• sorak
    Cau,
    pro kamarada resim takovy problematicky vyber – ma 205cm / ±105kg, rad by vedle hardtailu i neco rychlejsiho na jezdeni, puvodni prani bylo silnicni kolo, ale kvuli neprilis velke zdatnosti, nezvyklosti na silnicarsky posed, urceni (vylety, jizdy do prace, hobby vyjizdky), vyssi vaze a prioritizaci pohodli dava vetsi smysl gravel.
    Meli byste tip na znacky, ktere delaji gravel kola v XXL / >60cm a neni to o tom, ze na 195cm je to akorat a kdyz si teda sedlovku vytahne o 15cm nahoru, tak se na to posklada i on se svymi 205cm?
    Cosi jsem nasel tu, ale zkusenost s realnou velikosti tech kol nemam:
    Canyon Grizl 7
    Cube gravel vel. 61cm
    RBcko – od 6/24 pry taky delaji
      Orbea TERRA M22TEAM 1X nebo s jiným osazením dle rozpočtu.
      • černápole
        No na stánce sice mají doporučení do 207 ale rám je o něco nižší a kratší než rb, ale není to moje parketa, tak mě kdyžtak opravte..
          Záleží na čem v současnosti jezdí. Jak mu drop proti sedlu a jak bude mít vidlice dlouhý krk.
          • černápole
            Rb má i delší hlavovku-), ještě že to nemusím vybírat pro sebe s touto výškou-)
            Ještě Trek checkpoint se dělá v 61.
          • Metrick
            +1, dost často u velkých velikostí je pro lidi problém relativně nízký stack a tím pádem velký drop. Pokud větší drop nevadí tak to bude o dost jednodušší.
      • sorak
        mrknu, diky za tip
    • gregorus
      Taky raději proměřit, jestli jsou nohy a ruce zhruba standardní vůči výšce, u těch vysokých lidí je to někdy všelijak. Můj kluk teda ještě roste, výška 199, ale rozkrok 99. Je to peklo něco vybrat.
    • Elektronik743
      A co merida Silex? Ta má hodně vysoký stack (výška řízení), na ní by se hrbit nemusel, pokud by mu největší velikost i celkově sedla.
        Ona má vysokou hlavu, ale celkem krátkou sedlovou trubku, což může být problém…Pokud tazatel zvažoval i silničku, co Trek Domane v 62, nebo pak Spešl Roubaix – to se dělá i v 64ce – oboje se slušnou průchodností plášťů…
