• tomikhatatitla
    Dobrý den, mám 2 měsíce staré silniční kolo najeto cca 400 km. Bohužel mám problém s hlavovým složením. Při jízdě nejeví žádný problém a však když zmáčknu přední brzdu na místě a šahám na hlavové složení, cítím poměrně velkou vůli. Snažil jsem se ji dotáhnout ale vždy je to stejné, přitom vše vypadá dobře. Nevíte v čem by mohl být problém, popřípadě podrobný návod, jak se toto složení dá co nejlépe stáhnout.
    Nemůže to být třeba naschvál ?
    Děkuji za odpověď.
    • Johny.Merida
      A je tu další kousek bez distanční kuželové vložky v hlávku…dokonce je tu o tom obsáhlé vlákno.
      Nevytahuješ dotahováním hlávka náhodou expander z vidlice?
      A je to určitě v hlávku – není to vůle destiček ve třmenu nebo nedotažený kotouč?
      Pokud obojí ne tak tam něco chybí nebo nesedí.
      • tomikhatatitla
        Bohužel já vůbec nevím teď zrovna nemám kolo při sobě, jedine co jsem udělal když přišlo kolo nově tak ze jsem tu hlavu rozebral a namazal ložiska a sestavil zpět tot vše
      • Hlavis
        Take se priklanim k vytahovani expandru z vidlice (moje sava to delala – vyreseno delsim expanderem, do bratrovi expander nesel strcit – musel se vnitrek krku lehce zbrousit) nemaji u te vidle presne tolerance. Nebo chybejici vymezovaci podlozka (takovy ten krouzek mezi hornim loziskem a vickem co doseda na ram). Nam na 3 kolech nechybel ani jeden, ale dle jinych vlaken to ostatni meli jinak…
      1. povolit představec 2 dotahovat složení 3 dotáhnout představec . Ale… …vzhledem k vysoké kvalitě Sava zjednodušeně špatný usazený, lisovaný, namontovány atd… složení nepořesite a dejte jim to do servisu, třeba jako reklamaci.
      V čem by mohl být problém: málo podložek, moc dlouhý krk, nízký představec, málo povolený představec, chybí něco v hlavovém složení, špatné obrubené dosedací plochy v rámu, špatná instalace „ježka“ (vyjíždí).
      Kde ja to jen videl, asi ti tam neco chybi :))
      Přidám se taky s dotazem třeba někdo poradí. Měnil sem delší představec na silničce, integrované hlavové složení ritchey. Mám problém v tom, že hlávko musím utáhnout docela na fest, aby se s podložkama co jsou nad představcem nešlo volně hýbat. To by zas až tak nevadilo, ale problém je vtom, že tím utahnutím vůbec netuhne řízení, je furd krásně volné a přitom vůle není ani trošku. Zkoušel sem 2 expandéry, šrouby, víčka, různé podložky nebo i 2 mm podložku navíc, kdyby bylo málo místa a protáčelo se to, ale furd stejné. V horní části hlávka taková ta gumová podložka je. Jelikož tam není vůle, tak by mně to zas tak nevadilo, ale něco je tam prostě špatně, protože tím stahováním musí tuhnout i chod a to se neděje.
      Zeptam se na jeden technicky dotaz. Kdyz mam hlavko s miskama a v nich ulozene prumyslove loziska, tak sroubem na vicku jde v podstate jenom o to stahnout ten kompresni krouzek aby se loziskq v miskach nehybala. Chci se zeptat jestli jde u prumyslovych lozisek silou dotazeni ovlivnit chod riditek. Videl sem uz ze sroub se klidne dorval na fest a riditka se furd tocily jak blazen. Nebo jestli je to ovlivnene i velikosti kulicek v lozisku podle prumeru krku. Nebo jestli ma sila dotazeni vliv na zivotnost prumyslovych lozisek. Diky
        jak dlouho jezdíš na kole? sorry to je základní znalost bez které nelezu do hlavového,
        ložiska jsou s kosoúhlým stykem a samozřejmě čím víc je utahuješ, tím hůř se točí,
        ale musí ta síla na ně samozřejmě působit, takže utahovat s povoleným představcem a víčko nesmí dosednout na krk vidlice
          Jeden servisak mne rikal, ze u prumyslu nemuzes pretahniut loziska nikdy
            tak do byl deb_l
            a jak píšu v hlavovém nejsou klasické průmyslové ložiska, a samozřejmě jdou přetáhnout i ty klasické průmyslové protože na takové stažení nejsou konstruované
              Ptam se protoze, kdyz sem to ted naposled delal, tak riditka se toci bez odporu, ale mozna by to slo jeste trochu lip. Dal sem ted jeden 1,5 cm nad predstavec a po utazeni sem jako test zkusil jestli rukou ten jrouzek povolim a povolil sem ho, takze sem to utahl troslu vic. Chtel sem de ukistit ze uz to neni moc
              • Daf
                Já dotahuji tak, že najdu polohu, kdy co při nejmenším dotažení už není vůle. Pak ještě lehce zhruba o 1/4 otáčky přidám trochu předpětí.
                Moc je když tuhnou řídítka
            To mel pravdu, po pretazeni je po nich.
            Takze zalezi jak sis to vylozil.
        Mozna to jde, ale nedela se to, protoze tim se to lozisko nici. Utahuje se to nejmensi moznou silou, dokud zmizne vule.
