Gravel hliník nebo ocel pro jezdce +-110 kg?
44 nepřečtených
  • 4Bart
    Váha cyklisty kolem 110 kg. Vybrat gravel hliník nebo ocel?
    Ahoj. Otázka shrnuta výše, ale detailněji – aktuálně mám kolem 110 kg a rád bych si pořídil gravela. Využití mj. i pro bikepacking, takže i to přinese nějakou váhu navíc (ne moc, ale stejně). Doteď jsem jezdil pouze hliníkový HT, tak možná blbá otázka, ale odpověď neznám a nikde jsem nenašel – má mít fakt mé vyšší váhy vliv na výběr materiálu? Bude mít ocel výrazně jiné vlastnosti než hliník právě s ohledem na mou váhu? Obecné rozdíly znám, ale jde mi právě o vliv většího zatížení.
    S představami o rozpočtu jsem v hladině 35–40k (tedy např. RB RX vs. Author Ronin).
    Předem díky!
      Bral bych ocel. Pevnej rám dostává víc zabrat než hardtail.
      Navíc ten Ronin má spoustu různých návarek na nosiče atd.
        Pevnej rám dostává víc zabrat než hardtail … ?
          Ano, hardtail má jedno kolo odpružené, rám na gravelbike (tedy rámová sada s vidlicí) odpružená obvykle neni, rám dostává víc zabrat.
            • 40 mm pneumatiky.To taky rámu moc nepřidá
            • Kanec
              Jak to myslíš? Mohl bys to rozvést?
                Úzká pneumatika netlumí náraz tak jako pneumatika široká.
                • Kanec
                  Chápu. Ale hodil jsi rozměr 40mm, že tomu rámu to nepřidá. Ale třebas jsem to špatně pochopil. Ale díky za vysvětlenou.
    • Tom-T45
      Myslím, že to je jedno. Mám hliníkovou Auru XR a při podobné váze za rok a půl provozu žádný problém.
    • petrx
      přes dva roky jsem jsem vážil stejně a jezdil (a jezdím doteď na tom samém) s karbonovým HT a ani náznak, že by měl tendenci se nějak poškodit.
    • roupik
      Z těch dvou variant bych vzal Ronina
        Jenže RB má zas pevné osy.Ronin ne.Až Ronin SL má.
      • Libores
        Ronin se pod jeho hmotností bude pěkně kroutit. Bral bych RB.
    • khonza
      Kolem 40 je dobrá cena. To se dá najít ledacos.
      Asi bych volil ocel. Ale je to subjektivní názor. Je mi sympatičtější. A vzhledem k zatížení i pohodlnější a mohla by víc vydržet. A třeba i oprava by mohla být snadnější.
      Líbí se mi v této kategorii
      Trek 520
      https://www.trekbikes.com/…isc/p/24000/
      Mam 125+kg a krome kol nedelam zadny kompromis ve vyberu. Lehci kola ted nevozim, ale ve 110kg jsem to vozil normalne :-). V rozpoctu 35–40KKc bych se podival klidne i po karbonu. Ja za to koupil on-one bish bash bosh a jsem spokojeny. Z tech dvou bych vzal RB.
        Mě fascinuje, jak jsou stále všichni uchcaní z toho gravel RB. Vždyť to je hnusné a i to provedení je bídné. Zbyla přidaná hodnota české značky, resp. svářeče, a to přece za to nestojí. Nebo se pletu? Takový canyon grail je proti tomu na míle daleko. A to nemluvím o tom karbonu z planet x
        • michomin
          Obávám se, že v tomto případě jsi se svou fascinací vedle jak ta jedle, neboť jde zejména o nosnost. Proto RB.
          Tebou zmiňovaná kola jsou snad vhodná pro lidi s váhou dost nad 100 kg? Dokonce jsi reagoval na 125+ kg.
          • Kanec
            Cube u má 150kg. Nemám osobně ověřeno, ale tuto informaci jsem dostal. Takže jako že co?
            • michomin
              Dobré by bylo dát odkaz na to Cube s nosností 150 kg, aby to, co jsi napsal, nebyla úplná hovadina.
              • Kanec
                Hledal jsem to a nemůžu to najít. Informaci mám od borce z Rideka. Oficiální prodejce, tak snad ví, o čem mluví.
                • michomin
                  Gravel s nosností 150 kg u Cube, no nevím.
                  • Kanec
                    Tak jsem si to ověřil a kola Cube mají nosnost silniční 115kg a kola typu Treking a Cross 140kg.
              Nosnost až 150kg mívají u některých výrobců treková kola. Horská kola mají často do 120kg a silničky 110–120kg. Většinu to je i s hmotností kola, takže na jezdce a užitečný náklad zůstává o 10–15kg míň. Rám často vydrží fakt hodně, jen se to chce vyhýbat extrémům (dlouhá sedlovka vražená v, poslední dobou tak oblíbeném, nízkém rámu s komínkem pro sedlovku na mtb apod.). Hodně na nosnosti dělají kola a přední vidlice. Ale i tak je samozřejmě nutné dávat pozor na techniku jízdy a vyhýbat se tvrdým nárazům.
                Rám se slopingem je díky menšímu trojúhelníku zase pevnější a vysunutá karbonová sedlovka dělá kolo snesitelný mimo silnici
            to jsou kecy, rám to vydrží, pokud je dobře zpracován a nestavěn na co nejnižší hmotnost. A pokud je správně zvolena velikost a smysl užití…nosnost limitují hlavně kola, a ty se dají vyměnit vždycky. Kámoš má 120 kg a jezdí s brašnama na těžko na hliníkovém gravelu. A? Přežil to, on i kolo.
          Nejsem fanousek noveho RB gravel, ale z tech dvou, ktere dal na vyber, bych si vybral RB.
    • 4Bart
      Ty dva modely byly jen jako příklady. Ano, jsou v hledáčku jako favorité, ale tady to bylo hlavně pro ilustraci kde se pohybuju cenově. Když by to dávalo velký smysl, zvýším rozpočet a budu se pohybovat v úvahám např. Ronin SL vs. Norco Search XR A1. Moje otázka (a důvod zakládání tématu) směřovala hlavně na materiály. Jestli s ohledem na váhu dává jeden materiál větší smysl a ten druhý je naopak nesmysl. Témat o výběru modelu je tady dost. Ocel nebo hliník, to je to oč tu běží :-)
        Myslim, ze to je jedno. 110kg neni, z meho pohledu, zadna vaha. Neboj s zadneho z tech materialu. Osobne mam zimaka na ocelovem ramu, mtb na hliniku a gravel na karbonu. Ani jedno neni se 125+kg problem. Problem mohou byt kola, ale zase 110kg je v pohode. Ja uz to resit musim.
        • 4Bart
          Když už to zmiňuješ – můžeš trochu rozvést ta kola? Jsem víceméně laik. Co je vhodné a čeho se vyvarovat? Náboje, ráfky, výplet… Jak vybírat? Pevné osy jsem už pochopil :-) Jak to v popisech na e-shopech poznám?
        Normalne kup to co se ti bude libit. Na materialu nezalezi, to si spis pohlidej kola, ale ono v teto cenove kategorii nic nebude ultralight, takze pro tebe to je vlastne vyhoda.
    • AussigBiker
      Co karbon? Trek uvádí nosnost kol tuším 134 kg včetně kola, jezdce, nákladu, mají to na webu. Navíc ono tohle bejvá všechno předimenzovaný, takže 110 kg je pohoda :-)
    • Dumbo
      Volil by som ocel, teoreticky by to malo byt komfortnejsie vozenie sa ako hliník,
