• jabbick
    Dobrý den,
    prosím o radu při výběru Gravel kola.
    V užší finální výběru měl zůstala tato kola:
    1. CUBE NUROAD PRO
    2. Triban Grvl-520-subcompact Decathlon
    3. " Head Piction I":https://www.head-bike.com/picton-i/
    4. Head Piction II
    5. Marin Gelstat X10
    Projížděl, jsem GT Grade Sport a ten Triban 520 z Decáče (zkoušel jsem i jiný Gravel Decathlon). Testoval jsem velikost L i XL. Nejvíce mě pocitově sedělo xl Triban 520.
    To GT jsem měl pučené na projíždku a zkoušel jsem ho déle a měl jsem z něho horší pocit jak z toho Tribanu, hlavně jsem při náklonu občas šktnul pedály a připadal jsem si na něm nějak velkej :-) (měl jsem L).
    K ostatním preferencích: asi spíš preferuji 2 placku, ale zvyknul bych si na 1 placku. A chtěl bych, aby to bylo již ideálně osazené nějakými šlušnými plášti s podporou Tubuless aspoň 37 – 40 mm
    Byla mě prodejci hodně doporučováno, ať sáhnu po nějakým modelu z hydrálickými brzdami (což kromě Piction II nemá moc žádný model).
    Nejvíce se mi líbí ten Cube, ale u toho je problém s dostupností a otázka ještě nosnosti (115 kg s kolem uvádí výrobce). Ten Triban 520 nebyl špatnej, jen mě trochu vadí lanek pod rámem. Dobrý poměr cena výkon, mě přijde ten Head (ano „whitelabel“ licence nonamu pod značkou montovanou v Opavě, ale co jsem našel za recenze, tak byly docela pozitivní).
    Děkuji za pomoc
    K jakému účelu kolo vybíráte: mix cest, více polnačka, ale asfalt, rozbitá silnice.
    co od kola očekáváte: zábavu
    výška: 185, váha: 104 kg
    rozpočet: 25 t – 35 t
    Bude to můj první Gravel, tak nechci zase do toho investovat nesmysl. Po zkušenostech např. kolegů z práce, kteří v době covidů kupovali čistou silničku za 50 tisíc. Tak teď říkají, že by šli do nějaké střední cenové třídy z Decáče (po té co si zkusili).
    • Dan205
      Koukej i na převody. Např. Cube má nejlehčí 30/36, Marin 42/51, zatímco oba Pistony mají 36/36, resp. 42/42. Bude ti 1/1 do kopců stačit? Spoustě lidí ano, některým naopak ne.
      Piston II má hydrauliky, protože cenově trochu mimo ostatní. Kdybys chtěl k porovnání za stejnou cenu něco od Cube, tak např. Nuroad EX https://www.cube.eu/…range/580150 nebo Nuroad Race https://www.cube.eu/…black/580200
        Záleží v jakých kopcích a hlavně v jakém terénu bude jezdit. Na silnici mu převod 1:1 bude jistě stačit, ale do terénu (stačí prudká lesní cesta) spíš ne.
      • jabbick
        Díky. Teď mám na hardtrailu 11–36 tuším, a stačí to. Spíš, to seřízování přehazování je někdy velký opruz.
        Na ten Nuroad EX jsem se díval, ale většinou buď byl jen na objednání nebo externí sklad (dodávky bůh ví kdy) anebo byl 40t a více, kdeže ten Piction II, je skladem a za 34t.
      Ještě je dobre si ujasnit jestli nekdy nebudes chtit vyrazit s bagazi (pises tam o limitu hmotnosti) nektera gravel kola nemaji upevnovaci zavity na pevne nosice, takze by bylo mozno pouziti jen s bikepacking brasnami (coz neni nijak spatne, ale nekomu to nevyhovuje) nebo nejak dobastlit uchyty coz je u nove kupovaneho kola skoda, kdyz muzes rovnou vybrat vyhovujici ucelu pro ktery to chces…
        Na alu rámu používám bez problémů nosič od Thule a drží perfektně. Jen je tam váhové omezení 12kg na náklad a je potřeba dokoupit bočnní racky , pokud bude vozit boční brašny.
      • jabbick
        Díky, no zatím to v plánu úplně nemám, pač když člověk někam vyrazí na déle, tak musí většinou s dětma a s nima bikepacking zatím moc nejde.
      https://www.ctm.sk/…yuk-2-0-2023
      Ale taky asi bude problém s dostupností…
    • Rici101
      Gravel bez hydraulických brzd bych nebral …
    • Prazak0
      Radím toto: https://www.marinbikes.com/…23-nicasio-2
      Ocelový rám, celokarbonová vidlice, kolo je na ocel docela lehké, u velikosti 56 lehce přes 11 kg. Když si dáš práci a budeš trošku hledat, tak by to šlo najít za 37 tisíc, možná i malinko méně. Ocel mi přijde pohodlnější než Al, proti Marin Gestalt má to Nicasio 2 dvoupřevodník, vzadu Tiagra, tj. 2×10 místo 1×10. Ocelový rám je zřejmě lepší i pro jezdce vyšší hmotností kategorie, rovněž i pevné osy. Jen to bude o cca 2 tisíce dražší než ten horní limit. Kolo za 25 .- to je taková dosti ekonomická volba. Peníze jdou do háje, žere to inflace, proč malinko nezainvestovat.
    • esmo
      Kluci prosím o radu, vybírám pro svého rekreačního XL kamoše gravela. Cenovka cca 45tis.
      Padlo mi do oka toto, myslím, že je to super ale neznám sadu SH GRX RX-400 2×10. Je to ok, nebo to bude nějaký bláto? Dík :-)
      https://www.koloshop.cz/…-kolo/145702
        2×10 grx neni funkcne horsi nez jakekoliv jine grx
        Pokud nevadí desetikolečko, tak se RX-400 vůbec neboj. Seřízení je velice snadné a paradoxně mi přišla při řazení nepatrně přesnější než RX-600.
        • esmo
          Nemělo by vadit, borec bydlí na jih od Brna, takže samá rovina. A je to fakt rekreant, bude to jeho první lepší kolo … Jemné odstupňování nebude potřeba :-)
            vozim tuhle grx na dvou kolech a je to blbovzdorne, jednoduche na serizeni, Max spokojenost.
            jsem příznivcem dvouprevodniku takze to byla za ten peniz jasna volba
    • gustonator
      Budem trosku parazitovat na vlakne.
      Taktiez zhanam nejakeho gravla. Momentalne mam Full Suspension CTM Rawer, ale na asfaltove cesty to fakt neni. Takze trpim jak ja, tak pneumatiky.
      Mam 2 deti, takze by to mal byt gravel skor na cesty/cyklostezky a sotoliny s tym, ze by som na nom odniesol nejaku 10kg bagaz.
      moja vaha: 99–101kg
      vyska 189cm
      jedinne co asi chcem je, aby to malo prevody 2×10 alebo 2×11
      takze moji favoriti zatial su:
      Canyon Grail 6:
      https://99spokes.com/…2022/grail-6
      Giant Revolt 0 (pripadne 1?)
      https://99spokes.com/…022/revolt-0
      este sa mi pozdava Cube Nuroad Race:
      https://99spokes.com/…/nuroad-race
      pripadne Koyuk?
      problem je len manzelka, ktorej prijde dat 40+K za kolo vela.
      Takze bud kupim gravla do 30–35tis, alebo vymenim manzelku :D
      A vidim to skor na jazdenku nez fungl novy bike. Inzeratov ale na tieto kola je ale malo.
      Co by ste vybrali vy?
      Dik
