• Trog
    Zdravím
    Co říkate na tuhle mašinku?Má ho někdo?
    Myslím že za tu cenu je k zamyšlení určitě více naž třeba Polar ve stejné ceně.
    http://www.1nakup.cz/…rno-cervene/
    • Trog
      Nikdo nic?NJáké nazory?
    • kucka7
      mě by ještě zajímalo jak je to přesné ve srovnání s cyklo tachákem
        to dost zavisi na sile signalu, v lese to nebude nic moc, v polich bych se na to spolehl, k nekterym garminum si muzes pripojit i snimac rychlosti/kadence, jestli to umi tenhle nevim
    • Lenka.05
      U 110 nejdou nastavit zvukové signály u tepových limitů, nelze připojit další senzor (např nožní senzor do haly, kde ti gps nefunguje), tuším tam nelze plánovat ani tréniky.
      Já mám Garmina 210 a maximální spokojenost, GPS funguje velmi dobře i v lese. Hrudní pás funguje spolehlivě, zatím jsem neměla sebemenší problém.
    • pipni
      GPS u nich funguje bez problemu i v lese. Jen vydzi se zapnutym GPS asi 7–8hodin.
    • Trog
      Zvukové singnály u běhu nepotřebuju(na kole se hold budu muset podivat obcas na ruku),do haly nechodím,škoda jen,že se snimi nedá plavat.
      Jen doufám že snímač tepu bude fungovat dobře a nebudou ho rušit žádné jiné přistroje,tak jak to bylo u sigmi která mi ukazovala tep 217..
      Jinak,děkuji všem za odpovědi,du do něho…
      • Lenka.05
        Garmin je zatím jediný, se kterým jsem neměla problémy při měření tepu :) Až budeš tu 110 mít, tak se prosím poděl, jak je to tam s nastavováním tepových pásem-jestli tam jsou jen nějaká přednastavená nebo tam můžeš „naklikat“ svoje čísílka jak potřebuješ :) Jak jsem pročítala specifikace, nebylo to tam moc jasný.
          Má kompatibilitu s Garmin Training Centrem. Při přenastavení zón tam a připojení přístroje ke kompu se tě každý Garmin zeptá jestli chceš nechat ty v přístroji nebo ty z compu. Takže minimálně takhle to půjde.
        • Trog
          Tak už ho týden používam a su max. spokojen.
          Páradní přehlednost v grafech.(výš­kovy,tepový,rychlos­tní)
          Například při bruslení je to k nezaplacení,je velice citlivý.
          Např. při bruslení spočíta plochu na které bruslíte kolikrát si změnil směr a samozřejmě pruměrnou a maximální rychlost.
          Velice rychle si navyknete a chcete další a další udaje!Jako droga.
          V sobotním zavodu na 10 km nastoupáno 263 m největší převýšení na jedom stoupání 100 m, průmrná 11.43 ,610 jsem změnil směr atd atd.
            Jak dlouho vydrží baterka? Někde jsem četl, že kolem 8 h a to mi připadá celkem bídné :/
          • funkatron
            ako je to s tym konektorom pre pripojenie k pc/nabijacke
            je zo spodnej strany hodiniek,takze ked sa clovek spoti,tak ten pot ide rovno na konektor…nie su s tym problemy?
    • plukovník33
      ahojte,
      predtým som používal jednoduchú SIGMU PC15
      teraz plánujem kúpiť garmin forerunner 110. Keď pozerám na garmin web stránke na tréningové údaje niektorých užívateľov tak vzdialenosť je zaznamenaná v míľach a nie v km. Da sá to nastaviť v km?(kde v hodinkách, alebo na stránke?) Prípadne iný spôsob, aby bola udávaná v zdialenosť v km?
      dík za pomoc.
      • plukovník33
        resp. aj aby mi zobrazovalo aj priem.rýchlosť v km/h a nie v míľach/hod.
        • tvargy
          jasně, v pravo nahoře je přepínání mezi metrickými a normativními jednotkami
          • plukovník33
            vdaka za info
          • plukovník33
            ešte sa chcem opýtať – myslíš nastavenie na stránke garmin.connect.com alebo priamo v menu v hodinkách?
            • vsn
              škoda, že nejsi z čech. Mám jeden v komisi po zákazníkovi který pak chtěl stejně lepší..
            • race bike
              Nastavuje se to primo v hodinkach. Pouzivam dele nez rok a jsem maximalne spokojen. Driv jsem si taky rikal, ze bych chtel jeste toto a toto a po roce muzu rict, ze mi nechybi vubec nic :-)
      Vytáhnu tohle vlákno, protože uvažuji o koupi. Mám na uživatele dva dotazy:
      1. jak je to s reálnou vydrží baterky?
      2. lze GPS záznam zapauzovat? (např.: jedu celodenku na kole, a když si
      sednu na dvě hodiny do hospody nepotřebuji aby GPS byla funkční. Ale chci,
      aby log za celou trasu byl v celku. Mám Oregona a tam to jednoduše řeším
      vypnutím celé GPS při dojezdu k hospodě a opětovným zapnutím při
      odjezdu. Log (stopa) zůstane v celku.)
      • yodock
        Když je úplně nabitá baterie, tak vydrží i přes 7 hodin, pauza se dá zařídit vypnutím a zapnutím stopek
          a při pauze neběží GPS (prodlužuje se výdrž)?
          • raceman
            vyydrz i 8h
            po chvíli se prepne do usporneho rezimu, pote je musis zapnout a znova vyhledat druzice… na log plynule navaze…
            pokud bys chtel log novy, musis podrzet reset, a stary log se ulozi…
              Bezva, to jsem potřeboval vědět.
              • raceman
                nz, ovsem pozor na slabou vodotesnost a celkem caste problemy s firmwarem…
                radsi bych si priplatil za 310XT ;) (mozna by stacily i 210, ale ty sem nemel v ruce)
              • Lenka.05
                mám model 210, vodotěsnost myslím v poho, normálně je „peru“ vv umyvadle když je zamatlám potem a bahnem, případně se v nich vysprchuju :) Když byly hodinky nové, baterka vydržela 8hod v kuse při zapnutém gps a snímání tepu (jeli jsme 8hod orienťák a tak posledních 15min už mi svítilo na displeji, že je slabá baterie, ale fce běžely dál, záznam mám kompletní z celých 8hod). Garminovi je rok a baterka vydrží při zapnutém gps (bez snímače tepu, bo ho nemůžu najít!) něco přes 6hod, i když je fungl ráno nabitá. Je fakt, že teď naposledy na Lostu byla zima, tak šla baterka asi dřív do háje, ale i tak, jeli jsme limit 6,5hod a na konci už zas hlásil slabou baterii. Ještě jsem nezkoumala, kolik stojí nový acu, vyměnit určitě půjde, jde jen o to, za kolik.
                Jinak naprostá spokojenost, pěkně čitelný displej, blbuvzdorné ovládání, snadné připojení k PC, přehledné funkce přístupné online odkudkoliv…koupě nelituju. Jen ta baterka nic moc :(
