• studenour
    Ahoj všem,
    Rád bych poprosil o radu.
    Sháním pro manželku fulla(najede cca. 1000km/rok a není nějak náročná) a našel jsem inzerát na kolo GT VERB ELITE 2017 v oranžové barvě za cca 18000,–kč.
    Muzete mi prosim poradit, jestli to má smysl kupovat, jestli ty komponenty na kole budou pro nenarocneho uzivatele v pohodě a nejaky cas vydrzi nebo je lepsi se podivat po kvalitnejsim fullu za vice penez.?
    Jak jsem psal, pro manzelku nepotrebuju nejakou extra super raketu, ale at to neni uplny sunt.
    Moc diky za radu,
    Petr
    • Gwaihir
      A jak máme poznat podle názvu, jaké komponenty jsou na kole z inzerátu? Ale oranžová jede třeba stejně dobře jako červená :)
        Výběr z produktů
        Giant XTC Advanced 3 29 kolo, black/sapphire Skladem 1 kus
        -27% Giant XTC Advanced 3 29 kolo, black/sapphire
        od 43 399 Kč -27% MOC 60 999 Kč
        BMC Teammachine SLR FOUR kolo, černá Skladem > 2 ks
        Novinka -22% BMC Teammachine SLR FOUR kolo, černá
        50 999 Kč -22% MOC 72 899 Kč
        Přejít do shopu (Kola)
      • studenour
        Komponenty
        BARVY
        orange/charcoal
        RÁM
        6061-T6 Aluminum Frame with 120mm Travel Independent Drivetrain® 1 1/8”- 1 1/2” Integrated Head Tube, and 135mm QR Dropouts
        VIDLICE
        SR Suntour XCR 32 RL DS w/ 120mm Travel w/ Lockout and Rebound Adjust
        TLUMIČ
        All Terra AO-42 AR Air Shock, w/ Rebound Adjust
        KLIKY
        SR Suntour XCM D, 38/24T
        PEDÁLY
        GT Slim Line Flat Pedal, Cast Alloy
        STŘEDOVÉ SLOŽENÍ
        Tange Sealed
        PŘEHAZOVAČKA
        Shimano Deore SGS
        PŘESMYKAČ
        Shimano Deore
        ŘAZENÍ
        Shimano Alivio
        KAZETA
        Sunrace CSM98, 11–36T, 9-Speed
        ŘETĚZ
        KMC Z99
        BRZDY
        Shimano M365 Hydraulic Disc, 180/180mm
        BRZDOVÉ PÁKY
        Shimano Hydraulic Disc
        RÁFKY
        Alex ASD10–27.5 Double Wall, 32H 27.5, Disc Specific
        NÁBOJE
        All Terra Alloy Disc, w/ Quick Release, Center Lock
        PŘEDSTAVEC
        All Terra 1 1/8" Threadless, 4-Bolt 10° Rise, 31.8mm Clamp, 60mm
        PLÁŠTĚ
        All Terra Cypher 27.5X2.10" (F&R)
        ŘIDÍTKA
        All Terra 6061 Aluminum Riser, 760mm Width, 15mm Rise, 31.8mm Clamp
        GRIPY
        GT Statement
        HLAVOVÉ SLOŽENÍ
        FSA Orbit C-40-B
        SEDLO
        All Terra MTB
        SEDLOVKA
        All Terra Alloy Micro-Adjust, 31.6mm
        • duri80
          Takže přes inzerát kupuješ nové kolo se 100% zárukou?
            • duri80
              Lowcost od začátku postavený na dvouletou nebo 2000km záruku. A když vidím tu mantru původní ceny v duchu se trpce usmivám. Navíc ten Verb ani moc pěkný není… Dlouho byl na aukru nový reflex žlutý Senzor. Nějaký nevhodný dárek s plnou zárukou za 25k i s aukro výpalným. To bylo vedle tohoto jako kolo z jiného vesmíru. Na druhou stranu… Jestli se to paní líbí…
              • studenour
                Ok,díky za odpověď.
                Myslíš, že na resměs na rekreační jízdu po lesních cestách by to bylo v pohodě dostačujícÍ kolo?
                Žádné traily s tím jezdit nebude, jen mi jde o to, aby měla v terénu pohodlnější jízdu, odpružení i vzadu .
                Dík moc za radu,
                Petr
                • duri80
                  Asi chápu o co se snažíš. Dostat ji skrze cenu pohodlí zejména zadních partií na kolo častěji. Trochu mám pocit, že s tou vidlicí a tlumičem bingo netrefíš. Navíc u toho tlumič bych se vzhledem k tomu jak je na pístnici mastný trochu obával kondice… Když budeš měnit tak prodáš oboje v sumě tak za dvojku a slušný tlumič a rozumná jetá vidle ( co půjde nějak nastavit ) bude tak za sedm. To je plus pět. Potom ještě vyměnit kliky, řazení a brzdy a jsi pomalu na 30k. ( (18 –2)+7+2+2+2 ). Potom, podle mě, budeš mít v celku rozumný full pro pohodlné ježdění babou na lesní cestu…asi bych ještě koukal jinam. A nebo se snažil o jinou cenu. Ale tam je problém s tou původní cenou… Protože dát na startu 33 je podle mně holé bláznovství…
                  • studenour
                    ok,tak nějak si to trefil, o něco takového mi jde.
                    Každopádně dám teda na tebe a poohlídnu se po jiném kole, bohužel má manželka jen 160cm, takže se musím asi dívat po kolech ve velikosti S a těch je mnohem méně.
    • Lance
      Proc neposles odkaz na ten inzerat?
      Takhle kupujem neco jak Onuce byt
    • Gwaihir
      A není lepší něco, co pojede? Třeba:
      https://www.canyon.com/….0/2075.html?…
