garmin edge 705 - problém s výškoměrem
33 nepřečtených
  • zdravím
    pořídil jsem starší garmin edge 705 a mám problém s kalibrací výškoměru. doma zapnu budík, zapnu stopky, budík se zkalibruje na výšku domovského bodu. a během vyjížďky mi to pěkně ulítne, někdy i o 100 metrů.
    v mapsource jsem si nadefinoval pár waypointů i s výškou, nagrál je do budíku a on je pro kalibraci výšky vesele ignoruje
    verze firmware je 3.30
    máte někdo zkušenosti s výškoměrem u 705 a jeho kalibrací? lze ho kalibrovat pomocí waypointů v průběhu cesty nebo to jde jenom na začátku přes home waypoint?
    díky za rady.
      ještě přidám obrázek, jak vypadá výškový profil z edge na 120 km trase, která byla z bodu A do bodu B a zpět
      jak je vidět, výška na konci rozhodně neodpovídá výšce na začátku
    • Rudyn
      Ahoj, používám 705 asi 2 roky a taky jsem si všiml,že mi nesedí výškoměr při dojezdu do místa startu. Ale určitě to není o 100m. Při cca50km výjezdu mi to dělá max. 10–20m.
      Zkusím se na to o víkendu víc zaměřit a napíšu zkušenost.
      PS: Jak to zkalibrovat, nevím. Nezkusils se zeptat na tu kalibraci přímo v Garminu? Taky by mě to zajímalo.
        10–20 metrů je krásná přesnost, s tou jsem byl spokojený u starýho tachometru. jenže když jedu místem, které má mít 190 metrů, a ukazuje to 140, už je to trochu divné. kór, když mám v budíku mapy, které by měly být přesné.
        techsupportu u garminu jsem se zeptat chtěl, ale nenašel jsem kontakt
          lidi od Garminu choděj občas sem https://forums.garmin.com/…mdisplay.php?f=21
          Support je nejlepší napsat přímo na garmin.com, zaregistrovat se a pak MyGarmin->MySupport a tam je přímo odkaz na tvojí korespondenci s garminem…
        • Rudyn
          Podle mě je největší znalec 705ky „BB“. Zkus mu napsat. Co jsem četl,tak přešel na E800, ale problematika výškoměru bude asi stejná. Ještě si vzpomínám,že když jsem měl tu 705ku novou a vyjížděl jsem z domova (znám přesnou výšku), tak jsem to zapnul a zkontroloval. Párkrát se mi to nezdálo,tak jsem to vypnul,poodešel kousek dál a zase zapnul.Srovnalo se to.Za ty dva roky co to používám, jsem párkrát udělal upgrade a nevzpomínám si, že bych za poslední půlrok byl s počáteční výškou nespokojený.
            jako zapnul a vypnul celýho edge a nebo jenom stopky?
            • Rudyn
              Vypnul EDGE. Stopky zapínám vždycky až když se rozjedu.
          • BB
            Tady neporadím, jak píše robo.s, pokud chci mít přesnější výšku, tak nechám Edge přes startem „odpočinout“ na místě, kde pěkně vidí satelity, aby se zkalibroval před zapnutím stopek. Jinak se kalibruje během jízdy a to je potom ten rozdíl mezi startem a koncem a je tím, větší, čím je větší rozdíl tlaku oproti předchozímu tréningu.
              stejně tomu nerozumím… ze satelitu musí dostat nějaký přibližný údaj. pro mých 213 metrů to může být dejme tomu 250. jenže se mi stalo, že edge ukazoval i –50 metrů, což je proti datům ze satelitu strašnej úlet.
              proč teda, když vidí takovej úlet výšky, nezkusí vzít data třebas z mapy?
              • BB
                někde jsem četl, že pokud chytne 8 satelit, tak se zkalibruje velmi přesně.
              tak jsem to zkusil, půl hodiny před odjezdem jsem nechal garmina koukat z okna a hele ho, výška už sedí
              • newbie
                nevím, jak si garmin během vyjížďky řeší priority výšky z gps vs. z barometru… ale třeba u toho tvýho grafu jsou tři přestávky: první ok, ale u druhý a třetí výška poskočila nahoru, tak kdyby to bral z barometru, znamenalo by to, že se snížil tlak – při změnách počasí a tlaku ten barometrickej výškoměr dělá docela bordel (zkušenost z hor, tam to bez průběžných úprav těch 100 m udělá v pohodě´a hodně často)
                a na bajku mi 705 těch 100 m udělala občas i u mnohem kratších vyjížďěk, než těch tvých 120 km… když jsem to nenechal na začátku „ustát“
                se podívej na skutečnou výšku místa, odkud jsi vyjel a poznáš, jestli byla chybka hned na začátku v tom, že si to garmin nestih ustálit
                  garmin si to nestihl ustálit. zapnul jsem ho až venku, on si chytil výšku z home waypointu a od té doby ta výška klesala
                  dnešní akce sedí. pokud nebude zítra hnusně, tak bych to chtěl zkusit na větším objemu
                  • newbie
                    mi přišlo divný, že během těch zastávek (jestli jsem ten graf správně pochopil) výška stoupla, přesto jsi nakonec na grafu skončil o velký kus níž
                    :-) jakože dost zajímavý, ale nejlíp asi neřešit, po zapnutí počkat na ustálení a prostě jezdit
              • Rudyn
                Hlásím včerejší výjezd: na startu 210m.n.m, potom 55km a dojezd do stejného místa – výška 220m.n.m. Po cestě pršelo, pak vítr a nakonec sluníčko – takže asi velké změny tlaku.
                Myslím,že ta přesnost je v pohodě. Zdar.
    • skialp
      mám garmin 500 a nastavil si výškové body, avšak při jejich průjezdu se výška nijak nezkalibruje
    • Splinter
      Mate nekdo Edge500 a zaroven pouzivate SportTracks? Na GC mi nastoupany metry celkem sedi s predchozim computerem, ale ve sporttracks to ukazuje cca polovinu.
      Jak ten edge funguje? uklada ciste barometricky vysku, nebo ju ty sw pocitaji z gps udaju?
        podle mého pozorování na GarminConnect při zapnuté korekci ukazuje barometrické nastoupané metry, při vypnuté korekci to ukázuje nějaká hausnumera.
        Resp při zapnuté korekci se nejvíc přiblížím údajům z Polaru. SportTracks mi ukazoval hrozné nesmysly, a to jak jak výškové metry tak i délku v kilometrech, tak jsem to smazal :-)
        ST: Nastavení – Analýza – vyhlazování. Zkus snížit posuvník na menší hodnotu. Při nule by ses měl dostat na čisté údaje gpx logu.
        Osobní zkušenost mám ale díky Forerunneru bez barometrického výškoměru opačnou – GC bez korekce výrazně přidává, co je korekce jsem se nikdy nedozvěděl (výškové údaje nasa nebo skutečné vyhlazování matematickou korekcí špiček?). U ST to jde odladit aby to sedělo podle jiného zdroje a pak se tím řídit. Se vzdáleností jsem nikdy problém neměl.
        • Splinter
          jo super, vyhlazovani tomu pomohlo a doladil jsem to nastavenim „flat“ zony. Trasy co mam nekolikrat projety se starsim tachecem ted ±10/15m sedi presne.
          Dik
    • Barberry.pha
      Zdravim, nechci zakladat novy topic, chtel jsem se zeptat zdali pouzivat po preneseni dat s Garminu na ucet na Garmin Connect pak korekci nadmorske vysky, nebo nechavate udaje ktere jsou zaznamenany pristrojem. Podle popisu by to melo byt po korekci asi presnejsi, obcas to ale dela rozdil i nekolik desitek metru, v neprospech toho co je namereno Garminem.
