Ahoj, je tohle dobrá volba za 39.500,– nebo raději zvolit něco jiného? Já, 190cm 86kg, zatím věrný bajku a špíně, toto by byla první zkušenost na silnici.
https://www.giant-bicycles.com/…r-advanced-2
Předem děkuji
Předem děkuji
Pokud ti nevadí ráfkové brzdy, tak zcela jistě ano.
no ty tady dostaneš za uši, že nekoukáš na něco z bazáááru :)
za mne ANO, nový je nový, záruka a žádné proprděné sedlo :)))
Jezdím, jen navíc s diskovými brzdami. Rám paráda, kola nic moc. Brzdy luxus. Sedlo prvních pár km docela bolavé :-) teď už ok. Ale za tu cenu myslím super kolo.
Dotaz: Pobere 28mm pláště? Hlavně mi jde o oblast dole u středu.
JJ, místa dost.
TCR je celkově „tvrdší“ kolo, pokud bys hodně jezdil přes rozbitější silnice, tak nevím jestli Defy by nebyla lepší (dost možná bys tam měl stejnou slevu). Taky má o něco nataženější geometrii. Já mám TCR, ale nevím jestli bych příště radši nesáhl po Defy…
Já měl TCR a teď už druhou Defy a jsem s Defy rozhodně spokojenější. TCR je super na úplně rovným asfaltu, ale kde ho člověk v ČR najde. Defy je navíc pořád do záběru velmi tuhej rám, pohodlí dělá hlavně tenká sedlovka.
Velmi dobrá volba. TCR jsou skvělé rámy s vychytanou geometrií a za tu cenu toho moc podobného není.
Ještě bych kouknul na Propela, to je podobně „pohodlné“ kolo jako Defy, co jezdí JakeF :DD
Propel vypada spis Aero a Defy je spis endurance. Ale vypada pekne, o tom zadna
Nemate zkusenosti s porovnani ramu TCR vs TCR PRO vs SuperSix?
Chtěl jsem se zeptat majitele nějakého TCR Advanced ,abych měl orientačně představu po jaké velikosti se dívat a jakou případně zkusit-samozřejmě ,že záleží na stavbě těla,délce nohou..-podle jejich tabulek na 184 by bylo tak M/L i podle geo co jsem koukal by to mohlo odpovídat. Dík
Přesně jak píšeš, záleží na stavbě těla, a taky na pocitu a zvyku. Já mám 180 a mám L (580 délka rámovky).
Nastaveno na 179 cm dlouhy nohy, velikost ML model 2021
Ok,dík. Tak to vypadá hledat spíše na zkoušku to L a uvidí se.
No pozor mam inseam 89, posed jeste ladim ale mozna budu davat o cm kratsi predstavec
Ok,jasně. Tak uvidím kde se na zkoušku k nějakému M/L,L nejblíže dostanu a podle toho uvidím dál .
Pokud by ti nevadilo vic podlozek pod predstavcem, pokud nemas uplne nizkou pozici, tak temer urcite ML, ale tezko rict takhle jen podle vysky…
Jasný,díky všem. Říkal jsem si že to právě bude rozhraní M/L a L.
Zdravím a chci se zeptat majitelů Giant TCR Advanced, speciálně ročník 2021, jestli nezaznamenali podobnou mezeru mezi rámem a podložkou pod představcem. Fotka je z webu, ale mám tu samou situaci na mém právě novém kole. Ještě jsem to neprojel, tak nevím jak dalece to problém je, nicméně na zahraničních fórech se to řešilo, byl s tím problém hlavně na nerovnem povrchu a končilo to i reklamacemi na přílišnou toleranci rámu.
Takhle nějak jsem to měl na TCR taky, takže myslím, že to je normal. Pokud je mezera po celém obvodu stejná a není třeba na křivo tak je to ok. Není to ideál taky mě to prvně vadilo, ale je to ok. Jen je potřeba více kontrolovat a čistit ložiska. Měl jsem to rozdělané po jedné sezoně a nijak extra zbordelené to nebylo a ložiska byly jak nová, ale zase nejezdím moc v bordelu.
A zůstalo to tak napořád, nebo si to nějak časem „sedlo“? Na nerovnostech s nějakou větší vůli problém nebyl?
Ja říká DaD, je to standard. Žádný problém s vůlí jsem neměl, funguje to dobře. Když se mrkneš do mého profilu na mé bývalé TCR tak oproti pozadí, když se na to zaměříš je tam ta mezera vidět i z dálky.
Toto je naprosto normální věc a mají to tak všichni výrobci. Tam prostě nemůže tam být setinová mezera. Jakákoliv flexe vidle oproti rámu či jemný bordel by brousil lak na vrchní rámovce. A navíc tohle je ještě hodně v pohodě. I u jako „prémiových značek“ bývá mezera ještě větší. Neřešit, jezdit..
TCR Advanced Disc
https://www.giant-bicycles.com/…ed-disc-2022
Vi nekdo jak to je s internal vedenim bowdenu? Pri vymene lanka staci jen nasadit nove lanko do hubu za hlavou a celym ramem uz vede vnitrni hadice? nebo je to slozitejsi?
Dik.
Melo by to tak byt, ale protoze jsou kkti a dovnitr davaji jen bowden, je pravdepodobne, ze to nepujde uplne po masle a bude trvat, nez se ti podari to cele prostouchnout. Jak je tam nekolik prechodu mezi kabely/bowdeny, tak se to na tech mistech zasekava…
Taky se ti muze stat, ze bude bowden zlomeny u stredu a nepujde to prostouchnout, ale to spis u presmyku.
Zdravím, rád bych požádal o radu ohledně upínacího mechanismu k sedlovce u TCR Adv 2021. Klínek se mi po dotažení vždy nějak povoluje. Sedlovka začne lehce lupat a když zkontroluji upnutí, šroub v klínku je prostě volný. Stávající klinek má na sobě max. moment dotažení 7Nm, ale já dotahuji max. na 4–5Nm. Důvodem je, že to opravdu nechci přetáhnout a zničit sedlovku a potenciálně i rám. A také proto, že novější typ, který Giant teď dodává, má 4,5–5,5 Nm a trochu delší střední, dotykovou část. Já tento nový klínek teď objednal, ale pořád mi není jasné, proč dochází k samovolnému povolování u toho ,který mám. Jinak samozřejmě používám karbonovou pastu a šroub uvnitř klinku mažu lehce vazelínou.
To mažeš vazelínou závit šroubu? Pokud ano, hledal bych problém v povolování tady. Odmastit a dotáhnout na sucho, případně trošku modrého loctitu. Jinak, ideální je dotáhnout na minimální moment, kdy sedlovka nezajíždí, takže jestli ti to drží při 4–5 Nm, tak ok.
Jo, mažu pouze lehce závit sroubu a místo kde se hlava dotýká těla klinku. Někdo to doporučuje kvůli dotažení při nižším momentu, protože se to nemusí tak rvát silou. K tomu povolování docházelo hned od počátku když tam byla jen karbonová pasta. Loctite mě už taky napadl, hodlám ho vyzkoušet.
Update: dnes mi přišel z Giant Spare Parts ten nový klínek. Je asi o 1 cm celkově delší a má trochu předělanou tu uchytovou střední část a max. moment 4,5–5,5Nm. Také po dotažení nevyjíždí jako ten starší. Ohledně funkčnosti nemohu zatím referovat, protoze to musím nejdřív párkrát projet. Pokud by měl někdo u verze TCR 2021 podobný problém tak ta výměna stojí za zkoušku. Dotažení na původně udávanych 7Nm po přečtení pár podobných vláken nedoporučuji, pár lidem kvůli tomu praskla sedlovka nebo dokonce i rám.
Máte zde někdo reálnou zkušenost s rámem Giant TCR Advanced Pro 2017–2018 (ráfkové brzdy)?
Vejde se do rámu/vidlice obutí 28 mm?
Podle majitele spíš nevejde, podle Giant ČR bez problému ano. Tož Babo raď…
Předem moc děkuji za info.
Rafkovy brzdy budou s 28 vzdycky problem … chvili jsem to brousil na SuperSixovi, jako tak nejak to slo, ale kazdej kaminek je znam. Limit je o brzda samotna :-/
Jsou tam obecně dva „problémy“ – zda se to vejde do rámu/vidlice – pokud je tam nějaká rozumná rezerva (optimálně 5mm a více na všech místech, kde se je pneumatika nejblíže rámu).
A pak brzdy.
První podmínka musí být jednoznačně splněna, jinak samozřejmě nejde kolo provozovat a ani „vecpat“ do vidlic.
Brzdy jsou řešitelné – existují třmeny s větší vůlí, delšími rameny. Obvyklé Shimano 10/11 třmeny fungují do cca. 30mm, Ultegra a DA mají specifikace do 28mm. Jedinej problém může pak nastat při výměně kol – pokud guma neprojde čelistí ani s povoleným dorazem (pokud brzda má), pak je nutný buď kolo lehce vyfouknout, nasadit a dofouknout, nebo sundat jednu botku a pak jí zase našroubovat.
Nejlepší radou je vzít prostě kolo s 28mm gumou a vyzkoušet. (chápu, že pokud je to nějaká koupě na dálku atd., tak je to asi problém.) Nicméně platí první podmínka – pokud se vejde guma do rámu, nikde neškrtá a má na všech místech rozumnou rezervu, brzdy už jsou vcelku řešitelné.
Přesně tak, čelisti jsou vždy nějak řešitelné, třeba i výměnou za novější model Ultegra/D-A (do nich se 28 mm vejde, vyzkoušeno). Vejdou se i do většiny čelistí od Campy. Limit většinou bývá zadní stavba (spodní část u sedlovky), karbonové rámy mají střed hodně masivní často zde není místo. Zrovna tady musí být rezerva, bahno, mokré listí, když je to na fest, rám trpí a je to i nebezpečné. Dotaz byl směrovaný na reálné vlastníky těchto rámů, obecná teorie je mi jasná :-)
Chápu :)
Tak buď důsledně googlit spojení TCR Advanced Pro 2017 tyre clearence – vyběhne ti celkem dost threadů na Redditu, kde bys mohl najít odpověď, nebo prostě dojet k majiteli s kolama 28mm a reálně vyzkoušet na místě (předpokládám, že ti jde o nákup kola někde „daleko“ a majitel to neví, nezkoušel a nemá k dispozici tuhle šířku kol k vyzkoušení). :)
Ten TCR co mám v profilu je asi rok 2020/21, a mám tam 28 pláště. Klidně by se vešly i 30/32.
Čím novější kolo, tím spíše bude tolerance na pneu větší (pár let je tu trend, že rozumně široké silniční gumy, právě kolem 28–30mm) jedou stejně, jako 23mm užovky (a výrobci na to samozřejmě reagují), ale jsou násobně pohodlnější. (ač tomu stále spousta lidí odmítá věřit :))
Tudíš rám 2016 může mít úplně jinou průchodnost pro pneu, než tvůj – o pár let novější. Bohužel.
Nicméně na tom redditu by se tohle skutečně při troše práce dalo asi najít.
Nemáte někdo rady, doporučení, fotky atd jak máte upravený bowdeny ( zkrácený, schovaný ) prostě postup jak to udělat doma aby to bylo co nejhezčí na oko :-)
Vím, že už je v prodeji např. vidlice kde jde schovat bowden vnitřkem, ale nechce se mi dávat cca 7tis za vidlici a mít schovaný jen jeden bowden.
Koupíš ještě představec a řídítka s vnitřním vedenim a máš to pořešeno celé ;)
No a teda bowdeny prosím tě povedu kudy ? Provrtám vidlici nebo vyndám ložisko + vložku, pak se tam vejde jen vložka pro vedení bowdenů. Protože kolem vidlice není prostor :-(
Právě to není tak jednoduché – teda aspoň, když jsem to rozdělal, tak nevím jak to u tohoto modelu udělat. Zdá se mi to složité
Je tam smajlík
stejně nakonec dojdeš k tomu že nejlevnější / nejjednodušší je koupit novej rám/celý kolo
Tenhle týpek předělává Gianty, ale teď už tam jen cpe elektriku. Nicméně je tam vidět, že nejdřív dělal díry do vidlice a řídítek. Má spousty videí jak to předělat, ale všude používá už upravenou vidlici.
Třeba někdo přišel na něco lepšího nebo má bordely upravený jinak – aspoň na oko jak to mám já.
Asi nebudu řešit a nechám to tak jak mám – ví poslední foto. Jen trošku pokrátím
