• Laborec425
    Dobrý den,
    vlastním elektrokolo Haibike Trekking 1.0. Od začátku jsou s ním velké problémy a každou chvíli je v servisu.
    A asi mám i smůlu na servis, protože po první opravě kolo začalo celé vrzat, po druhé opravě nebylo opraveno, co jsem potřeboval a po třetí opravě mi přestalo fungovat odblokování elektrokola nad rychlost 25 km/h.
    A to byl asi vrchol mého zkoušení ježdění na elektrokolech. Ono se dá na takových kolech opravdu jezdit? Můžu mít skromný dotaz, jestli někdo jezdí na elektrokole zablokovaným na rychlost do 25 km/h?
    (Já osobně pokud mi ho zpět neodblokují tak kolo prodávám a nikdy na elektrokolo už nesednu, protože abych jel do práce a kolo mi při rychlosti 26 km/h začalo brzdit, tzn. prakticky hned a z kopce to stejné.. to opravdu nelze).
    1 9
      Mluvis soucasne o odblokovani a elektrokole? To se ale tak nejak vylucuje.
    • Bonebiker1
      Jaké odblokování?? To je přece nelegální. Kupte si moped.
      • petrx
        Ono se z elektrokola stává po odblokování dle zákona moped.
        • Bonebiker1
          petrx: samozřejmě, ale taky je to typická česká vychc…t, jsem borec, ojeb..l jsem zákon.
            Tak třeba si vyřídil dle zákona SPZ, platí povinné ručení a teď mu to jede 25 km/hod. :-)))
          Neschválený moped.
    • nooski
      Staci slapat za sve a kolo pojede jak vitr. Pokud je clovek fyzicky slabsi nebo ma nejake postizeni, musi mu legalni limit stacit.
        Myslim, ze s limitem to nema co delat. Jde o to, aby se pri prekroceni limitu motor odpojil bez ohledu jake cislo to bude. Maly odpor tam bude vzdy, zvlaste u starsich Boschu, kde je maly prevodnik a prevodovka. Pokud to brzdi i pri „volnobehu“ z kopce, bude problem jinde..
      32 km je ideál
      Tak si kup jiný kolo, kola co legálně můžou 45 km/h existujou.
      https://mtbs.cz/…y-turbo-vado
      Akorát to pak je se vším všudy braný jako moped, má to techničák, musí to mít RZ, ty musíš mít řidičák, platit POV, mít na tom moto přilbu a smí to jen tam, kam můžou motorky, takže žádná cyklostezka, žádný les.
      Jako jo, ta legislativa co tady je není moc dobrá, takže to odblokování plně chápu. Ale člověk si musí uvědomit rizika s tím spojená a nebejt blbej a koupit kolo u kterýho to lze prostě nastavit jako u některých Bafangů ne Bosche, kde se to musí hackovat a přehráním firmware o ti to může zmizet.
    • Laborec425
      xtonda: Děkuji za odpověď :-)
        Pri rychlosti nad 25 km/hod kolo zacne brzdit, i kdyz vyhodis cip? To by nemelo, pokud ano, bude tam jiny problem, nefunkcni spojka napr. Jaky to ma motor ? Taky muze byt cip nespravne zapojeny. Zkusil bych jiny servis.
          Je to chyba e-kol, kdy se dokonale neodpojí motor. Můj Bosch to taky dělá a je to cesta do pekel. Nechápu, že takovou triviálnost, jako odpojení pohonu nedělají seriově.
          Takhle je to na makovici a každej rozumnej cyklista si to nechá odblokovat, aby měl z jízdy radost a nemusel furt čumět na tachák, kdy ho to začne zase chytat za prde..l.
    • Dvojan1
      Jestli jezdíš do práce po silnici, tak nevím proč jsi si pořizoval takovou hrůzu. Lepší je el. silniční nebo el. gravel, tam není problém nad 25km/h.
    • Dan205
      S elektrokoly nemám zkušenosti, ale měl jsem za to, že při 25 km/h končí podpora motoru. Že by kolo při překročení téhle rychlosti samo začalo brzdit i z kopce, slyším poprvé.
      • Floydie
        Mu to tak prijde, protoze odvykl slapat ;-)
        6 2
        • Dan205
          To mě pak taky napadlo, že jestli jezdí na nejtěžší převod, bez elektriky to vypadá, jako když kolo brzdí. Ale z kopce to snad jede samo. Snad poslední kolo, které nejelo setrvačností z kopce, byla ukrajina :)
            Nejede to samo, pohon se plně neodpojí, je to pakárna.
    • michomin
      Máš pozoruhodný stroj – elektrokolo, které brzdí středovým motorem.
        Pokud jede z kopce, svěsí a chce se vézt, tak to samozřejmě nebrzdí. Ale pokud si chce přišlápnout, tak je známý fakt, že některá elektrokola při odpojeném motoru kladou odpor, který významně jezdce zpomaluje, pak to má stejný efekt jako by to kolo přibrzďovalo.
      Souhlas, elektrokolo prodat a nikdy už na to nesednout.
      2 3
        Jasne, hospoda to jisti.
        Davas v Marianskem udoli treily i do kopce? Treba po zlute ke hrbitovu, nebo druhou zlutou pres Hornek?
          Nevím, tam nejezdím. Jak to souvisí s chválihodným záměrem tazatele elektrokolo prodat a už na něj nikdy nesednout?
            Ptal sem se proto, jestli davas bez dopomoci to Marianske udoli, kdyz zavrhujes ecka. Jsou Slapanice na druhe strane dalnice od Podoli?
              Nevím jestli to dávám, nepřipadá mi důležitý to vědět.
              Asi jsi to trochu popletl, já elektrokola nezavrhuju, pouze souhlasím s tazatelovým záměrem elektrokolo prodat a už na něj nikdy nesednout.
              Ano.
                Tak jo, nemam s tim problem. Nekdy to Marianske udoli zkus, mas to kousek, jen podjet dalnici. Je tam pekne. Akorat pres vikend moc lidi, lepsi kdyz je destivo.
