• ZizkovskejPepik
    Ahoj, potřeboval bych poradit ohledně tohoto kola. Uvažuju nad jeho koupí, ale protože jsem silnici nikdy předtim nejezdil, nejsem si úplně jistej geometrií. Měřím 178cm (inseam 84cm). Jasně mi vychází, že bych měl brát M(56), ale trochu se bojim vysoký hlavový trubky a toho jejich hlávka, který má samo o sobě 16mm. Jde mi o to, abych pak neměl příliš vysoko řidítka. Budu rád za každej váš postřeh popřípadě zkušenosti s tímhle kolem. Dík
      Nejlepsi bude, kdyz si udelas tohle (vem si nekoho na pomoc):
      http://www.competitivecyclist.com/…atorBike.jsp
      … pak si nakresli hodnoty, co Ti z toho vylezou na papir a porovnej je s geoskou toho kola vc predstavce a hlavka a budes vedet vic, vcetne dropu
        Výběr z produktů
        Titici F-RI02 28 kolo, zlaté V Brne 1 kus
        Výprodej Titici F-RI02 28 kolo, zlaté
        242 999 Kč MOC 297 999 Kč
        Superior XR 9.5 GF kolo, gloss grey/red Skladem > 2 ks
        Novinka Superior XR 9.5 GF kolo, gloss grey/red
        81 199 Kč MOC 91 199 Kč
        BMC Roadmachine TWO kolo, carbon black Skladem > 2 ks
        Novinka -7% BMC Roadmachine TWO kolo, carbon black
        96 699 Kč -7% MOC 103 999 Kč
      • ZizkovskejPepik
        To měření jsem udělal, ale nejsem si jistej, do jaký míry je směrodatný a nakolik ho můžou ovlnivit drobný nepřesnosti v měření. Ale vzhledem k tomu, že mi jde zejména o výšku sedla, tak tu jsem změřil na nynějším mtb kole. A to je cca 69,5cm, když změřím vertikálu od středu k průniku s kolmicí vedenou z nejvyššího místa sedla. Potom by byl největší možnej drop cca 7cm, jestli dobře počítám (56cm stack height + 1,6cm krytka hlávka + 4cm výška přadstavce + 1cm?? úhel představce = 62,6cm). Nejpřesnějsí to asi neni, ale pro orientaci by to mohlo stačit. Myslíte, že je taková možnost nastavení dostatečná? Jak říkám, silnici jsem nikdy předtím pořádně nejezdil..
          Pokud mas obavy z nepresnosti, delej kazde mereni 3–5×, skrtej extremy a prumeruj..
          7 cm drop je v poho IMHO, pokud nejsi chrt, nemam tu geo a nechce se mi to kreslit, ale stejne myslim, ze by to melo dat i vic… predstavec n negativu je na silnicce myslim 0 cm vysky (vodorovne), ne-li trochu z kopce ..
          A jak by Ti vyslo vysunuti sedla (a rozsah dropu poz. neg, podlozky atd.) na mensi velikosti? Jestli rozumim, problem je s malo vysunutou sedlovkou pri tehle velikosti? Ono cim vic vysunuta tim lip tlumi… nakresli si na papir srovnani dvou velikosti s Tvymi hodnotami a uvidis
      Pokud vím, tak existuje i nízká krytka hlavka. Zkus napsat českému zastoupení.
        Přijde mi že máš dlouhé nohy, takže budeš mít hodně vysunutou sedlovku, takže drop velký…
    • mr.ricardo
      Myslim, ze M by ti bylo akorat. Mam 183cm, nohu 86cm, vyslo mi M, ale bal jsem se, ze to bude hodne kratky (mam teda Endurace, je tam rozdil hlavne v ty delce), tak jsem vzal L. Na delku je mi pocitove akorat (pohodlnejsi posed nez stary kolo, ale zase ne uplna turistika), a sedlovku mam 1,5cm nad minimalnim zasunutim. Vysky hlavy bych se nebal, Endurace ma vyssi hlavu nez Ultimate, nechal jsem 2cm pod predstavcem a stejne mam rodla stejne vysoko jako na starym kole. Ultimate ma v M 150mm hlavu, to je dostatecne malo i na dost zalehnutej posed. Myslim, ze S na tvych 178cm by bylo dost kratky a nizky na 83 nohu.
    • platypus
      Podobný pocity jsem prožíval tři roky zpátky, když jsem kupoval nový kolo. První chyba kterou jsem udělal byla, že jsem prakticky hned nechal zkrátit krk vidlice a druhá, že až po třech letech mě napadlo otočit představec, takže jsou rodla o něco blíž a dlaně přirozeněji zapadly do těla pák a posed se mi jeví celkově přirozenější než předtím. Když si chci náhodou zachrtit stačí spodní úchop a je to.
    • štája
      Ahoj, děsně váhám co si vybrat za velikost rámu u Canyonu Ultimate CF SL (konkrétně), měřím 182cm a nohu mám 86,5cm, když do konfigurátoru dám 86cm tak je to Mko a když 87cm tak je to už Lko. Udělal jsem si porovnání s nynějším kolem na kterém mám udělaný BG fit a jsem přesně na rozhraní :/ Co mě děsí u Lka je hlávko, pže teď mám hlávko o 1cm nižší a nemám tam podložky. Tady tabulka porovnání.
        merim 189, inseam 86 a mam L, s predstavcem 110 mi to vyhovuje, pokud nemas dlouhe ruce, tak ti asi bude sedet M, nizsi hlava, podle toho co pises asi problem nebude…
