Fullframe pro syna 12 let, pro trial, bikepark, singletract
39 nepřečtených
  • RadimV
    Zdravím, minulou sezónu začal syn s hard trail, jezdili jsme bikeparks, trail. Letos mu chci koupit fullframe, limit asi do 50–70 tis, má výšku 150 cm. Vidím že ho to bere, skákání, sjezdy.
    V této cenové relaci lze fullframe vybrat i nový, z bazaru moc nevím, moc se mi nechce, být si jistý že rám je v 100% stavu, nevím.
    Kluk docela roste, pravděpodobně za rok, dva bude vyšší, přemýšlím nad velikostí, sám vím že u delšího rámu na něj nebude to kola tak hravé v zatáčkách.
    jezdil na hardtrail Whyte 400 junior trail. Teď přemýšlím nad full frame whyte t-140 sr, je už to ale 67 tis,
    https://eshop.madefortrails.cz/…2-p1958-6635
    Máte doporučení, komentář? Díky
    • jeniiiik
      Koukni na tohle. https://www.mojekolo.cz/…-black-matt/
      Superior Team XF 29 Issue kolo, černé (redakční kolo) V Hrádku 1 kus
      Výprodej -5% Superior Team XF 29 Issue kolo, černé (redakční kolo)
      137 999 Kč -5% MOC 145 999 Kč
      GHOST Riot Trail Full Party 29 kolo, silver/electric purple V Hrádku 1 kus
      Výprodej -28% GHOST Riot Trail Full Party 29 kolo, silver/electric purple
      65 799 Kč -28% MOC 107 999 Kč
      Lapierre Zesty AM 4.9 29 kolo, bílé Skladem 1 kus
      -20% Lapierre Zesty AM 4.9 29 kolo, bílé
      57 599 Kč -20% MOC 71 999 Kč
    • XNeo
      Určitě, pokud to finance dovolí kupte radši nové kolo. Až kluk vyroste, není problém kolo prodat. Bohužel do bazarových nevidíte jak se k tomu kdo choval. Zvlášť u kol se kterými se zachází, tak jak píšete (skoky, sjezdy, apod.). (rám – praskliny, ložiska stavby – měněná x původní, tlumiče – pokud to někdo zanedbal, tak ten bazar může být i dražší než nové kolo, po započtení servisu). Já kupoval loni fulla (kluk má 145cm), bral jsem mondraker v rakousku – cenově byl o 10t kč levnější než v CZ.
      Full frame je velikost snímače u digitálních foťáků. Celopéro je full suspension bike, případně se zkracuje na full… :-))
      9 1
        A já semka šel jen kvůli tomu, že by tady mohla být nějaká diskuze o focení :D
      • Cyklofanatic
        Ta slova v názvu vlákna ve mne nejprve vzbudily myšlenku, že už patřím definitivně do staré generace a ujel mi vlak :))
      • RadimV
        aaaa dopytle, to chyba jak …
      Možná Vpace:
      https://www.vpace.de/…-enduro-bike
      Dartmoor Blackbird Jr, přítelkyně ho jezdí na BP a trailcentra a měří 150 cm. Ale je kumšt ho sehnat.
    • yagi
      Já koupil dospěláckej rám v S-ku (teda ojetý) a doskládal dle libosti. Kluk jezdil 11–14, teď už čeká na mladšího. Je to Author (agang) Patriot 3.0 a i když praskla zadní stavba, dala se nová bez problému sehnat a koupit jako ND.
    • RadimV
      No nic, název tématu už neopravím, ale jde o celopéro
      Fullframe mám také ale úplně na jiné věci
    • RadimV
      Mám tu dvě varianty :
      může někdo poradit který z nich je vhodnější … jak jsem psal v úvodu pro kluka, cena vychází stejně, Trance specifikace níže je pro L, možná pro S je v něčem něco jiného
      Kolo Giant Trance X 3, 2022 a WHYTE T-140 SR (v2)
      WHYTE T-140 SR (v2)
      Rám: 6061 Alloy, SCR Aluminium Front Triangle with Tapered Head Tube and Intergrip Seat Clamp System, ISCG, 2 Bolt Guide Mounts, Alloy Symmetrical SCR Rear Triangle, 148mm Boost Dropouts
      Vidlice: RockShox 35 Gold RL 27.5", 140mm Travel, 37mm Offset, DebonAir, Motion Control Damper, Fast Black Coating, Tapered Steerer, 110mm x 15mm Boost, Maxle Ultimate
      Tlumič: RockShox Deluxe Select + RT, DebonAir, Fast Black Coating, Adjustable Rebound and 2 Position Compression
      Hlavové složení: FSA No. 57 Orbit ZS, ACB, 1 1/2" Lower and 1 1/8" Upper Sealed Cartridge Bearings
      Zadní náboj: Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, Centre Lock 12mm x 148mm Boost Thru Axle, 32 Hole
      Přední náboj: Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, 15mm x 110mm Boost Thru Axle, 31mm Torque Caps, 32 Hole
      Dráty: DT Swiss Champion 2.0mm, Black Stainless, Brass Nipples
      Ráfky: WTB ST i30 TCS 2.0 System, Pinned Joint, Tubeless Ready, 32 Hole
      Pláště: Maxxis Minion DHF TR 27.5" x 2.6" 120TPI, EXO Sidewall Protection, 3C Maxx Terra, Front, Maxxis Dissector TR 27.5" x 2.6" 60TPI, EXO+ Sidewall Protection, Rear
      Řazení: Shimano Deore M5100, I-Spec EV 11 Speed, Black
      Přehazovačka: Shimano Deore RD-M5100-SGS, Shadow Plus, Direct Mount, 11 Speed
      Kazeta: SunRace CSMS8, 11–51, 11 Speed
      Řetěz: SunRace, 11 Speed
      Kliky: Whyte, Forged 2pcs Cranks, Direct Mount 32T Narrow Wide Boost Chainring, 170mm, Boost, 11 Speed
      Středové složení: BSA, Cartridge Bearings, 73mm
      Sedlovka: Trans-X, 30.9mm, XS 100mm Travel, S 125mm Travel, M/L/XL 150mm Travel, Shimano Remote Lever
      Sedlo: Whyte Custom, Dual Density, Triple Panel Design
      Řidítka: Whyte 6061 Alloy, 31.8mm, XS/S 15mm Rise, 760mm Wide, M/L/XL, 30mm Rise 780mm Wide
      Představec: Whyte Gravity Stem, 35mm Extension
      Rukojeti: Whyte Lock-on Enduro Grip
      Přední brzda: TRP Slate Evo, 4 Piston with Sintered Metal Pad, 180mm Disc
      Zadní brzda: TRP Slate Evo, 4 Piston with Sintered Metal Pad, 180mm Disc, Internal Routing Deore MT-M6120, 4 Piston, 180mm Disc, Internal Routing
      Brzdové páky: TRP Slate Evo
      Giant :
      Technické specifikace
      Doplňky tubeless prepared, 2.6" max tire size, 34t max chainring size
      Dráty Sapim
      Kliky Praxis Cadet M24 HD, 32t S:165mm, M:170mm, L:170mm, XL:170mm
      Řazení Shimano Deore, 1×12
      Rok 2022
      Rám ALUXX SL-Grade Aluminum front and rear triangles, 145mm Maestro suspension, flip chip, 12×148mm thru-axle
      Náboje alloy, sealed bearing
      Vidlice RockShox Yari RC, Motion Control, DebonAir, 37mm offset, 160mm, 15×110 Stealth, custom tuned for Giant
      Tlumiče Fox Float DPS Performance, 185/55, custom tuned for Giant
      Pláště [F] Maxxis Assegai 27.5×2.6, 3C MaxxTerra, EXO, TR [R] Maxxis Minion DHRII 27.5×2.6, 3C MaxxTerra, EXO, TR, tubeless
      Přehazovačka Shimano Deore
      Středová osa Praxis, press fit
      Řetěz KMC X-12
      Kazeta Shimano Deore, 10×51
      Brzdy Shimano Deore BR-MT420, hydraulic, Shimano RT-66 rotors [F]203mm, [R]180mm
      Brzdové páky Shimano BL-MT401
      Ráfky Giant AM 27.5, alloy
      Představec Giant Contact SL 35 S:40mm, M:40mm, L:50mm, XL:50mm
      Řídítka Giant Contact TR35, 800×35mm, 20mm rise
      Gripy Giant Tactal Pro Single S:120mm, M:120mm, L:130mm, XL:130mm
      Sedlovka Giant Contact Switch dropper, remote S: 125mm travel / 30.9 × 395mm M: 150mm travel / 30.9 × 440mm L: 170mm travel / 30.9 × 450mm XL: 170mm travel / 30.9 × 450mm
      Sedlo Giant Romero
      Díky moc
    • RadimV
      WHYTE T-140 SR (v2)
      Giant :
      Dráty Sapim
      Rok 2022
      Řetěz KMC X-12
      Sedlo Giant Romero
      Díky moc
      Poměrně dobře hodnocený je fullframe od Apidury – https://www.outdoorweb.cz/…rame-pack-4l. Celkově jsou jejich výrobky na velice slušné úrovni.
    • RadimV
      Stačí blbě napsaný nadpis vlákna a až je to v …
