Gravelpláště s co největší odolností proti propíchnutí
33 nepřečtených
  • klasik
    Hledám pláště s co největší odolností proti propíchnutí. Jezdím často ne šterkových cestách, kde jsou miniaturní kamínky, ostré jak nůž. Díky tomu občas píchnu i moje bezdušáky Schwalbe G-One allround. Teď naposled byla díra asi 3mm široká a tmel ji neutěsnil. Než jsem se odhodlal zastavit a aplikovat knot, plášť úplně ušel a spadl z patek. Na dvě bombičky jsem dojel domů, ale bylo to na hraně.
    Chtěl bych pořídit plášť, který má co největší ochranu proti takovému defektu.
    Měl by to být bezdušák šířky do 36mm a měl by jet dobře po asfaltu. Grip v terénu není pro mne prioritou.
    Proč jsou vlastně pláště na gravel tak choulostivé oproti trekovým pláštům. Třeba Schwalbe maratony se prakticky nedaly zničit – moje zkušenosti z koloběžky.
    Díky za konkrétní doporučení.
      • akže štěrk nedělá díru vpichem ale proříznutím a díra o délce 3mm je spolehlivě neopravitelná bez podlepení záplatou To by knot fakt nezvládl.
      • mohou za to příliš nízké tlaky
      • třeba MAXXIS Receotor , kevlar, 120TPI , EXO…
      A proč stim choulostivým? Jo kdo chce opici musi mit na banány gravel je o kompromisech mezi silnickou a XC horákem.
      • klasik
        Tlaky mám v pohodě – 3,5 – 4 bary. Vzadu, kde vždycky bodnu určitě min. 4 bary.
        „na banány“ mám, jen nechci na cestě opravovat. Často jezdím navečer a na opravy není čas, proto bych oželel ten grip výměnou za odolnost.
        Díky za tip, kouknu na ten Maxxis.
          Kolik vazis, ze vozis 4 bary? To je na bezduse pomerne dost…
            4 bary v G-one jsou mimo hladký asfalt spolehlivou zárukou katastrofálních jízdních vlastností :-) .
          • klasik
            95 kg. Jak jsem psal, s těma tlakama se polepším a uberu :-)
            • kadlec
              Stejny plaste foukam na 2 bary a je to cajk a mam 95kg. Se 4 se na tom snad neda jezdit, to musi strasne odskakovat.
            Bavíte se o tlacích, které foukám na silničce.
            Jinak ten problém se spadnutýma patkama při defektu u mě vyřešily vložky do ráfku. Taky jsem to chtěl řešit výměnou materiálu (u mne to měla být celá kola) ale už mě to netrápí.
      Ale na štěrkových cestách by Tě měl asi docela zajímat… :-)
      • klasik
        Asi nejezdím takovou hranu.
        Po přechodu z MTB na gravel jsem sebou párkrát šlehnul, protože to fakt nezatáčí. řekl bych, že už na to mám teď cit.
      Pirelli cinturato gravel H… různé rozměry
      PS mám názor že přidání objemu a snížení tlaku se projeví i na menší míře defektů, líp se přes ostré šutry převalí aniž by se poškodila
      Úzká pneumatika na vysokym tlaku se naopak propíchne líp, nikam totiž „neuhne“
      Jestli ti to dělá hlavu, tak bych aspoň přešel z těch 36 na minimálně 40+…
        Opačná zkušenost, takový drobný ostrý štěrk nebo štěrk po zimním posypu při vysokém tlaku odskočí, při nízkém to neuklouzne ale se opře o plášť a je tam větší riziko rozříznutí.
        • zirecek
          Souhlas. Nízký tlak umožňuje více situací, kdy se kamínek zapíchne.
      Tohle pravidelně řeším na jaře, kdy jsou okresky plné ostré posypové drti. A nejvíc se mi osvědčila duše a k tomu nějaký neprůstřelný trekkingový plášť (třeba Schwalbe Marathon Plus), je to naprosto nejjednodušší a blbuvzdorné řešení. Když jsi zvyklý na ty beton tlaky 3–4 bar, tak to přidání duše ani nijak negativně nepocítíš. Nevýhoda je jediná – hmotnost.
        Beton to je…bych se bál zatočit na sypkym povrchu, to musí jezdit jak na ledu, navíc když tam jsou sutriky, tak je ta beton guma odstřeluje a nebo se prorve
        • klasik
          Tady možná dělám chybu – s těma tlakama.
          U starého kola s dušema jsem párkrát cvaknul, tak jsem začal přidávat na tlaku.
          Zvykl jsem si na to a tak betonuju i ty bezdušáky v domnění, že je to lepší proti defektu.
          Zkusím tedy ubrat, ale pod 2 bary bych asi nešel.
            To ne…lehce pod 2 mám já na 47 mm pneumatice
            U 40 jsem myslím měl normálně 2,6 už nevím, ale přes tři určitě ne
            Záleží taky kolik vážíš, já měl vždy kolem 90 kg
            Ale co jsem začal používat 47 pneu, tak jsem neměl za čtyři roky defekt (akorát dvakrát jsem hnul ventilkem) …dírek menších vždy dost, ale tlak drží
            Za barákem mám tenhle sjezd, kde jedu plnej plyn a defekt nula…takže u mě to funguje, ať už objem nebo tlak :⁠-⁠)
      • zirecek
        Mám stejný názor a zkušenost, že Schwalbe Marathon Plus s duší je blbuvzdorné řešení. Ale když on každý chce lehké bezduše, tak se pak nemůže divit…
      Pirelli šířka 35 případně 40 mm:
      https://www.pirelli.com/…ato-gravel-m
      https://www.pirelli.com/…ato-gravel-h
      Pannaracer dela odolnejsi verze svych plastu. Maji oznaceni plus, napr. Gravelking sk plus. Vozim verzi bez plus, s plus zkusenosti nemam. Pres zimu vozim na kaminky trekove plaste s dusi, napr. Conti travel contact nebo schwalbe gt 365. Nejsou tak neprustrelne jako marathony, ale ochranu maji porad solidni a prijatelnou hmotnost.
      • JachymP
        Souhlas GravelKing SK jsou hodně odolné a varianta Plus musí být neprůstřelná. Na moje ježdění stačí SK, defekt žádný. U varianty Slick používám Plus, najeto na zadním přes 6000 km a defekt žádný.
        • klasik
          Dobrá zpráva pro mne :-).
          Mohl by jsi napsat jakou šířku a jaký tlak vozíš? pokud to není tajemství i tvou váhu?
          Pomohlo by mi to, asi to foukám moc.
          Souhlasim, take jsem nemel defekt tohohle typu. Mel jsem na gravelking sk dva defekty, jednou projel hrebik srkz a po druhe jsem tooooooo prorazil o ostry kamen, kdy se mne predtim ufoukl plast. Od kaminku nebo skla nikdy.
    • Sulka
      Gravel plast s vyztuhou alespon jako je exo. Tot muj sen.
    • Nějakej Vena
      Jsem hodně spokojen se Specialized Saw Tooth 38mm. Za cca 5000km bez defektu a to foukám tlaky, ze se to tu i bojím napsat :))
