• canda22
    Zdravim, rozhodl jsem si seskladat hlavove slozeni, ale horni matice drzi snad na dvou zavitech a to je tam poradna rezerva. Stajne tak drzak na brzdu nazapadne to drazky. Vse jsem utahl porane tak, ze se to skoro nehybalo a porat nic. Pouzil jsem nove kulicky 4,8mm.
    • Jakobo
      Pokud vsechno zpravne zapadlo tak to je celkem spatne. Vidlice je asi z mensiho ramu. Muzes vyhodit uchyt na bowden a resit to jinak, tim ziskas mozna 4 zavity, to uz bude lepsi. Takhle ty zavity drive ci pozdeji ztrhnes a hlavne to nedotahnes nebo nejlip asi bude sehnat delsi vidlici. To je asi obyc Favo ne? Jinak pokud nezapada zobacek v uchytu brzdy do vyrezu v sloupu, tak jej pripiluj at zapade, neni to problem.
      • canda22
        Vidle je standartni, pouze ram byl na lakovani a kvuli tomu tam sundavaly ty kalisky. Je mozne, ze je tam daly spatne?
      A predtim mely ty kulicky taky 4,8mm? Prijde mi to jaksi moc.
      • canda22
        Ano, ale jestli si s tim hral nekdo predtim tak to ti nereknu.
          Tak jeste jinak. Pred rozebranim to bylo OK, nebo stejne?
          Muze tam byt dana jina vidle s kratsim krkem.
          • canda22
            Pred rozebranim to bylo OK, pak jsem to rozebral a odvezl na lakovani, tem to ale trvalo vic nez mesic a pak jsem jel na dovolenou. Takze ted po dvou mesicich to zase skladam.
              Tak to je potom zahada:)
              • parduba
                A nejsou v hlavě kuličky o průměru 4mm?
                  Normalne byvaji, ale treba v tomto byly v originale nejake vetsi.
                  Ale kdyz pise, ze stejny prumer tam byl a predtim to bylo OK, tak pak uz nevim.
      • Patar
        Řízemí F1 mělo vždy origánal kuličky 4,762. Problám vidím buď v přehozených miskách v rámu , nebo šlompácké ,montáži bez odstranění barvy frézou na hlavové trubce, rovněž tak dosedací ploše pro kužel na vidlici.
    • MysoK
      neni spatne nalisovana spodna miska na krku vidle?
      • Jakobo
        To asi ne ‚Vidle je standartni, pouze ram byl na lakovani a kvuli tomu tam sundavaly ty kalisky.‘ S vidlici teda nic nedelali. Misky v ramu vypadaji nalisovane OK. Kazdopadne zkontrolovat konus na vidlici, jestli se neposunul. Znas cislo ramu pred lakovanim? Tezko jej ale pod tou vrstvou laku asi ted prectes. Sehnat jineho favorita by nemusel byt problem v pripade, ze neco podelali. Tomu by nasvedcoval ten mesic, normalne prace na par dnu.
        • canda22
          Parodon asi jsem se spatne vyadril, ten ram se lakoval spolecne s vidli.
          • Jakobo
            No tak pokud fakt vsechno sedi jak ma hlavne misky, konus na vidlici, kulicky jsou stejne tak pak jedine ze vymenili vidlici, nebo ji zkratili pac domlatili zavit kdyz jej cistili od barvy. Nehci nikoho obvinovat, zkus se na to prvne poradne podivat, nekde muze byt krpa.
            Jeste ty pises kulicky, myslis tim samotne kulicky a ne venecek? Pokud tam je venecek, neni otoceny?
            • canda22
              jsou tam kulicky, ne venecek
            • parduba
              Pokud ten rám lakovali tak by měli zafrézovat hlavovou trubku.
                Tim to urcite nabylo o par mm:)
                Stejne tak si to muze zacistit sam, pokud byla hlavova trubka OK predtim, neni duvod proc by nebyla po laku.
              • Patar
                a také korunku vidlice! – doplňuji pardubáka
    • canda22
      Pridavam nejake dalsi fotky
        A neni tam moc kulicek? Nezkousel jsi jednu, z kazde misky, odebrat?
        nema byt ten konus narazeny az ke korunce? to by odpovidalo prelakovane vidlici. ;-)
