• AndyJahodova
    přemýšlím o koupi nového kola a říkala jsem si, že nejvhodnější bude pro mě gravel. Najezdím cca 3 000 km za rok, hlavně asfalt, polní a lehčí lesní cesty. Kořeny, kameny, těžký terén minimálně, proto ani nekoukám po MTB. Plánuji i delší, několikadenní výlety. Prodejce mi spíš doporučoval ten MTB, že to budu mít pohodlnější.
    Jelikož preferuji koupi v cykloshopu (lepší řešení záruky, servisu, vyzkoušení…) než na internetu, mám lehce omezenější výběr. Mám k dispozici Authora, Meridu a Specialized, případně bych musela do Brna na nějaké další značky.
    Rozpočet mám cca 70 000 Kč, šlo by i mírně navýšit. Pokukuji po následujících:
    Tady se mi zdá, že za podobnou cenu má horší výbavu. A je hliník.
    Nevím co čekat od ocelového rámu.
    Nebo mě napadlo dát za kolo míň a rozpočet dorovnat tím vším okolo. Ať už sedlo od Fiziku, teleskopickou sedlovku?, dražší pedály a tretry…
    Děkuji za případné rady
    Andy
      A co tenhle karbon s elektronickým řazením z dekáče
      • AndyJahodova
        Tak ten nevypadá vůbec špatně! To mám zase o čem přemýšlet.
          9 kg a Fizik je už v ceně… :)
        • zirecek
          Není moc o čem přemýšlet, spíše je rozhodnuto a nemusíš ztrácet už čas přemýšlením…
          Poměr cena, výkon těžko seženeš jinde v kamenném obchodě. Samozřejmě lze možná někde trefit na výprodej, velikou slevu.
          Dal bych prednost Canyonu…Grizl karbon nebo alu, podle osazení
          Dekace bych vzal, kdyz by za stejny penize (plus minus) nebyl Canyon v podobnem osazeni
          • AndyJahodova
            Chápu, asi bych se přikláněla raději přikláněla ke Canyonu, ale ve stejném osazení, které má Dekáč, bych si připlatila dalších 9 000 Kč, což je 12,5 % nad plánovaný rozpočet.
      • miche
        Dekáč super, ale … nevidím ani možnost nasadit slušné blatníky na zimu. S brašnama se nepočítá vůbec (to bych ještě pochopil).
    • Pedro RB
      Vybíral jsem gravel pro podobné podmínky i nájezd. Za mě je na to nejvhodnější karbon, 2×11, vyšší hlava ale s možností pohodlného posazu.
      Koupil jsem Giant Revolt Advanced 2
      https://www.zbozi.cz/…ht-2022-m-l/
      Co Norco Search?
      https://www.mojekolo.cz/…search-xr-c/
        Čtyřpístky na gravelu? :-O
          Proč ne? Přece jen v horním úchopu nemá člověk tolik síly v prstech, natož holka, takže za mne jednoznačně plus. Brzdí to prostě parádně.
          • adam320
            Luxusni!
            Pokud člověk neváží 90+ tak je to zbytečné. I s V brzdou je výkon dostatečný na to aby se kolo utrhlo do smyku na asfaltu, natož v terénu…
            5 4
              Tak jsem to myslel. Brzdný výkon je daleko vyšší, než adheze plášťů. Určitě lepší, než kdyby to bylo naopak, nicméně je to zbytečné.
              Můj názor. ;-)
              • virtualcop
                Jenže brzdný výkon je taky dán tím, jak moc musíš páku tlačit. A tady se snad shodneme, že u ráfkových U a V brzd, mechanických koutoučovek (případně i u semihydraulik) je ten tlak na páku obvykle nutný daleko vyšší, než u kvalitní hydrauliky. Tedy – ne, že by Učka, Včka a mechanické kotoučovky nebyly schopny (ve většině případů) kolo zaseknout přes adhezi podkladu, ale jakou silou se na to musí tlačit, aby se k tomu dospělo – což třeba u ženské, gravelu a nějakého sjezdu terénem je celkem rozdíl.
                Jak se chová Včko, když je obalený ráfek i špalky tím správným blátíčkem (že to v té chvíli moc brzdit nemusí) moc dobře znám – tam je velikej rozdíl oproti kotoučům.
                Jestli je čtyřpístek nutný u gravelu nevím, ale pokud to chodí dobře a brzdí dobře, proč ne? :) To kolo jinak vypadá skvělě a díky velikosti a osazení může být pro ženskou celkem ideální, za hodně dobrou cenu.
                  Hydrauliky jsou komfortnější, ale pokud chceš začít brzdit pořádně, tak musíš také zabrat. Čtyřpístek nutný není , je to o váze jezdce. Ale pokud tam již jsou tak je nemá cenu demontovat.
                  • virtualcop
                    Tak to jsem asi do teď vozil jiné hydrauliky – stačil na ně jeden, maximálně dva prsty a všechny kopce jsem sjel, aniž by mne ten prst/dva bolel a taky se nepamatuju, že bych na ně musel tlačit, ani když jsem brzdil opravdu fest.
                    Na gravelu původně s mechanikama, mne po terénu a kopci prsty někdy bolely fest (90kg jezdec).
                    Čtyřpístek na kolo velikosti S (tedy předpoklad dorostenec/do­rostenka či drobná žena) je skutečně overkill, na druhou stranu – u brzd lepší předimenzovat, než se trápit a lámat prsty nebo někde nedobrzdit, protože to prostě už neutáhnu, nebo to prostě moc nebrzdí (spousta obyčejnějších hydraulik nebyla a není obecně nic moc).
                    Prostě tam jsou a taky bych je neměnil, pokud choděj, tak jak maj :)
                      Dva prsty stačí i na V, zbytek musí také něco dělat…90 je již dost, to už musíš dávat pozor , aby jsi ty páky neulomil ;)
                      Jsem to psal nedemontovat..
                      • virtualcop
                        Za jistých situací (specifické bláto, kopec, terén…) jsem i na hodně dobrých V brzdil snad i prstama na nohou a svěračem k tomu a stejně to efekt moc nemělo. Zatímco na dobré hydraulice tohle odpadá – sestava dobré hydry/kotouče/des­tičky – brzdí skoro hned i mokrá nebo od bláta. Pokud ne, není to dobrá soustava :)
        • Eseker
          Jsou asi naddimenzované, ale určitě lepší než kdyby to bylo naopak. Přijde mi to trochu na flexení, jak by řekli dneska puboši, ale vypadá to prostě pěkně..
          • virtualcop
            Přesně – mám gravel se čtyřpístkama – kdo jinej to má? :)
            Ale good – je to tím pádem trochu jednorožec a brzdy nebudou nejslabším článkem celku… :)
              jen aby…me teda jednoduchej dvoupistek funguje lip nez ctyrpistek…ten v zime tuhne a taky tlakuje
              • virtualcop
                Jak kterej, jak co a kdy – sám jsem tady mnohokrát psal, že to, že je to čtyřpístek, automaticky znamená, že to musí nutně a za všech situací lépe brzdit. Respektive, že jsou dvoupístky, které prostě brzdí lépe, než nějaké čtyřpístky.
                Ale Hope RX4 bych se nějak nebál, že to nebude brzdit dostatečně :)
            Na flexení jsem se teď musel zeptat dcery :-D … mně se ty brzdy prostě líbily už na tomhle Davidově stroji takže jsem poptal a David dodal tuto krásnou skvělě zpracovanou bižu. Ano, je to overkil a GRX třmeny by stačily jistě taky (Sram třmeny jsem nechtěl ani za nic), ale ty zase nekamarádí s DOTkou. A DOTka je zas podmínka bezdrátového AXS, takže plán byl od začátku takovýhle. Stejně tak kombinace pohonu, past vedle pasti :-) No, dopadlo to jak dopadlo, na té konvi to funguje a konev šetří vodu :-)
            Jen teda mohli udělat v barvě i tu převlečnou matku třmenu, ale ta je myslím nerezová, takže zřejmě složitější – nevím.
              Z jakého důvodu Sram třmeny ne?
                Obecně mám k Sram brzdám nějakej odpor, na žádným kole mi zatím nebrzdily třeba jako Shimana. Je pravda, že jsem vyšší řady nezkoušel, ale ani to nemám v plánu :-) Tak jako mám blok třeba na Chorvatsko – prostě tam nepojedu, i když si to všichni chválí :-) Neumím to vysvětlit :-)
                  Jo, tohle se dá pochopit :). Já byl na Shimano pákách z těch RX4 třmenů trochu zklamaný – chod mi přišel houbovitější (čti lépe dávkovatelný :) ) než s origo třmeny GRX, v brzdném účinku jsem rozdíl nepoznal, takže na Sram páky jsem je po těchto zkušenostech už ani nezkoušel. Ale wow faktor byl samozřejmě úplně někde jinde, ty Hope třmeny vypadají prostě fakt pěkně :)
                  • Florenc
                    Dobře že to někdo popsal s vlastní zkušeností. Záměna takového třmenu nemá benefit, ty 4 pístky potřebujou k pohybu 2× víc kapaliny a tedy 2× větší píst v páce. Hydraulický poměr ploch pístů si musí odpovídat
          Nevím který 4 pístový třmeny jsi jezdil, ale moje Hope RX brzdí úplně stejně jak dvoupistove XT nebo slx překvapení se nekoná možná začnou vařit o minutu minutu později? Plocha desek je prakticky stejná.
      • Florenc
        Myslíš, že holka bude chtít modré kolo?
          Proč ne, víš kolik holek má radši modrou než nějaký červený hnus?
        • AndyJahodova
          Náhodou je ta modrá pěkná, líbí se mi, jak je kolo pěkně vyladěné do jedné barvy, včetně těch ventilků… Ale červená od Specialized je asi bezkonkurenčně nejhezčí barva :)
            manzelke mela z grevlů nejradsi Ronina (author) cerveny ocelak…jezdil pekne, barva taky
      • Eseker
        slečna je někde od Brna a chce mít asi garančku, servis, zkoušku kola v okolí, těžko si pojede pro kolo na západ Čech
        • káňa
          By sem mohla hodit svou fotku ala Dívky a kola, dostala by třeba slevu a doživotní servis zdarma :)
            To je klidně možný, cena není pevná :-) A ku Brnu se v blízké době stejně chystám :-)
    • Chramy
      Co třeba MMR 2×11 di2? Mají ale jen velikost S.
      https://www.newbike.cz/…ahite/d13885
    • jacobo
      zkus maxcursor. delaji kola sintesi flu, konfiguraci s nima domluvis.
    • rybička
      Zkusím využít tohle vlákno. Vybírám grevla jako doplněk k enduru, nejdřív jsem koukal na hlínu a ocel od Gayronu, ale naživo mi ty kola moc neříkají, tak hledám. Současné požadavky jsou asi karbon, pohodlná geo i bike samotný (ale odpruženou vidlici nechci), jednoplacka. Líbí se mi tohle:
      https://www.canyon.com/…by/3697.html
      Na rozdíl od MTB se v tomhle segmentu vůbec nevyznám, tak si rád nechám poradit, jestli ano, nebo ne. Případně něco jiného za podobný keš. Díky.
      • Pavell
        Mám tuhle verzi na 11 sadě. nevim co s tim chceš jezdit, ale pro moje ježdění skoro výhradně na rozbitejch okreskách a šotolině kolem Brna bych už šel do endurance, maximálně Grailu. A to na Sramu. Navíc v Tvém případě, kdy máš enduro.
        • rybička
          Asi to nechápu, Grizl by měl být z těch všech gravelů nejvíc do terénu, ne?
            Měl bys hlavně popřemýšlet na co to kolo budeš vlastně používat. Zda jako pohodlnou silničku, nebo rychlý MTB s berany. Pak bych řešil konkrétní model.
            • rybička
              Nedokážu odpovědět, chtěl jsem něco, na čem se pěkně svezu po asfaltu, když je v lese mokro. Ale rád bych to vzal někdy i tam, kde jsem dřív jezdil na HT. Jestli mě to bude bavit, to fakt nevím.
                Jako čistokrevná závodní silnička gravel nikdy nepojede. Ani když tam dáš hladké pláště. A že nebudeš chtít přezouvat, co se celkem vsadím. Pro běžné ježdění po hladších šotkách, asfaltu a hladkých singlech mi přijde rozumné mít pláště kolem 38mm s hladším vzorkem ve stylu Tufo Thundero. Od toho se odvíjí i výběr kola. Jestli se ohneš, tak klidně sportovnější geo. Takže Canyon Grail, Superior X-Road, Trek Checkpoint v současné verzi, případně s omezením přesně na těch 40mm poslední Domane (to je ale spíš pohodlná silnička).
                • rybička
                  To je mi jasné a ani to od toho nechci. Chci něco, co pojede výrazně lépe než enduro, a bude to mít ideálně do 10 kg. A chci si vyzkoušet berany. Ale nechci se omezovat jenom na asfalt.
                    Techniku z endura asi máš, tak zkus něco z těch modelů, co jsem ti poslal. Velmi slušný mi přišel i ten gravel z Dekáče na Rivalu AXS. Cena super.
                    Pokud bys pak víc mířil do terénu, tak širší pláště, teleskopku, inserty.
                      Na fotce je Checkpoint nebo nějaký jiný model?
                      Ono návyky z endura vezmou rychle vale, když to někde pošle s pláštěm 350g místo 1kg. Na gravel kole sem rychle pochopil že to není ani jako ht s pevnou vidlicí obuté na 2,25. Je to prostě sterkolet, se kterým lze opatrně i do terénu.
          • Pavell
            Nevím jak jiné značky, ale u Canyonu ano, je nejvíc do terénu.
            Pokud chceš gravela více do terénu (chápal jsem, že na to máš enduro a chceš doplńek na rychlejší povrchy), tak je Grizl asi fajn volba.
              U Grizla jen pozor na tvrdost rámu. Na to, že to je gravel zaměřením spíše do terénu než na výkonnost, tak to je v porovnání třeba s karbonovým X-Roadem neskutečný kostitřas.
              • rybička
                Zajímavé info, díky. Čekal bych, že to bude, vzhledem k zaměření, pohodlné. Plus ta planžetová sedlovka a gumy 45 mm…to by mělo s pohodlím dost pomoct.
                  Planžetová sedlovka je super, rozdíl oproti karbonové klasické sedlovce je velký.
    • GeorgeV
      Zdravím všechny, nechci zakládat nové téma o tom samém. Tak se tak trochu přifařím. Po prodeji Grand Canyona také řeším gravel (50% silnice a 50% lesní cesty) a nakonec jsem se dostal ke dvojím favoritům. Teď jen který vybrat.
      Canyon Grizl 6 1BY: https://www.canyon.com/…by/3716.html?…
      MMR X-Grip: https://www.tsbohemia.cz/…d510081.html
      Kola MMR moc neznám, hlavně co se týká kvality. U Canyonu se zas lehce obávám, že Grizl bude až moc tuhý. Předem děkuji ta názor.
    • Jason Voorhees
      https://www.cyklobazar.cz/…ullet-vel-52
      Není to přímo na zakládajícího, ale jen tak do pléna.
      Co Vy na tohle? Gravel úplně nepotřebuji, ale tohle se mi tak nějak úchylně líbí :-). Akorát mi to připadá takový zprclý.
