Giant Reign SX 2 - kazeta/přehazka
6 nepřečtených
  • Tompson
    Ahoj, rád bych si nechal poradit od zkušenějších při výběru kazety na kolo Giant Reign SX2. Fajn sjezdový kolo, ale do kopce nic moc. Rád bych měl na kole převody spíše do pomala, nepotřebuji závodit po rovině. Chci si sjet kopec a zase ho vyšlápnout, proto jsem se rozhodl pro kazetu Sunrace 11–50 a přehazku Shimano XT M800 včetně řadící páčky. Přehazku bych měl zvolit s dlouhým ramínkem, že?
    Moje otázka zní: Bude mi kazeta Sunrace CS-MX8 pasovat na ořech, který mám na kole? Bude potřeba měnit kliky, pokud budu měnit převodník na 32z? nyní mám 34z. Jaký zvolit řetěz? Co bych dále neměl opomenout u takové výměny?
    Pokud je to pro někoho stupidní dotaz, tak se omlouvám. Vracím se po letech na kolo, tak v tom nemám úplně přehled.
      Kazeta na ořech pasovat bude. XT M8000 přehazka tam půjde, ale bude to fungovat mizerně (původně je dělaná na 11–42, na stále oficiálně podporovaném 11–46 to už neni nic extra a na 11–50z budeš muset nejspíš použít prodloužení patky, vrchní kladka ramínka bude muset být hodně nízko (aby nenarazila do velkýho pastorku), takže na malých pastorcích bude hodně daleko = bude řadit dost mizerně. A když už tak krátký ramínko, dlouhý je pro dvojpřevodník. Já osobně bych to ale řešil kazetou Sram NX Eagle 11–50z a řazenim + přehazkou Shimano SLX M7100. Nebo tou kazetou 11spd 11–46z, když ti o šlapání rychle až tak nejde, dáš tam 30 nebo 28z převodník a cajk.
      Na kliky můžeš dát jakýkoliv Direct Mount převodník s 3mm offsetem (kvuli boost náboji vzadu a správné řetězové lince).
      • Tompson
        Díky za reakci. Jaký by to mělo následek, kdybych vpředu nechal 34z?
          Naklikej si to do gears.mtbcros­scountry.com , tam dole ti to vyplivne minimálmí a maximální rychlosti.
      • Val
        vazne ta XT M8000 nefunguje moc dobre s 11–46? prave o tehle kombinaci uvazuju. Na jednom kole mam slx m7000 na 11–46 a prijde mi to OK
          funguje to stejne jak m7000, funguje to, vozí to spousta lidí, ale s 11–42z kazetou to na spodku kazety řadí prostě tak nějak líp.
