• Pan F.
    Nemáte tip na přední adaptér na Dominion A4 z PM160 na 180. Doma mám několik, ale nic nepasuje kvůli masivnímu třmenu. Origo nikdo nemá. Díky.
      Adaptér Hope taky funguje – jestli chceš něco pěkného a ne nějaký šrouby.
      U 203 mi funguje normálně shimano adaptér, tak by u 180 mohl taky.
    • Ucho82
      Nezkoušel jste někdo tenhle: https://www.pepebike.cz/…pm-pm--23mm/
      jestli pasuje na třmen?
        Tohle vozí Benobiker, zrovna mi to potvrdil. Ideální řešení na 4 šrouby.
      Čau, nechci zakládat vlákno, tak to zkusím zde. Koupil jsem druhý pár A4 na bazaru a jedna mi nejde odvzdušnit.
      Páka sice protlačí kapalinu k pístkům, ale obráceně stříkačkou nelze. Přes hadici a olivku to proteče. Port v páce je taky v pohodě. Zatím jsem sundal expanzku a asi teda budu muset vyndat hlavní píst. Nikde jsem ho teda neviděl jako ND ani video jak na to( i když s tím asi problém nebude). Nějaké poznatky, nebo odkaz na vlákno kde by se tohle řešilo? Díky
      • carlos1
        zkusil bych odmontovat paku s tim kulovym cepem, kterej tlaci hlavni pist, na pace je takovej cervik, kterej kdyz povolis, tak se da ten cep sroubovanim vysunout, nebo zasunout, na vitalu je ve foru vlakno o brzdach, a lidi co s tim zkouseli hejbat, psali, ze kdyz je ten cep moc zasroubovanej, tak jim to ucpe port do pretlakovky, takze bych asi zkusil tohle. sorry za diakritiku, pisu na telefonu :(
          Díky moc!
          Karel tim cervikem mysli sroub na bite point.
          Taky jsem nato sahal, a taky se mi ucpal port ;).
          Tohle je “factory setting” primo od Hayesu.
            I když jsem ho otevřel plno, tak to neprotéká. Musel jsem ještě povolit ten šroub na mrtvý chod. I tak je ta páka divná. Vyndal jsem píst a namazala silikonovou vazelínou a pořád to není ono.
              Co tam mas za DOT? Mne se neosvedcila Brembo – kdyz jsem to dostaval ven, byly v tom jak kdyby “snehove vlocky”…
              Ta sama DOT v Hopech bez problemu.
              Tak jsem to blbe pochopil, sedl jsem si k tomu az dnes … je tam cervik na 1mm imbus. Povolis a pak jde tim kulovym cepem sroubovat. Mel by mit 34.4mm vzdalenost.
          • benobiker
            Potvrzuji. Taky jsem s tím měl problém, při odvzdušňování nešlo protlačit v jednom bodě ze třmenu do páky. Napadlo mě, že bude problém u portu, kdy je břit těsnění hned zkraje, takže jsem pouze povolil šroub na úpravu mrtvého chodu a tradá. Poté opět dotáhnul na co nejmenší bit point a maká to.
              Jo bit pointem to jde. Na druhou stranu když se kapalina roztáhne , tak by podle mě měl být port průchodný.od toho tam je expanzní nádoba.
              • benobiker
                Podle mě byl v mým případě prostě břit moc blízko, trochu překrýval s portem, dostal se tam nepatrný bordel a už to kravlo… Nevím… Dycky jsem tlačil stříkačkou do páky a seklo se to vždy po protlačení určitého objemu. Naopak z páky do třmenu jsem to promáčknul vždy. Jak jsem hnul se šroubem mrtvého zdvihu, už to makalo a protlačil jsem celou stříkačku sem a tam. Pak jsem samozřejmě zpátky zatočil na co nejmenší mrtvý chod…
                  Vyřešeno reklamací, takže pohoda. Dostal jsem novou páku a chodí to perfektně.
                  Prosím nezbyl náhodou někomu díl na úchyt matchmakeru? Takové ty podložky, aby se dalo přidělat řazení. Odkoupím. Díky
    • MichalBr
      Stačí obyčejné shimano :-)
      Potřebuju PM adapter 180 na 220 pro D. A4, máte nějaký ověřený ti(y)p? :-) Válí se mi doma Magura a ta neseje. Dík.
      Funguje třeba Shimano? To by měli mít u nás v obchodě…
      • M@rkr
        Klidně shimano, ale musí se v jednom místě trochu obrousit, aby tam ten třmen vlezl.
          To můžu brousit i tu Maguru, jsem chtěl bez této procedůry. :-)
          • BorisFR
            Za 10 minut mas hotovo i pilnikem na nehty, hura do toho! :)
            Ja uz takhle brousil dva…
      Rám Liteville 4-ONE Mk2 za 699e → https://www.gt2.bike/…e-mk2-rahmen
      špatné vlákno, omluva
      • scortis
        já to taky napíšu do špatného vlákna, ale co je tak speciálního na hlíně za 700 a proč to normálně stojí 2k? jsem zprvu myslel že to je alespoň titan
