• rastotr
    Ahojte,
    rád by som vás upozornil na naše nové cyklistické mapy hlavne pre Garmin Edge. Sú optimalizované pre routing — teda navigáciu po cyklocestách, lesných cestách a pokojných uliciach namiesto hlavných ciest. K dispozícii sú pre rozne staty a regiony a rozne typy cyklistiky.
    Viac info a stiahnutie tu: https://www.sportreport.sk/…ge-pristroje
    Najdete tam podstatne viac informacii.
    Ak to niekto vyskúša, budem rád za spätnú väzbu.
    Rasto
      budu fungovat aj na X3 rade ?
      • rastotr
        Testoval som to na x40 a x50, ale predpokladam ze aj na x30 to pojde, kedze som to rozbehal aj na Oregon 600GPS
    • slezacekm
      Ty experimentální mapy budou fungovat i s Edge 840?
      • rastotr
        Mapy ako take ano, ale routing spusteny v gps napriklad na konkretne miesto nebude celkom optimalny. Ale mapy budu vidno ok
    • BB
      zkusil jsem na 1050 a mě (stářím unavené oči) to nevyhovuje. Příliš mnoho podrobností a to co mě zajímá, což jsou cesty a pěšiny se tam ztrácejí. Z hlediska přehlednosti je pro mě lepší Garmin mapa.
        jak to natahujes? klasicky skopirovat image do rootu a selectnut v menu potom prislusnu mapu?
        • BB
          ano, jenom na 1050 se to nedává do rootu, ale mapy mají svůj adresář Maps
        Poslední dva roky už mám také problém se zrakem na blízko. To mě donutilo konečně přejít na větší Edge (tedy také jsem pořídil 1050), už jsem to na starém edge 530 nemohl často přečíst ani čísla v datových polích (tedy pokud to nebylo to obrovské pole, ale to, které je pro nastavení 2×5 polí, bylo to jak který den zrovna byly oči odpočaté).
        A i když displej má 1050 konečně vynikající (konečně se po mnoha letech tlaku uráčily přejít na displej typu jako používají telefony, ale přitom na rozdíl od telefonu pořád se slušnou výdrží, kterou telefon nenabídne), tak stejně mi to u mapy nestačilo pro jiné mapy (i když to bylo mnohem lepší) a skončil jsem zpět u Garmin mapy se zapnutým vysokým kontrastem (tedy stejně jako jsem to používal u edge 530, kde ale o jiné variantě nemohl být vůbec řeč, abych měl šanci aspoň něco vidět).
        • BB
          na mě to působí tak, že zobrazování map je děláno podle starších přístrojů a 1050 má větší rozlišení, tak tam jsou čáry tenčí. Zobrazení map mi přišlo přehlednější na 1040.
        • TomasTTT
          Taky to velké pole a malý font zájmového údaje nechápu. Pro kámoše, co hůř vidí, jsem dělal IQ pole, které využije co největší font se vleze (umí schovat i jednotky pro ještě větší atd). Konfigurace je celkem velká, zobrazí různé věci, třeba i rychlost auta z radaru (i v překryvném režimu).
          https://apps.garmin.com/…7f8658658ee9
          v seznamu je tam 5 stejných instancí IQ ke stažení (#2, #3…), aby si mohl každý nakonfigurovat více polí.
            Díky, časem se může hodit. Aktuálně na 1050 to vidím už dobře, měl jsem problém jen u menšího pole na 530 (kde tak moc prostoru na větší font není, i když o něco větší font se tam určitě vejde (a při schování popisek a jednotek výrazně větší). Na 1050 už přečtu bez brýlí i ta malá pole dobře, přeci jen je to větší o hodně oproti 530.
            Časem se to ale určitě ještě zhorší, tak se to bude jednou hodit.
            Tak už se hodilo. Dělal jsem revizi celého nastavení polí 1050 a tím se nakonec použil i tvoje řešení, díky.
            Se schovanými jednotkami to funguje super. nepotřeboval jsem u 1050 už ani tak zvětšovat (i když i to se může hodit), ale hodně se mi líbila funkce mít v daném poli druhý údaj (a to obě varianty, někdy typ údaje na krátké podívání s využitím 5s automatické přepnutí zpět a někdy pro střídání na ruční změnu tam a zpět).
            Jedinou připomínku mám k jednodtkám. Dole pod číslem mi to přijde divné, i když rozumím, že tak to asi vyšlo pro větší číslice. Když se to pak kombinuje s nějakým standardním polem nebo jiným IQ datovým polem, tak je to úplně divné.
            A kombinaci se dá těžko vyhnout, když tam nemáš možnost použít ani všechna dostupná standardní pole a pak je někdy potřeba i jiné IQ pole.
            Naštěstí jsem nikde jednotky nepotřeboval, tak to mám bez nich a super.
            Celé jsem to začal předělávat (ze standardních polí) proto, že jsem chtěl pro Di2 zobrazit zařazený převod. Standardní pole Garminu je debilní, protože zobraje ve stylu 11/12. Koho zajímá tam pořád mít počet převodů (je to akorát dost rušivé), což je nejen rušivé, ale pro nejmenší tři pastorky (kdy je to o číslici delší) se to už ani nevejde a musí ještě navíc zmenšit font.
            Nakonec jsem našel jako jediné vyhovující tohle:
            https://apps.garmin.com/…ec9d62c980f9
            Tam mi to zobrazí prostě a jednoduše (jak chci) jen číslo převodu (přehledné a velké).
            Navíc je to tedy propracovaná aplikace na statistiky využitých převodů během jízdy, ale to mě už moc nezajímá.
            Pro Di2 toho moc v nabídce není.
            A ještě budu testovat VAM a sklon:
            https://apps.garmin.com/…4929d52f665e
            https://apps.garmin.com/…b726a760e2ac
            Aktuálně 1050 už zobrazuje VAM i sklon slušně, takže originální pole vůbec není špatné. U VAM je ale škoda, že je k dispozici jen VAM 30s. Chtěl bych něco mezi (VAM a VAM 30s), tak 10–15s. Obě ty aplikace umí tohle nastavovat parametrem, takže je pořádně vyzkouším a srovnám s tou nativní.
            A díky tvojím IQ datovým polím jsem to zase dokázal dostat na jednu obrazovku (co chci vidět) i s velkou rychlostí přes 4 pole (takže celkem jen 7 polí k dispozici). Některé pole ale nepotřebuju vidět pořád, tak se na to skvěle hodila ta funkce druhá (případně třetí) hodnota na kliknutí.
            Pokud je potřeba jen pár hodnot, tak je to mnohem lepší než mít celou druhou obrazovku.
              Tak ještě něco k Big Numbers. Některé hodnoty mají hrozně dlouhý interval aktualizace:
              • teplota má až tak dlouhý interval aktualizace, že jsem musel zpět použít originální pole Garminu, nejprve jsem myslel, že to ukazuje úplně nějakou jinou teplotu (než originální pole Garminu) a až delším srovnáním zjistil, že to má jen hrozné dlouhé zpoždění aktualizace pole
              • aktuální rychlost má také delší interval aktualizace než originál pole, ale tam to je ještě rozumné a snesitelné (samozřejmě s čidlem rychlosti, bez něj by to bylo úplně fuk z důvodu nepřených hodnot z GPS), naopak originální pole rychlosti Garminu už může někomu připadat, že se mění příliš rychle (mně to přijde ještě ok)
              U VAM i sklonu jsem nakonec skončil u těch IQ polí
              • „Sensible Grade“ (s nastavením 1, tedy nejrychlejší aktualizace, což je průměr za poslední 3s,) → Jakákoliv pomalejší aktualizace (průměr za delší čas) už vůbec neukazuje aktuální sklon, originální pole Edge 1050 je i po tom zlepšení (oproti starším Garminům) pořád mnohem pomalejší → až teď jsem si na vyjížďkách zjistil, jak některá místa mají nejprudší pasáže daleko prudší než jsem si myslel (jak to dříve vždy zprůměrovalo s mírnějším úsekem), rychlejší než 3s průměr by už asi nešlo, to už by začala být ta hodnota moc nestabilní (i na ty 3s jakmile nerovnoměrně fouká, tak to už lítá dost)
              • „Sensible VAM“ (s nastavením 3, což je nejspíš průměr za posledních 5s, ale nejsem si tím úplně jistý, dle toho jak se to nastavuje, mám tam to druhé nejrychlejší nastavení, tedy na „3“) → Tady už hodnota 1 (3s průměr) mi přišla příliš nestabilní a narozdíl od grade mi malinko delší průměrování nevadí (ale opravdu nechci těch originálních 30s, co má pole Garminu)
      • rastotr
        Skusali ste optimalizovane mapy pre x50 radu? v nazve maju HD a maju hrubsie ciary a vacsie ikonky pre nove typy displeja.
        • BB
          dík za info, hned vyzkouším a dám vědět
        • BB
          je to to lepší, ale stále pro mladé oči, nám starcům jako poslední záchrana zbývá kontrastní mapa Garmin :D
      • Pikaču
        @BB používás origo garmin mapy na 1050 nebo ty gravel jak nedavno nekdo sdilel?
        Ja zkoušel ty gravel a nic moc a vrátil se k garmin mapam. Vlhky sen jsou mapy.cz do garminu
        • BB
          Používám Garmin mapy a vrstvu turistických tras. Alternativní mapy jsou pro mě na 1050 nepoužitelné
    • André Vebr
      Nechci vytvářet nějakou paranoiu, ale jste si jistí, že stahujete zcela bezpečný soubor od člověka, co se tu včera zaregistroval?
      • BB
        já si tedy jistý nebyl, navíc na konci stahování si Chrome postěžoval, že soubor je příliš veliký na to, aby provedl antivirovou ochranu a jestli chci pokračovat. Nějak jsem vyhodnotil, že na PC ten soubor pouze předávám do Garmina a pokud by mi hacknul Garmin, tak se nic nestane, nemám tam uloženou platební kartu a tovární reset by to spravil. Tak jsem to vyzkoušel a z hlediska bezpečnosti jsem nic závadného neshledal.
        sa pozri na ten web kto to je, bude to OK, bez obav.
        navyse ciste technicky, vkladat do img nejaky kod je prakticky nemozne.
      • rastotr
        ano moze to tak vyzerat a v dnesnej dobe je opatrnost dolezita.
        Mapy som povodne propagoval cez forum na Slovensku https://www.mtbiker.sk/…armin--31971 ale kamarat mi poradil, nech to dam aj sem kedze som generoval aj mapy Ciech. Preto nove konto. Pravidla tohto fora mi nedovolili okamzite reakcie.
        Mapy som vytvaral spociatku pre seba a kamaratov, ale ked uz v tom bolo tolko roboty a napadov, tak som to chel poskytnut aj dalsim ak to budu povazovat za uzitocne. Na stranke je podrobny popis co vsetko je v mapach zahrnute a aj medzi subormi s mapami su obrazky mapy a navody ako instalovat mapy. Hlavne som riesil farebne znacenia turistickych a cyklistickych ciest, vyskovy model pre Climbpro a podrobnejsie vrstevnice. A casom sa to rozrastlo o vela dalsich detailov. Tak odporucam pred vyskusanim si precitat aj popisy. Je tam vysvetlenych vela veci
          +1000 – Skvělá práce
          Měl jsem podobný projekt, ale nedokázal jsem to takhle daleko veřejně publikovat.
          Pár postřehů:
          • čím míň ikonek, tím lípe (jen to co může cyklistu zajímat), bankomaty, obchody, kempy, hospody/restaurace, přístřešek…
          • ferraty na cyklomapách fakt nepotřebuješ.
          • sac_scale > 2 je na kole nejetelné, označit (už nemusím vědět ani číslo)
          • velké plochy s ornamenty – zbytečně dělají nečitelnou mapu. Hřbitovy s křížemi ano, lesy se stromečky ne.
          • lanovky – rozlišit letní provoz např. letní/smíšený provoz a berou kola černé, ostatní šedivé, hodně se to dá použít v bikeparcích
          • brát přednostně short_name, případně zkrátit dlouhé názvy cyklostezek
          • názvy lokálních míst (např. U Louže) znepřehledňují mapu
          • rastotr
            Dakujem ze pripomienky.
            Ano, s textami riesim problem ale je to komplexnejsie kedze v kazdej krajine je to trocha inak ale ano.
            Ciste cyklomapy to nie su, iba tie, ako som ich nazval experimentalne, povazujem za cisto cyklisticke.
            Lanovky je vyborny napad.
              Jdi jen do jednoho, buď turistické nebo cyklistické. Turista například tu lanovku co v létě nepřepravuje kola využije. Může mít tlustší turistické značení a žádné cykloturitické/MTB. U cyklomapy bych uvítal slabší turistické, ale silnější cykloturistické, případně MTB. Spojením obojí dost znepřehlední mapu. Zde je univerzálnost na škodu.
              Mapy.cz mě štvou, že nemají cyklo, strašně blbě se tam plánuje.
    • Roura74
      Ahoj. Jakej je rozdíl mezi tvýma mapama a těma od Gravelisty?
      • rastotr
        Priznam sa ze mapy od Gravelistu evidujem ale nepoznam dostatocne. Vychadzal som a to som aj uviedol z automatickej konverzii map z freemap.sk do Garmin, kde sa mi niektore veci pacili (farebne znacenie tras) a niektore som chcel zmenit. Chcel som vytvorit univerzalne mapy s akcentom na cyklistiku. Takze je tam aj velmi vyrazny turisticky balik informacii a aby to bolo pouzitelne viacmenej nudzovo aj pre auto. Takze nie je to cista cyklistika (ak nepocitam exeperimental­ne mapy)
        Co som teraz stihol pozriet je ze v mojich mapach je DEM model (oproti gravelistovi) a vrstevnice presnejsi ako v nativnych Garmin mapach a vela casu som venoval routingu. Hlavne v experimentalnych cyklo mapach. A chybalo mi globalne v inych statoch, ze ostatne mapy nemali podchytene farebne znacenie, ktore v kazdej krajine je trocha ine ale viacmenej sa vyskystuje vsade. Preto som zverejnil aj viacere cyklisticky a turisticky zaujimave destinacie a staty na stiahnutie pod tym istym stylom.
        Samozrejme rozdiel je aj v osobnom vkuse, preto je vyborne, ze si kazdy vie vybrat co potrebuje. Na stranke v odkaze je viac popisu na co som sa sustredil pri definovani stylu, ktory rovno priznam vyhovuje mojim aktivitam.
      hombre dik, konecne pouzitelne mapy s turistickymi znackami.
        Bacha, nemají ošetřeno access=private
        https://www.openstreetmap.org/way/936552869
          vdaka za upozornenie ale uprimne, zrovna toto je mi jedno :-), mne sa pacia kvoli tym turistickym znackam a toto bude asi hodne minoritmy problem, ale aj tak d.
            Jako, že tě navigace vede přes soukromý oplocený pozemek se zavřenou bránou?!
            Asi dobrej oddíl, no…
              Ja chcem mat tur. Znacky kvoli lepsej orientacii aby som ne.usel v kuse vytahovat mobil, to je vsetko. Ad hoc routing mimo predpripravenej trasy využívam veľmi málo
          • BB
            a není jednodušší si turistické značky nainstalovat jako samostatnou průhlednou mapovou vrstvu ?
          • rastotr
            opravim to v dalsom mesacnom generovani.
              dík za práci. Dnešní verze je již opravená?
              V popisu instalace je uvedeno, že se musí u zařízení x40 držet tlačítko lap. Nemusí stačí připojit kabelem. Zatím se mi nikdy nestalo, že by jsem mapy nezkopíroval. Pokud se používá správný kabel. Používám beta aktualizace.
              • rastotr
                Pre mapy Ceska a Slovenska je uz opraveny zakaz routovania na private cesty. Texty nazvov farebnych cyklo a turistickych tras su skratene.
                V experimentalnej mape MTB – CSMTBHD – som pridal rozlisovanie lanoviek podla prevadzky. Seda len zima, cierna aj leto, fialova s bike odvozom. Pozor ale, tieto udaje beriem z openstreetmaps a casto su tam nepresne zadane tieto vlastnosti. Treba brat s rezervou. V experimentalnych cyklo mapach som upravil farebne schemy. Cyklocesty su farebne oznacene plnou ciarou, turisticke tensou vlnovkou, je tam vyradenych vela POI kategorii pre zjednodusene zobrazovanie.
                Drzanie tlacidla Lap pri pripajani kabla k pc plati vtedy, ak sa Edge automaticky neprepne do MTP rezimu, co je vidno na displeji Edge. MPT rezim je stabilny pre kopirovanie velkych dat. Ak sa Edge automaticky prepne, netreba robit ziadne ukony.
                  Turistické jsou na 1040 špatně vidět, zelená je prakticky neviditelná, tam by asi chtělo i sytější barvu. Za jízdy to nebude vidět vůbec. Na fotkách to vypadá úplně jinak.
