funkce Xlocku (hydrolocku) RockShox
13 nepřečtených
  • Bulda
    Zdar všem, co tuhle věcičku mají. Chetěl bych se zeptat, jak má správně fungovat? Je vidlice zamčená při zamáčknutém „tlačítku“ locku, nebo naopak při vytaženém? Se mi zdá, že mi to funguje nějak divně a navíc, když vytočím gate do plusu, tak je zamčená pořád, nemělo by to být naopak? Dík
    • xshreck
      zmáčklé tlačítko = vidle odemklá, nezmáčklé ( je vysunutá) je zamklá.
      • Bulda
        tak to mi to funguje správně, dík
        ale co ta gate? na klasice kdyz ji vytocim do plusu, tak se vidle jakoby otvira i pri zamcenem locku a me to funguje tak, ze naopak pri otevrenem locku se tim vilde zavira, takze pri plnem vysroubovani je zavrena furt, lock nelock
          http://www.sram.com/…rocedure.pdf
          mrkni do manuálu, jestli s to odvzdušnil jak máš
          • Bulda
            je nova, nic jsem s tim zatim nedelal, jen zjistuju, jestli funguje nebo nefunguje jak ma a pak se v tom bud budu vrtat nebo na to nadavat :) kazdopadne dik, paradni navod …jak pro blby, dle toho to musi zvladnout kazdej
        • xshreck
          já to mám zašroubované jakoby, funguje to nějak zajímavě :-) popravdě já to ještě ani nepoužil.
          Když se mkrneš, při zamklé vidli se ta páčka pohybuje dovnitř a ven … já to mám uplně zašroubované
          nevím co máš za vidli, ale nešteluješ kompresi?
          • xshreck
            na točítku je napsáno gate ±
          • Bulda
            sid XX
            no chová se to jako komprese, ale je tam napsáno gate :) …že by udelali inzenyri nekde chybu?
              Šárka má doma XXko 2010 připravený k montáži na kolo, ale není nasazený. Tak to blbě otestuju, jen tak v ruce. Se mrknu až dorazím domu
                tak ten co máme doma nemá kolečko gate, takže ti neporadím :(
                • xshreck
                  určitě? Já taky myslel že ho tam nemám … na té páčce :-) a bylo to jen schované. Já myslím že to tam bude taky
