GARMIN VIVOMOVE HR + STRAVA - měření srdečního tepu
17 nepřečtených
  • czechfixie
    nemáte někdo zkušenost, jak dostat data z hodinek Garmin Vivomove HR (https://www.garmin.cz/…kost-l/78953) do Strava? Jedná se mi o měření srdečního tepu, kontinuální měření mám zapnuté, ale propojit nebo to nějak dostat do Strava se mi nepodařilo. Aplikaci používám na iPhonu.
    Díky moc
    • romachain
      Podle mě to bez zaplacení Stravy nejde. Mě se bez zaplacení do Stravy dostává tep při použití z Apple Watch, ale jinak si myslím tam tepovku bez zaplacení nedostaneš.
    • atty
      Pokud tomu dobře rozumím – jde Ti o export dat i s HR záznamy do Stravy? Nebo chceš propojit hodinky čistě s mobilní aplikací online a používat jí jako záznamovou přímo? U Vivomove můžeš používat klasicky Garmin Connect (ať už v mobilní, nebo PC verzi), ne?
      Pokud jde o sledování dat/aktivit ve Strava, tak přece není problém nechat pak portovat automaticky z Connectu data na Stravu – je tam přímo brána na propojení Connectu x Strava (stačí vyhledat ve Strava někde v nastavení to propojení na Connect a potvrdit přístup pro Stravu a nově ještě potvrdit, že Ti může Strava sledovat a vyhodnocovat tep). Případně furt fungují webaplikace jako tapiriik atd. Nebo je tam nějaký jiný problém? Vivomove neznám, jen jsem si přečetl, že data klasicky posílají do Connectu. A z Connectu do Strava to problém automaticky portovat rozhodně není.
      • Johny.Merida
        Garmin Connect- nastaveni- aplikace třetích stran- pridat Stravu.....takhle mi to chodi do Forerunerů.
      • czechfixie
        Asi jsem se zaptal špatně a moc obecně, každopádně moc díky za odpovědi.
        Moje představa byla taková:
        Sednu na kolo, zapnu Stravu na mobilu, ta měří. Garmin Vivomove nemají aktivitu přímo na kolo a nemají ani GPS, tam nic nezapínám, ani neaktivuju, jen potom po synchronizaci s apkou v telefonu vidím „Událost Move IQ“ Cyklistiku. Obě aplikace mám „propojené“, takže jsem si myslel, že Strava si vytáhne srdeční tep z Connectu, ale takto to nefunguje.
        Lze to vyřešit nějak elegantně, bez exportů, slučování a následných importů?
        Další aplikace (tapiriik) neznám, ale pokud to vyřeší můj problém, nebráním se je používat.
        • atty
          Pokud jsem to dobře pochopil, tak chceš hodinky nějak připojit k mobilní Strava aplikaci a zaznamenávat tak aktivitu pomocí mobilní aplikace Strava (s využitím GPS telefonu a HR senzoru hodinek).
          Hodinky mají asi možnost „vysílání“ tepu přes ANT+ (modely s HR senzorem od Garminu to umí), jenže telefon neumí ANT+ (vůbec nevím, ale iPhone asi ANT+ neumí v žádné verzi), dost modelů Android telefonů to umí.
          Další věc je ta, že mobilní Strava asi (podle snapshotu) umí zaznamenávat i z ANT+ (kdysi uměla jen přes BT), jenže na iPhone bys to musel řešit nějakým USB ANT+ adaptérem. Takže všechno trochu těžkopádné. Bohužel na tohle použití blbej výběr hodinek a blbej výběr telefonu :)
          Nejlevnější řešení je asi koupit HR pás přes BT nebo ANT+, který je osvědčený a se Stravou funguje (určitě najdeš zkušenosti ostatních).
          Z Connectu to instantně nejde asi proto, že ty hodinky nemají GPS a Strava asi potřebuje nějaký standardizovaný protokol z Connectu, aby správně přiřadila HR k času, místu a dalším parametrům.
          • myscho
            V uvedenom linku na zaciatku je, ze ANT+ tie hodinky nedavaju.
            Tiez som nad podobnymi vecami rozmyslal, ale tie hodinky skratka na sport nie su.
            Takze pouzivam Vivomove 24 hod ako hodinky+snimac tepu a na sport pouzivam starsie Forerunnery.
            Přesně tak, asi nejjednodušší by byl hrudní pás.
          • czechfixie
            Přesně tak
            Sakra :-)
            Moc díky za vysvětlení a odpovědi. Škoda, budu to muset vyřešit nějak jinak.
            Pošilhávám po Garmin Edge 130 (https://www.garmin.cz/…ge-130/79389), který umí zobrazit údaje o tepu z hodinek, tím by se to vyřešilo? Tzn. Stravu bych na telefonu ani nezapínal a jen do ní importoval data z Garmin Edge, kde by se k trase přidal i údaj o tepu?
            • atty
              Jo, 130 je vceku použitelný cyklopočítač, který Ti do Connectu (potažmo pak po portaci do Stravy) uloží klasický GPS záznam. Jen si zjisti, zda Tvoje hodinky umí ANT+ přenos HR (vysílání tepu jako ANT+ čidlo). Pokud ano, můžeš hodinky spárovat s Garminem 130 jako externí HR ANT+ čidlo a bude se to v rámci aktivity ukládat jako GPS (FIT) soubor se záznamem jak do Connectu, tak pak do Stravy, nebo jiného libovolného deníku aktivit, který umí s Connectem/Stravou spolupracovat (je jich tuna).
              Vím, že u hodinek od Garminu, které mají ANT+ a zabudovaný HR optický senzor, jde HR portovat/vysílat jako klasické HR čidlo (které najdou všechny ANT+ tachometry a další přístroje, které ANT+ protokol umí), ale Vivomove fakt neznám – abys prostě nekoupil cyklopočítač a pak zjistil, že tuhle funkcionalitu hodinky nemají a tím pádem stejně pak dokupoval HR ANT+ hrudní pás.
                Vivomove podle oficiálních stránek ANT+ neumějí, což odsouvá řešení do jiné roviny.
                DC Rainmaker ale píše u HR verze In addition to capturing the data on Garmin Connect/watch, you can also re-broadcast your heart rate over ANT+, using what’s called re-broadcasting. This is useful if you have another device like an Edge cycling device or perhaps even Zwift on a desktop computer. Virtually all of Garmin’s wearables with optical HR sensors support this function.
                  Tak to samozřejmě umějí, vysílají v ANT+, jako všechny Garminy. Tedy alespoň podle návodu pro vívomove HR. To se jen někomu nechtělo opisovat do tabulky u produktu detaily technické specifikace.
                  • czechfixie
                    Díky moc všem za rady!
                    Takže jen stačí pořídit Garmin Edge 130… :-)
