HELP - krátký hlavní šroub přehazovačky Eagle AXS
36 nepřečtených
  • tomaschek
    nevím si rady s montáží přehazovačky Sram Eagle AXS X01 na rám Superior 969.
    Přehazovačka jde náhradou za mechanickou Shimano XTR. Ale má kratší hlavní šroub do patky rámu, včetně o polovinu tenčího otočného dílu mezi hazkou a patkou (vizi foto 1 – porovnání šroubů obou přehazovaček – vpravo XTR).
    Když AXS namontuju do patky, přehazovačka je moc blízko kazety a nepustí mě na nejmenší pastorek. Nejnižší poloha při povoleném spodním dorazu je mezi 2. a 3. pastorkem odspoda (foto 2).
    Možná pomůže podložka mezi šroub a patku, ale závit šroubu je i tak docela krátký a byl by v patce našroubovaný sotva z poloviny, což hrozí průserem.
    Poradí někdo?
      Zadny kratsi sroub na foto nevidim. Ze je tenci nejaky mezikrouzek je dane konstrukci prehazky. Hledal bych chybu jinde.
      • tomaschek
        Nepustí mě to níže, spodní doraz je povolený (foto)… já vidím soustavu zarážky na šroubu + délky šrouby u Sramu o cca 3 mm kratší a přesně tolik chybí.
      • tomaschek
        Chápu, jak to myslíš s konstrukcí, ale prostě to nejde nastavit…
    • tomaschek
      Celková délka obou šroubů:
        A co tim chces ukazat? Ten sroub muze byt dlouhej tak jak vyrobce uzna za vhodny, na tvuj problem nema zadny vliv.
        • tomaschek
          Jo to píšu, ale nic to nemění na tom, že mi Sram nepustí nejnižší pozici kladky nad nejmenší pastorek.
          • lubosalbi
            Setkal jsem se s tím jednou na RB a musel jsem dát pod hlavní čep přehazovačky podložku. Zalepil jsem to modrým tmelem proti povolování závitů a v pohodě.
            • tomaschek
              Na bajku nakonec včera stačilo to mikroštelování doprava, takže to byl planý poplach.
              Na silnici jsem to musel řešit stejně jako Ty – podložkou.
      dej fotku z boku
      typu bych že tam máš DM patku na Shimano
      jinak to žádné problémy způsobovat nemůže
      Nejsou náhodou různé patky pro Shimano a SRAM?
        ano i ne
        standardni patky jsou stejné pro Sram i Shimano
        existuje však i spešll patka DM pro Shimano
          Tak jsem to myslel. Sám jsem měl s tímhle problém, když jsem nahazoval XT 12spd na Mondrakera po hazce NX, která tam byla původně
          A pak u některých výrobců ještě speciální patka pro shimano 12sp (nikoli dm shimano)
    • tomaschek
      Tak asi vyřešeno. Napadlo mě zkusit posunout spodní doraz dálkově páčkou v rámci štelování mikro pozice a posunulo se to níž.
      Asi je to z výroby tak nastaveno, aby se vodítko v uvolněném stavu bez řetězu neopíralo o tělo přehazovačky, což se teď opírá.
      • tomaschek
        Večer budu pokračovat v montáži… snad to půjde :-)
        Stejný problém jsem měl se Sramem RED do Sram patky (předtím Force) na Focus Cayo.
        Tam jsem musel dát podložku.
          tohle muže dělat špatná koncovka náboje pro silniční kazety je jiná
          • tomaschek
            Je to origo road 180 EXP 130 mm QR.
            Taky si říkám, že by koncovka mohla být delší.
            Mezi řetězem na nejmenším pastorku a rámem je nula nula nic, ale lak to nešoupe, tak jezdím.
              Mozna nesikovne nafoceno, ake ta patka ramu vypada, ze je pekne krivo. Mozna by nebylo od veci premerit to zvonkama, nebo alespon provizorne nejakou zavitovkou ap.
              na koncovce musí být nápis 11sp road
              jinak jak píše Vilem vypadá to celkem divoce
              • tomaschek
                Patka je fungl nová, na fotce je křivo i rám, tak nevím.
                Zkontrolováno rovnákem patky, vše OK. Řadí to bez chyb v celém rozsahu.
                  z fotek těžko soudit
                  pokud funguje. nedře tak asi OK
                  Nemel jsem na mysli hak pro prehazovacku, ale patku ramu. I na tech dalsich fotkach vypada, ze je proste krive privarena.
                  • tomaschek
                    Je to celokarbon, pokud patkou myslíš spojení zadní stavby s dírou na osu náboje.
                    Já říkám patka tomu černému externímu hliníkovému na dva šrouby, blbě? :-)
                  • tomaschek
                    …on fakt záleží na úhlu focení
                      I tady to vypada hodne krive.
                      Fakt bych to zkusil premerit.
                      • tomaschek
                        Zkusím, ale s tímhle asi u celokarbonu nic nenadělám, to by už muselo být špatně zaúhlené z výroby.
            • jeniiiik
              Lak to nesoupe a občas ti to strejchne při přeřazení a dodrbe se to. Uvidíš.
              • tomaschek
                X-krát týdně přehazuju na trenažer, kontroluju, lak neporušený.
                Koncovka tam asi ani jiná než 11s road být nemůže, ale pro jistotu zkontroluju.
                Jak to řešit? Dát tu podložku z přehazovačky mezi koncovku a rám??
                  muže tam být MTB ta nemá popis a je o 1mm kratší
                  • tomaschek
                    Náboj je nový road 24H, ale pro sichr kouknu, jestli se v DT nespletli… teď třeba přišel ořech na nové nábě DT 350, který po upnutí do rámu nešel točit. A jiný bez problémů. Asi blbě dolisovaná ložiska, nebo nevím.
    • tomaschek
      Tak jsem zkontroloval, koncovka je road a lak zevnitř rámu netknutý, i když opticky je mezi ním a řetězem na nejmenším pastorku mezera nula.
      Najeto už k 1000 km.
