ale zřejměc počítají s tím, že si hlávko od nova trochu „sedne“ a ono si opravdu vždy trochu sedne. Stačí cca. 100km a pak to případně zkontrolovat.
          presne tak, dotahovat postupne po malych krocich dokud neni vule a kdyz se po nekolika km jizdy zase vule projevi, jeste malinko pritahnu. Ani by me nenapadlo merit momentakem neco takovyho.
      U toho hlávka jsou ty momenty důležité a tak je tam rovnou tisknou.
        Já tam vidím 4 Nm MAX.
        Na vymezení vůle většinou stačí míň jak půlka toho MAX momentu :-)
          Však nahoře píšu, že je maximální moment:)
