Gravel převody - řazení / přehazovačka
59 nepřečtených
  • Monooko
    Zdravím. Budou fungovat páčky ultegra s prehazovackou XT br 8000?
    • Monooko
      RD m 8000
        Nebudou, jedině třeba s Tanpanen (změna tahu lanka).
        https://www.wolftoothcomponents.com/products/tanpan?…
        • Monooko
          Není levnější řešení?
            Koupit saltr, ktery s tim chodi.
            Není žádné jednoznačné řešení, aby Ti 2×11 spolehlivě chodilo vepředu 46/30 a vzadu 11–42, vždy to bude jen kompromis, žádná dostupná přehazovačka nemá takový rozsah (total capacity), (46–30) + (42–11) tj. 47z., a je tam spousta proměnných (délka zadní stavby, délka a umístění patky přehazovačky apod.). Tzn. co funguje má jednom rámu, na jiném nemusí. Sice odkloníš přehazovačku b-šroubem (třeba i s pomocí prodloužení patky), aby řádila na 42z pastorek, ale na nejmenších pastorcích již je vodící kladka daleko od pastorků a řazení není ideální + hrozí, že řetěz je tak dlouhý, že raménko přehazovačky již není schopno pořádně napínat řetěz na malém převodníku (viz. různá videa na YT).
            GRX RD-RX810 (max.pastorek 34z, TC 40z)
            https://bike.shimano.com/…D-RX810.html
            Ultrega RD-R8000 GS (max. pastorek 34z, TC 39z.)
            https://productinfo.shimano.com/…/RD-R8000-GS
            GRX RD-RX400 (max pastorek 36z, TC 42z)
            https://bike.shimano.com/…D-RX400.html
            Experimentoval jsem s tím docela dost.
            Nejvhodnější přehazovačka je GRX RD-RX 400.
            Sám mám na gravelu 46/30 s kazetou 11–40 a funguje to hodně dobře, používám 12sp. řetěz, s kazetou 11–42 už to nechodilo dobře.
            https://www.bike-forum.cz/…ina-gravel-2
            Další varianta je kazeta 11–36 (buď Sram nebo nějaká Čína, Shimano kazetu 11sp. 11–36 nevyrábí) a převodníky 44/28 pro kliky GRX od Specialites (nemám vyzkoušeno, že sedí na Ultegra kliky)
            https://www.tradeinn.com/…/138807716/p?…
            https://www.tradeinn.com/…/138807715/p?…
            Prostě na kazetu 11–42 je to původní řešení s Tanpanen a mtb přehazovačkou s raménkem SGS (pro dvoupřevodnik) asi nejlevnější a bude i funkční.
            • Monooko
              Díky moc,super odborná reakce.Dnes jsem skončil tak že jsem na bazaru,nebo tady našel prehozku a presmik GRX a vezmu novou 10st.kazetu od sram 11–36,když to nebude stačit dám dopředu převodník 26 v xt.Snad to bude chodit a stačit.
                Tvl, jsi uplne mimo?
                Napred pises o 11sp, ted chces kupovat 10sp sram kazetu? Jak das kdyztak dopredu XT prevodnik? Fakt s nekterejma lidma je to marny, je to marny, je to .....
                • Monooko
                  Jo,fakt tomu moc nerozumím.Je jasný že musím koupit kazetu 11 pastorkovou,to uz mi seplo…Kliky mám GRX
                    A už jsi vyřešil jak dáš na GRX kliky nekompatibilní převodníky?
                    • Monooko
                      Ještě ne.Nejsem doma.No tak to třeba použijei na jiným kole.Mam Ještě dvě MTB 26,29…Možná mi na tomhle prvním gravelu ta nova kazeta 36 bude stačit .
                Chodit to rozhodně nebude. Ultrega je snad 11sp , 10sp. kazeta nebude fungovat, musíš mít 11sp. kazetu. Převodník z mtb klik na GRX kliky (jak píšeš dole, že je máš) také nenasadíš. a i kdyby, tak to nepobere přesmykač. Rozdíl převodníků 46–26 je 20z, GRX přesmykače mají ve specifikaci 17z.
                Dej to někomu, kdo tomu rozumí.
              GRX RD-RX 400 (2×10) bude chodit s pákou Ultegra 2×11 a kazetou Sram 11–36 (11 st.)?
              Lépe než s původní přehazkou Ultegra 2×11?
                Ano RD-RX 400 (2×10p.) chodí s 11sp. Shimano silničním řazením, přehazovačka má stejné derailleur ratio v poměru 1.4 jako silniční a gravelové Shimano 11 sp. přehazovačky a 10 sp. Tiagra 4700.
                Na kazetu 11–36 (11sp.) bohatě stačí Ultegra přehazovačka RD-R8000 GS (střední raménko) i když již je mimo specifikaci Shimana. Kdyby si četl pořádně, tak jsem psal o kazetě 11–40 popř. 11–42.
                  Teď mám kazetu SRAM 11–36 a přehazovačku ULTEGRA 11st a řadí to dobře, ale na středních pastorcích je to hlučnější než kazeta SHIMANO 11–34. Přehazovačka GRX – buď 400 nebo 810 – by tomu mohla pomoct?
                    Kdysi před cca. 5 lety jsem měl na gravelu kliky GRX 600 46/30 a kazetu Sram 11–36 (1170) + přehazovačku RD- RX810 a řadilo to normálně, „hluk“ byl po celé kazetě stejný.
                    Že je to ve středu kazety hlučnější podle mě nebude přehazovačkou.
                      Takže pokud to chci přesto zkusit – GRX 400 nebo 810?
                      GRX 400 má max 11–36 ale je 10 st a 810 má max 11–34 ale je 11 st? U obou to není oficiálně na 100%, a vlastně ani u té Ultegry :-)
                        GRX 400 je oficiálně do 36z, s 11sp. řazením funguje na 100%, mám to na kole (páky 11sp. GRX 600, kazetu 11sp. 11–40).
                      • Elektronik743
                        Ale ty nemáš problém s řazením na největší pastorek, ne? Tak proč tam chceš cpát jinou hazku.
                        Mám taky kazetu Sram Force 11–36 na 1×11 grx a taky to není 100% na prostředku kazety, jak se Shimano kazetou. Stačí nepatrně jiná rozteč mezi pastorky, rozdíl v šířce kazety a pozice ti udává řazení, ne hazka.
                        Leda, že bychom oba měli křivou patku… :-)
                          Jen se domnívám, že tím, že jsem nastavil šroubem přehazovačku ULTEGRA na 36 pastorek, tak tím jsem ale zároveň zvětšil bzdálenost pastorků od kladek, a ta je teď tedy větší než by být normálně měla.a proto chod na středních a menších pastorcích může být hlučnější.
                            A doufám, že GRX RD 400 by tento problém mít nemusela.
                • kadlik
                  RD rx 400 je dělaná na 10sp kazetu, tzn na jeden krok páky se pohne o rozteč pastorku na 10 SP kazetě, tedy o kousek větší vzdálenost než je rozteč na 11 sp kazetě. Krok páky je stejný u 10sp tiagry, 10sp grx , 11sp silničních sad a 11sp grx. Takže s 10 SP kazetou lze použít v kombinaci s 11sp pakama kde se zablokuje poslední krok dorazem. Na 11sp kazetě to nějak řadit bude ale nepůjde to dobře seřídit v celém rozsahu.
                    Jseš úplně mimo, jaký dlouhý udělá posun přehazovačka na kazetě záleží na poměru paralelogramu přehazovačky (derailleur ratio) a na kroku řazení, jak píšeš páky (shifter cable pull).
                    Shimano silniční 10sp řazení (Tiagra 4700, GRX) má krok řazení (shifter cable pull) v poměru 2.8, , 11 sp. (105, Ultrega, Dura, GRX) v poměru 2.7,, takže krok pák není stejný. Naopak derailleur ratio u přehazovaček 10sp. a 11sp.je stejný a to 1.4, proto můžeš použít u 10sp. pák 11sp. přehazovačku a naopak, ale nebudou fungovat 11sp. páky s 10sp. kazetou, i když zablokuješ poslední krok dorazy jak píšeš.
                    Posun přehazovacky na kazetě u 10sp. je 3.92mm (2.8×1.4) a u 11 sp. 3.78mm (2.7×1.4).
                    Jseš také z Prahy, tak Ti to můžu předvést v praxi jestli chceš, mám doma na kolech 10sp i 11 sp. GRX.
                    • kadlik
                      Zdravím, nejsem mimo. Všechny Shimano 11sp páky mají stejný shifter cable pull 2.7mm. A ten je stejný i pro 10sp tiagru a 10sp grx (tady se zdroje někdy rozcházejí a na fórech je uváděno měření mezi 2.7 a 2.8 ). Presmykace pak mají derailleur ratio 1.4 pro 11sp a 1.45 pro 10sp ( https://drivetrainbuilder.com/RD-RX400.htm?…) . Když člověk spočítá 2.7*1.4 a 2.7*1.45 tak vyjdou příslušné rozteče pastorku.
                      Já jsem provozoval několik let 11sp105 páky s grx400 hazkou a 10sp kazetou a nyní mám stejne paky s grx rx810 a 11sp kazetou. V obou případech je řazení bezchybné. Takže za mne je rozdíl mezi 10sp sadou a 11sp sadou v derailleur ratio přehazovačky a ne v shifter cable pull pák.
              Nic není podle specifikace, ale ta RD-M8000-SGS (s převodníkem tahu lanka) je nejblíž tomu aby to pobrala
            Převodníky tahu JTek Shiftmate jsou o něco levnější, tak jako tak je to vzhledem k ceně Ultegra dualů a a XT přehazky je to pakatel.
    • Monooko
      Nebo jinak.Pobere mi prehazovacka ultegra( domnívám se,že mám tu s delším ramenkem) 11st.kazetu s největším pastorek 42?Zřejmě je nutné vyměnit řetěz, že?
    • Monooko
      Teď to mám na ultegre ale prevod je na mě moc těžký. V PŘEDU 30 A 46 vzadu 11–30
    • Monooko
      Takže prehozka Grx s packama ultegra bude chodit?To jsem si naběhl s tou silniční ultegrou.Jeste mě napadá dát dozadu největší 34 a vyměnit předek z 30 na 26.To se zas zřejmě dostanu do problémů s presmikem.....je také ultegra…
      • RadoXC
        Mám doma v šuflíku zvyšnú 11 spd. GRX prehadzovačku. Používal som ju asi rok s 36 zubovou kazetou. Teraz som prešiel na elektriku. Ak máš záujem -sz.
        • Monooko
          Je jistota že bude chodit s pakama ultegra?Jestli beni lepší koupit ultegru. CHTEL VYCH RAM DAT KAZETU 42T.No a za kolik by byla GrX?
            Beni, jak už tu zaznělo přehazka Ultegra nebude chodit s kazetou 42z. BTW zajímalo by mě, jaké silniční kliky 30/26 chceš koupit?
            • Monooko
              Ne kliky jen vyměnit malý prevodnik z 30t na 26T.Coz prý také nejde.Mohl bych zkusit risknout to a dát tam 28t
                Pokud muzes posunout presmykac niz, kup si prevodniky 42/26.
            a co tak si kompatibilitu na stránkách Shimano dohledat???
            • Monooko
              To netuším jak se dělá. Poprosím Vad o odkaz, jestli to jde
                co napsat dotaz do web vyhledavače?
                Yes, a Shimano 11-speed GRX rear derailleur is generally compatible with an Ultegra 11-speed groupset. Specifically, the GRX RX810 rear derailleur is designed to work with Shimano 11-speed road and gravel groupsets. This includes compatibility with Ultegra 11-speed shifters
    • Monooko
      No a není pro mě něj řešení koupit prehazovacku ultegra s dlouhým raménkem?Někdo u hodnocení psal že funguje i s kazetou 42t největší
        Shimano Ultegra RD-R8000 GS (dlouhé) – maximální počet zubů na nejvyšším pastorku 34
        Je to na tobě. Kup si Ultegru a pak ještě časem dokoupíš GRX aby to správně chodilo
      Pokud máš přehazovačku Ultegra R8000 GS, můžeš dát kazetu 11–34 (a delší řetěz).
      Případně můžeš koupit přehazovačku GRX RD-RX400 a WolfTooth GoatLink 10SPD a 11rychlostní kazetu Shimano 11–40. To taky funguje, jenom bych doporučil na tu přehazovačku dát kladky z Ultegry R8000 a 12rychlostní řetěz Shimano.
      Viz: https://www.bike-forum.cz/…-prehazovani#…
    • Monooko
      Děkuji za rady…ještě tedy ten menší prevodnik za 46 na 42 a mám vyřešeno teoretický…
        Zeptám se, jaký vlastně máš kliky, že tam takhle chceš měnit převodníky?
        A jen ze zvědavosti, o jakém kole je vůbec řeč? Fotka by nebyla?
    • Monooko
      Délka klik je 172.5 .Což je pro mě o 2.5 méně než jsem celej život měl. PŘEVODNÍK 26 jsem objednal a zkusím ho za stávající 30 vyměnit. 46 KTERA TAM je měnit za 42 nebudu ,nenašel jsem nic za rozumný peníz a doufám že to presmik GRX probere.Mam fakt v dezolatnim stavu levé koleno,proto tak toužím po lehkých převodem. NAVIC CHCI okusit putování s brašnama.
    • Monooko
      Rám kola je Author xr3
    • Monooko
      Kliky jsou GRX
    • Monooko
      30/46
      Odnes to do servisu.
        Já bych ho klidně nechal, ať si koupí kazetu 42z a XT převodník 26z.
        Sice z toho ve finále nebude investice DO KOLA. Ale aspoň investuje DO SEBE. A třeba získá i nějaké to poznání a zkušenosti. =)
          Pripada mi to tu, ze se bavi hluchej s blbym :-)
          Podle způsobu projevu nevěřím, že tam na nějaké poznání a zkušenosti je kapacita.
    • Monooko
      Dám tam GRX prehozku a kazetu 11–36.
    • Monooko
