• Petruvzdar
    Ahoj, potřeboval bych poradit, kamarádovi se rozsypaly ložiska hlavového složení na éčku Apache Hupahu 3(2021) a já nic takového nemůžu najít. Budou asi semi integrovaný, obě jsou stejný (asi 1,5"), věneček má vnější průměr 53mm, vnitřek misky cca 42mm.
      Tipuji misky na venecky vnejsi průměr 44 mm.
      Vyměnil bych celý hlavový složení = vyklepat misky z rámu a změřit díry v rámu.
    • Petruvzdar
      V ramu bude 55 nebo 56mm, vidlice klasicka tapered, ale zadny press fit slozeni jsem na tuhle kombinaci nenasel
      https://www.koloshop.cz/…cerna/121886
      Pak na rovný sloupek by bylo něco jako tohle. Když to je na Apache, nebude to žádný zázrak. A nebo na tapered sloupek a spodní díru 44 by musel dát ložisko, které jsme tady řešili nedávno, například CC. (To byla ta Merida, myslim)
        Tvl, ty si nedas pokoj:) Ma tam proste dve misky stejny jako spodni miska u tapered hlavka. Takze neco jako 1,5". Jak uz tu padlo, musi vyklepnout misky, zmerit diru a pak hledat.
        Rovny sloupek vubec mit nemusi, jen muze mit horni miska sice velke lozisko, ale diru ve vicku hlavka pro 1 1/8" krk.
      V televizi je kulový, tak koukám do mobilu :-)
    • Petruvzdar
      Diry jsou 55/56mm(44mm tam neni) , vidlice tapered, loziska vypadaji stejny, akorat nahore ten delenej stredici krouzek je “tlustej” aby vymezil tu uzsi trubku vidle nahore.
        Takže Cannondale od Apache , hezký. Tak dvě spodní ložiska to řešej. :-)
          Neřeší :(
          • podle fotky misky tam měl věneček takže tam ložisko nepůjde.
          Musí vyměnit i misky
        Horni a podni konus, vicka, tesneni, poresi jak?
          Nechá tam to, co tam bylo. Byly tam asi venecky, koupil bych venecky a nechal to tak.
            Dat konusy pro venecek do prumyslovych lozisek? Kdyz pominu radius vs ukos, tak by to asi nesedelo vyskove.
              Původně, podle fotek tam byly venecky, tak bych tam dal nové venecky. Komplet hlavko 1,5 ,– 1,5 bude těžko shánět. Ale kdo ví? Nevím jestli Cannondale má díru 55 nebo 56 a nemá asi tapered sloupek. A nebo zavolat Bartovi do Úpice, ať mu něco pošle.
          • Petruvzdar
            Venecky jsou dobry, ty misky co to zaklapi jsou odrbany a ten delenej krouzek nahore taky.
