Giant Trance 27,5 a napínák MRP
38 nepřečtených
  • menex
    Neporadíte, mám Giant Trance s navářkou ISCG 05 a středem pressfit BB CEM92,když namontuji napínák a nasadím kliky(2převodníky) tak mě drhnou šrouby malého převodníku o napínák.
      Neztratil jsi treba z kliky, ze stredove osy, tu vymezovaci/kryci podlozku? Tim by se ti mohl tac dostat moc blizko na stred, ale to by tam byla znatelna stranova vule.
      Nevim jak to ma poreseny trance sx ale oreci by tomu nemelo nic vadit…
      Ten napinak chci taky instalovat tak snad tam neni zakopanej pes nikde.
      • menex
        Ne podložka tam je,ale myslím že by se tam vlezla ještě jedna,nevím?
      Stredova trubka ramu ma 92mm?
      Vcetne pressfitu zhruba jo.
      Ja nema sundany kliky teda a ted uz je sundacat nebudu.
      Menex to bude muse premerit
      Ale kolem 90 jsem nameril.
      Samotny ram mel kolem 88mm
        :) To je ale vcelku podstatny, kolik ma. Pokud 89,5, tak tam patri jeste 2,5mm podlozka.
        Koukni do manualu ke stredovemu slozeni (nejsem si jist, ze odkaz pojede, jsou tam nejaky podivny znaky, pokud ne, tak proste napis bb-cfm92 do googlu a otevri prvni pdf).
        • menex
          Omluvám se,vše jsem ještě jednou proměřil bez klik a šíře je 89,5 a pokud by tam měla být ta 2,5 podložka tak to je to co zlobí.
          Akorát střed byl z výroby a podložky žádný dají se někde koupit,co jsem pátral tak jsem nenašel.
          Diky moc
            Sem si to taky premeril a mam to stejne.
            Model 2014, tak to budu mit stejny problem.
            Zkusim zjistit jak to ma sxko, tam je ten napinak a ma prevod 2×10 jesi se nepletu.
      Celej stred 93,57. Na ose je puvodni 2,5mm podlozka a stejne to dře o srouby.
      • menex
        čus,chybí ti tam podložka pod středák(pressfit) na straně klik pod misku.
        Měl jsem to samý a ta podložka to vyřešila.
        • Milan
          máš recht
          Takže jsi vyrazil ven misku na strane převodniku a dal pod ní tu podložku 2,5mm? Nebo jsi dal pryč ten FSA press fit a dal Shimano i s podložkou?
          • menex
            vyrazil jsem pressfit kompletmě protože jsem tam dával novej(FSA). na stranu převodníku jsem dal podložku 2,5 a nalisoval na rám(takže je rám podložka 2,5mm a miska pressfitu).
            Úplně stejně jak se to dělá se středákem BB na závit.
              Dal jsi tam ten stejnej typ to BB CEM92 s tou podložkou to ma jaky označeni, ci jinej? BB71 jsem našel shimano ale radsi bych bral fsa doted jsem s tim nemel problem tak bych zustal u znacky.
              • menex
                Ano BB CEM92,podložku jsem nejdřív nemohl sehnat,pak jsem prošel nějaký servisy a našla se.Jinak mě říkali at si nechám vytočit ale nakonec jsem sehnal.
                Shimano podložky dodává v balení, FSA ne.(ale myslím že by tam ta shimano pásla taky. Psalo se tady že ty shimana moc nevydržej,
    • Tehu
      kdyby mel nekdo zajem budu mit jeden MRP X2 sundany z Reigna, cca 30km najeto naprodej ;-)
