• Guxx
    Mozna hloupa otazka, netusite nekdo, kde najdu jak jsou ta raminka ve skutecnosti (osa/osa) dlouha? :-) Konkretne mne zajima XT RD-M8000, ale asi to ma Shimano vsude stejne.
    Diky za radu:-)
    • bezdratova.sprcha
      Asi to nebude uplne stejne. Realnou delku se dozvis mozna z technickych udaju na strankach dedy Shimana. Bezne dostupna bude kapacita zubu.
      • Guxx
        diiky Svato, dikyyy, to je presne to co, jsem potreboval:-)
        zkurvil jsem si SGS – a presne to i znova musim koupit…
        PS: pokud mate na novem ramu velkou vrstvu barvy, tak ji v mistem kde se „zakusuje“ zadni RU predem odstrante, at to nepotrebujete resit take:-)
        dnes po necekanem odtrhnuti barvy mne to stalo patku a raminko prehazky..:-(
          Nac potrebujes vedet presnou roztec kladek pro koupi noveho raminka? Proste koupis raminko v pozadovanem provedeni pro dany model a nejaka roztec te vubec nemusi zajimat.
          To s barvou jsem nepochopil vubec:)
    • Iron Maiden Man
      Zdar. Využiju toto vlákno, ať nezakládám nové. Mám na kole XT-RD-M8000 pravděpodobně GS – naměřeno ±88mm mezi kladkami. Používám 2*11. Jaká XTR přehazka by byla vhodná náhrada (když se rozhoupu k upgradu) – dle fotek by měla mít GS 85mm a SGS cca 95mm. Největší kolečko v kazetě má 42 zubů. Nemáte někdo vyzkoušeno? Díky.
      • Kuchy
        Jelikož máš 2převodník, tak si myslím, že máš SGS (pokud je šaltr origo) Na 1převodník se používá GS.
        To vše by mělo platit u XT i XTR
        • Iron Maiden Man
          Ahoj. Přehazka byla na novém kole. podle fotek výše by to mělo být GS. Ve specifikaci u toho XTR píšou,že GS vhodné pro 1 a 2 převodník a SGS pro 2 a 3 převodník, takže se to kreje. Ale asi bych se taky přikláněl k SGS.
      jen se chci ujistit, že to dobře chápu.
      Shimano specifikace, viz obrázek, uvádí pro SGS max. front difference 18 zubů, pro GS 10 zubů. Tím je myšlen rozdíl počtu zubů na převodnících?
      Total kapacity SGS 47 z. a GS 39 z. U 2×11 je to rozdíl zubů na převodnících + rozdíl zubů na kazetě?
      Jestli dobře chápu Low sprocket, max pro 2×11 je kazeta 42 zubů, 46 je pro 1×11?
      Chtěl jsem upgradovat z 2×10 (36/26 a 11/36) na 2×11 (36/26 a 11/46) s SGS přehazkou XT 8000. Jestli dobře chápu doporučení, tak bych měl dát kazetu max 11/42. 11/46 je pro 1×11.
      Chápu to dobře?
      • Guxx
        chapes to dobre:-)
        realne ovsem funguje oboji (11–42 i 46)
        jezdim s XT8000 (razeni, dlouha hazka, smyk-sideswing), SLX klikama a kazetou : 38/26 × 11/46.
        vse je OK.
        co nefunguje dobre je kazeta Sunrace 11–42 (pri zpetnem slapnuti pada retez z poslednich 2 pastorku) a to i s origo rozsahem 38/28 na klikach…
        druhe na co dej bacha je „treci spojka“ na hazce, pokud mas mekkou patku, casem ji to ohne:-) doporucuju pouzit ji jen HC terenu:-)
          jj, počítám s kazetou XT, jen teď řeším, zda tu 11/42 nebo 11/46.
          Jaké používáš kliky s 38/26? To je totiž to moje ideální představa, kliky 38/26 a kazeta 11/46.
          • Guxx
            Kliky dle chuti, SLX nebo Deore XT rada M7000 nebo M8000, koupis 38/28 a vymenis maly talir za 26ku…
              OK. A cvaká to v pohodě? Já jen, že u přesmykačů mají psaný rozdíl max 10 zubů a většina lidí od toho odrazuje, bo to nemusí pořádně fungovat.
              Máš HT nebo fulla?
    • Roman1968
      Zdravím .malý dotázek
      Je tedy rozdíl mezi GS a SGS – rozteče kladek, ale je to závislé na typu a modelovém roku !!!! Mám na štěrkoletu (Sequoia) SORU 2018 a rozteč kladek je cca 93 mm (tedy ne ta, jak je uvedeno na fotkách výše) a nyní chci použít šaltr SHimano XT M722 shadow. plus a nevím jestli GS nebo SGS ! Důvodem je , že šaltr SORA nepobírá pastorek 36 zubů!
      Mám dvojpřevodník 48/32 a vzadu chci použít 9-kazetu 11–36 (12–36)…přikláním se k GS provedení (extrémy nejezdím-už nezávodím a převody si hlídám)…tedy celkový rozsah 41T
      Co vy na to zkušení bikeři ? ..díky za názor
        Předpokládám, že máš na mysli M772. Provedení GS je jen na celkovou kapacitu 35, takže SGS viz
        http://productinfo.shimano.com/#…
        • Roman1968
          jo M722…takže budu sázet na jistotu-tedy SGS-předpokládám , že je jedno zda je hazka na 10 nebo 9 pastorků – šířka kazety 9 a 10 je stejná (?)…a odskok na šaltru s duálem SORA nebude problém..
            RD-M772 je na 9 převodů stejně jako Sora, takže není žádný problém. Pokud bys koupil přehazovačku XT 10 speed, tak ti to fungovat nebude, neboť je jinak přepákovaná a potřebuje mnohem delší tah lanka.
            • Roman1968
              jo díky za ochotu poradit-už nemám sílu to někde „googlit“…a když ti navíc profík v obchodě řekne, že neví-a „musí se to prostě zkusit“ (na dotaz, zda mohu použít 10 st. XT hazku na Duál SORA 2018) – co na to říct?
        Pokud si hlídáš převody, tak GS v pohodě.
          Pokud si bude hlídat převody, tak může nechat i tu Soru, stačí jen trochu zkrátit řetěz a 36z s malou plackou vepředu vezme (má excentrickou horní kladku). Takže buď plně funkční SGS nebo nechat tak.
            Ano, Máš pravdu,má GS Soru, ta by to měla dát, i když je to o dva zuby nad max. pastorek. Jak moc dobře, to funguje, záleží na konkrétním rámu. Myslel jsem, že to zkoušel a nebyl spokojen. Pokud ne, tak bych to nejdříve zkusil se sorou, 95mm rozteč je GS a ta by měla umět dát kapacitu 41 zubů. Jak moc ochotně půjde na 36z je otázkou rámu. S trochu kratším řetězem to půjde určitě, ale už nesmí dát velká-velká.
          • Roman1968
            dám na radu odborníka :-)
            Díky Jen jsem si myslel že to ramínko , co tam teď mám na SOŘE odpovídá SGS na XT (?)-tedy nevím jakýmu modelu a z jakýho roku-nějak už se v těch komponentech ztrácím..
            PS: jinak mě mile překvapila kvalita středu Praxis Alba (M24)-velmi solidní provedení a betélné!
            je fakt, že to kolo je tank a váží cca12,5 kg (a to tam mám carbon vidli)-ale používám ho na turistiku-většinou po Orlických horách . Další milé překvapení je „živá geometrie“ ,na kterou jsem z MTB zvyklý- a zase jsem nadšený z „beranů“ ! 20 let jsem jezdil na rovných řidítkách a nyní si zase užívám pestřejší varianty úchopu..Trochu mě zklamala carbon vidle-čekal jsem , že bude lépe tlumit…
              Zmínil jsi Soru 2018,tak předpokládám, že se bavíme o R3000.
              SGS u této řady neexistuje.
              SS má 75mm
              GS má 95mm.
              Zkus nejdříve Tu Soru. Musíš použít 9s Mtb hazku a ty umí oficiálně pastorek max. 34z, stejně jako sora. 36z byla až u 10s,ale tu použít nelze, jak bylo již výše zmíněno z důvodu jiného přeopakování.
                To platilo možná u starších řad, 9sp přehazky M772, M592, M4000, M3000, M2000 mají ve specifikaci až do 36z a Shimano vyrábí 11–36 9sp kazety.
                • Roman1968
                  takže zádrhel je v řetězu-zkrátit dle rad odborníků zde :-)
                    Zkrácení řetězu funguje jen u přehazovaček s vyosenou horní kladkou. U shadow šaltrů (ty mají kladku v ose otáčení ramínka) nemá délka řetězu vliv a přehazovačka se odklání pro to určeným šroubkem, aby zvládla 36 z.
              • Roman1968
                OK…samozřejmě to mám trochu složitější…chci použít hazku ze Sory na jiné kolo (3×8)-prostě to takhle dělám, když nemají rámovou sadu, kterou si mohu osadit tím, čím potřebuju, tak přehazuju „nevyhovující“ komponenty na jiná kola (svá i mých blízkých) ! A letos prostě Rámovka Sequoia nebude..tak jsem udělal kompromis- ..
    • jarouš2
      Jen tak pro info. Zkoušel jsem teď na GS hazce M9100 XTR kazetu 10–50 a v pohodě to chodí, nevím jestli je to ideální, ale šlo to..
      • JirkaMTB
        Mam kazetu Sunrace 11s 11–50 a k tomu Shimano XT SGS a funguje bez problemu.
      • my_dudesty
        Tak to je skvělé info! Byl to test ve stojanu nebo i v terénu? Pokud bych to oradlo od sramu nedejbože urval, rád bych to vyměnil právě za GS XTR (nebo XT pokud už bude)
        • JirkaMTB
          Mám to na kole a normálně s tím jezdim. Dlouhý raminko.
          • my_dudesty
            No já právě myslel to GS ramínko. Už jsem svojí eagle hazkou nabral nějaké šutry, tak mě právě zajímá, jak se s tím popere kratší ramínko.
      • kliiima
        Věřím, že to bude fungovat. Na 11sp kazetě 11–50 jezdím XT M8000 GS a funguje skvěle v celým rozsahu
          Skvěle jak pro koho. Chod řazení s kazetou 11–50 neodpovídá úrovni XT ani náhodou. Na menších pastorcích je to jalové jak vychemlanej Altus :-).
    • jarouš2
      Asi by to chtělo o článek delší řetěz. Jen ve stojanu na rychlovku.. Ani jsem to nezkoušel seřizovat.
      • kliiima
        Řetěz neprodlužuj, posun horní kladku více ke kazetě. Aspoň u 11sp mělo Shimano napsáno, že mezera mezi horní kladnou a nejvyšším pastorkem má být 8–9mm (u 46t kazety)
          Nacpal tam 50z kazetu, takže pokud přikloní přehazku, může dojít k tomu, že se mu bude řetěz na nejtěžším převodu prověšovat (kratší ramínko oficiálně rozdíl 40 zubů nenapne).
          • my_dudesty
            Tak bude jednodušší zkusit posunout kladku a hned vidět, jak na tom řetěz je, než přidávat články.
