• kmekky
    Přátelé, mám na cestě bike s touto sadou a to, co jsem tady četl, mě vyvádí z mé komfortní zóny… Je tady někdo, komu GX řazení funguje bez problémů…? Díky za stovky kladných odpovědí…
    • Doyle
      Dej hned AXS a budeš bez problémů.
        Přesně, buď v klidu, GX Eagle není nic, co by nešlo snadno a rychle vyměnit :-)
      Ano, neřeš a jezdi.
    • Johny.Merida
      Nesmíš věřit úplně všemu co tady někteří na BF vyplodí. Proč s tim asi spousta lidí závodí? Protože je to krám a riskují nedojetí závodu např v Českém poháru? Až na častější rovnání patky GX Eagle fungoval synovi celou tuhle sezónu bez problému. Letos ji jedeme zvesela dál. Tak se toho neboj.
      • Johny.Merida
        Např i v tomhle :-)
        Ono tady totiž neni vidět kdo to jak používá. Míchá se tu xc, trail, enduro; rekreační až po v podstatě profi závodní, lidi co se k tmou chovají citlivě, lidi co to prasí jen co to jde…
        Ale pravdou je, že GX 11spd fungovalo trochu lépe. A lidi náchylný na zvuky sem tam musí ohýbat zub na 4. a 5. pastorku. A sem tam někdo vyrve kladku z ramínka…
    • Thopr
      GX mam jiz na druhem kole, predtim xt 1×11… U xt mi prislo vse takove blbuvzdornejsi, at patka, serizeni, bovden ci lanka… U GX mi take vse funguje, ale vse musi byt mezi 80 az 100% stavu. Takze menim preventivne, ne az se ojede ci tak neco. Tchan si jezdil celou dobu na 3×9… Pak GX a mel neustale problemy, tak si predelal kolo na 3×11, aby mel rozsah jako u gx… Takze jak u koho asi… ;)
    • Nutribird
      Hlavně vyměnit ten krátký šroub na horní kladce za delší a je to pohoda. Pokud to tedy soudruzi ze Sramu už nepořešili.
      • losiik
        https://s.bkfrm.cz/…nobiqgu8.jpg
        takto :) fotka není moje, mám ji uloženou na jarní tuning, kdyby si chtěl autor nárokovat práva :)
      • jeniiiik
        Pořešili. Na nových prehazkach už je to jinak.
        No a ke GX. Mám je na testovací flotile, asi na patnácti kolech. Upadla jedna.
        • Johny.Merida
          Mám to na dvou GX 11s takhle odlišně, na prvni foto rozhodně více zavitu pro šroub.
            Jo to už vypadá dobře
              Pokud se závit vytrhne v plechu ramínka,máš jedno jak je šroub dlouhý.
                Jenže s tim novym osazenim na novym ramínku je závit najednou 2× delší = je výrazně těžší ho vytrhnout.
                  U šroubu?
                    Vždyť to vidíš na tý fotce 1, na vnitřní části ramínka je osazení dovnitř ke kladce asi 2–3mm, dohromady teď ten závit v ramínku má cca 4–5mm, to už je dost
          • lubosalbi
            No já ti teda nevim, není ta kladka na první fotce spíš jen špatně usazená nebo otočená, ještě jsem neviděl, že by mezi kladkou a ramínkem byla někdy taková mezera.
            • Johny.Merida
              Hele, říkal jsem si to samé, rozebiral jsem to, studoval jsem to, ale prostě to tam takhle je, tak jsem předpokládal, že je to řešení onoho problému.
              • Nutribird
                Je to ok, já dal akorát spodní šroub z ramínka na horní kladku, bez matky a drží to.
              • Libores
                nn, na první fotce je to samozřejmě špatně usazený.
                • Johny.Merida
                  Jinak to tam prostě nešlo a i kdyby, tak na té druhé fotce je plech bez osazení… Ja ty ramínka snad znova rozeberu a vyfotim vedle sebe :-)
                  • Libores
                    Nic nerozebírej, nefoť, Eagla znám dobře:) Ten vylisovaný kousek závitu, který trčí z ramínka má být zasunutý až dovnitř do ložiska.
      Mně funguje výborně a tiše. Celou sezónu bez jediného problému. Přešel jsem z 3×9.
    • pivos
      Najeto přes 10tkm, střídám 4 řetězy. Na začátku cvakaly 2 zuby na kazetě, pomohlo přihnutí šroubovákem. Seřizováno za celou dobu jen párkrát a bez problémů. Jezdím nenáročné terény, lesní, polní cesty, max je singl pod smrkem, ale skoro za každého počasí. Nic jiného než 1×12 bych už nechtěl a to jsem se tomu zpočátku poškleboval.
    • pivos
        Do tohohle terénu ideální :) Jinak nechci nikdy víc jak 1×11. Jen nevím, kde to za pár let koupím.
          Na ebiky se to bude dělat ještě dlouuuuho. I letošní top modely jsou „jen“ 1×11, třeba Levo Sworks na 11spd X0.
        • Mr.Dawe
          Jestli chceš 1×11 Sram GX hazku, řazení a SUNRace 11–46 kazetu, vše jeté tak 1000km v moc pěkném stavu do foroty, tak se toho budu zbavovat.
        • Mr.Dawe
            Mám na Banditu 1×11 GX nad kazete XD a nešáhl jsem na to celou sezonu. Na Scandala jsem dal 1×12 Eagle GX a taky v pohodě. Ale Scandala nedrtím v lese.
            Ale i tak dík, za nabídku.
            • Mr.Dawe
              Ok, já chci právě z 1×11 na 1×12. Takže 1×11 bude k dispozici.
          Za těch pár let už bude třeba 1×12 fungovat.
            Jo to možná jo, lesy už budou od kůrovce vytěžený…takže minimum klacků :) Ale problém bude stále stejný. Málo místa pro nepřesnosti.
          • Nutribird
            Co na 1×12 nefunguje, mám na něm dvě sezóny, pomalu 8000 km. Vše treily, řadím jako prase kdy potřebuju, kdykoli, kdekoli. Mám s tím míň problémů než s 2×10.
            • kmekky
              Ano, takové příspěvky jsem si tady představoval! :-)) Díky!
              • Nutribird
                Není zač, vůbec nepřemýšlím, že bych na nové kolo nebo na kolo pro kohokoli dal něco jiného než 1×12. Vůbec v okolí nevidím, že by šel někdo jinou cestou. Ovšem zde na BF se pár výjimek najde.
            • losiik
              nemám takový nájezd, za sezónu lehce pod 3k, řetěz držím v čistotě a zkušenost úplně stejná – absolutně bez problémů
      • stumpfsr
        Možná blbá otazka, ale zuby na kazetě přihneš jakoby ven, že?
    • rici69
      Na starším kole mám XT, na novém GX.
      Obě sady OK, rozhodně z toho nemám špatné spaní.
      Určitě to není tak že je nutné něco hned měnit.
      Obojí je spotřební zboží, které jednou budeš muset odměnit a až to přijde rozhodneš se pro to, co ti vyhovuje a čemu věříš.
      • kmekky
        Taky to tak beru. Maximálně bude AXS o něco dříve, no… :-))
    • Mr.Duck
      Tak ono to jako funguje, jen clovek musi pocitat s tim ze to je tak na urovni Deore a nachylny na serizeni. Pokud by to neslo dobre prodat jeste novy, tak bych to jezdil dokud tomu neodejde clutch a pak teprv resil za co to menit :)
      V podstatě ano, moje má cca 5000 km.
      • 1× dostala ránu od klacku, ten vytrhl pár drátů a jeden z nich ji namotal, ohlo se vodítko, nešlo řadit půl kazety, závod jsem dojel. Po výměně vodítka ok.
      • letošních 1000 Miles adventure (v suchu) – ok
      • letošní UltraSudety v bahně – moc to neřadilo, zabordelená kazeta, lanka a bovdeny měly moc velký odpor a pružina v hazce je už nepřetlačila
      • už má vakl, ale s novýma lankama to pořád řadí
      Jezdím v podstatě jen maratony, takže případné nepřesnější řazení toho moc neovlivní, na XC už bych dal novou.
      • rici69
        No letošní Sudety byl po x letech extrém, takže je to pro GX pochvala.
        Někteří komponenty odepsal úplně
    • Thopr
      Hele, a jak je to s tim šroubem na tu horni rolnu? Je to zapotrebi? Mam jedno gx 2018 konec a jedno 2019 a obe jsou stejny. Tak at vim, jestli to resit? Na jednom mam najeto 2tkm bez problemu, na druhem 0km. Nekde jsem cetl, ze staci sehnat imbusovy sroub se zapustenou hlavou M5×16mm. A zezadu dat uzkou maticku. Nejezdim zadne porno, obyc bajkovani… Diky za pripadnou odpoved.
      • Nutribird
        Prý už to pořěšili, ale to jestli to máš ok poznáš jenom ty třeba dle fotek tady ve vlákně. No těch 10,– Kč bych do toho dal. Já to urval po 500 km na rovině, když jsem se postavil do pedálů.
    • Romancero
      normální spotřební materiál! Co tady furt řešíte za kokotiny?
    • Thopr
      Takze asi new sroub, co?
    • Nutribird
      Z toho to není moc poznat, dej to tam, máš klid. Nestojí to nic.
    • Macik
      Máme to doma na dvou kolech, problémy se nám zatím vyhnuly. Takže „U mě dobrý“ :-)
    • Thopr
      Tak asi hotovo…v zele­zarstvi jsem nechal 2kc. Origo uzke maticky nebyly, tak jsem brousil. Na spodni kladku ani nebylo treba.
        Tak toto bych nemel odvahu zverejnit:)
          A to proč. Že to má vošklivě udělaný, nebo že to dělal zbytečně. Ten Orel je podobně čistý…jezdíš vůbec? :D
            Proste bych takove provedeni nemel odvahu nekde verejne prezentovat :)
            • Thopr
              A myslis, ze kdyz ted znam Tvuj nazor, tak to pujdu dat do TOP provedeni? Prdlacky… :) Jeste ze nejsme vsichni stejni. Ps: Kolikrat koukas jinym bajkerum na saltr z druhe strany? A jeste k tomu pod EAGLE kazetou, kde aby jsi videl na horni kladku, tak si musis drepnout? :)
          Ja to samy. Evokuje to neblahe vzpominky na sileneho bolsevika. Brr
        • Thopr
          Proč ne? Mám to na new zimákovy, tam mi je vzhled putna, funkčnost na prvním místě. Ale pokud si mám dávat kolo raději bokem když někde potkám skupinu bajkerů, tak provedu,abych neurazil nevkusným vzhledem… :) :)
          • Nutribird
            Pořád lepší tohle než někde rozbitý a několik km tlačit domů. Mě se podařilo to sešroubovat a dojet na ložisku domů, ale na horní části kazety 15 km nic moc.
      • Nutribird
        Spodní nebylo třeba, ale máš hotovo a neuletí to.
