• blaza.7
    Ahoj všichni,
    už nějakou dobu vybírám full(celopéro) do 50–60 tisíc. Zhruba 5 let jsem jezdil na HT nebylo to špatný ale ten komfort na fullu je úplně jinde.
    Jezdím 1–2 krát týdně, kolem 50km. Většinou lesy v okolí Olomouce, hory jako Jeseníky, Beskydy atd… Co se týče vyjížděk je to většinou nahoru, dolů takže bych to viděl spíš na Trail bike zdvihy max 140/150mm, zároveň aby to nebylo extrémně těžký.
    Mám 182cm, 88 kg a kola většinou L-ka.
    Zatím jsem se díval na Canyon Neuron 5/6, a Qayron Carma.
    Budu rád za vaše tipy.
    • MilanT
      Já mám tedy CARMA MKII TR Q 29" něco přes rok a zatím zkušenosti dobré.
      Najeto cca 3500–4000km převážně na vyjížďkách okolo 50–60km.
      Jediný problém co mám je s vrzající kazetou,ale tenhle týden budu dávat kazetu SLX M7100 a věřím že problém pazvuků se tím vyřeší.
      Jinak brzdy fungují dostatečně,nikde žádné vůle a i dokonce sedlovka má vakl tak maximálně 1–2mm o čemž ovšem vůbec při jízdě nevím.
      Tlumič drží,vidle taky nic a za sebe mohu tenhle stroj doporučit.
      Samozřejmě to něco váží,ale už jsem si zvykl a vlastně je to vhodný posilovací stroj :-)
      Vlastně jedna věc tu je,ty pláště jsou sice nezničitelné,ale když jedu s kamarády kteří mají míň terénní obutí tak při přesunech tolik nestíhám :-)
      Mám kolo v profilu tak se můžeš mrknout.
      Jenom tedy ta cena je vyšší než Tvůj limit,no.
        MTBIKER doporučuje
        Lapierre Zesty AM 4.9 29 kolo, bílé Skladem 1 kus
        -20% Lapierre Zesty AM 4.9 29 kolo, bílé
        57 599 Kč -20% MOC 71 999 Kč
        GHOST Riot Trail 29 kolo, dirty blue/black V Hrádku 1 kus
        Výprodej -10% GHOST Riot Trail 29 kolo, dirty blue/black
        52 199 Kč -10% MOC 67 999 Kč
        Kellys Thorx 10 29 kolo, stříbrné Do 9 dní > 2 ks
        -17% Kellys Thorx 10 29 kolo, stříbrné
        34 999 Kč -17% MOC 56 799 Kč
      • blaza.7
        Díky, kolo vypadá pěkně akorát si říkám jak se na tom jede po silnici, než se dostanu do lesa mám to tak 15km po cyklo tak jestli by nebylo vhodnější něco o kousek lehčího a univerzálnějšího.
          To máš jednoduchý. Jak to jede po silnici ovlivní zejména pláště (jestli to má zdvih 130 nebo 150 je jedno protože to můžeš přizamknout a jestli to váží 13 nebo 15kg je v ten moment téměř jedno). No a pláště máš dané tím, jak a kudy chceš v terénu jezdit. Buď to bude neprůstřelné a lepivé, ale 15km po silnici jednim směrem pojedeš s dost velkym sebezapřenim, nebo to po silnici docela slušně pojede, ale zase to bude pro potenciál trailového kola trochu nebo dost limitující v terénu.
          Jestli přecházíš z toho xc ht co máš v profilu tak počítej s tim že to prostě tak i tak pojede po silnici hůř (ale zase si pod tim nepředstavuj katastrofu, akorát ti při stejnym úsilí při přesunu prostě klesne průměr, při pohodovém tempu podle těch plášťů o nějaký 2–6km/h). A dej si bacha, že nové výrazně odlišné kolo pravděpodobně dost zamává tvými návyky jak a kudy jezdíš.
        • MilanT
          Jak to jede po silnici,není to raketa :-)
          Na druhou stranu jezdivější pláště hodně vyřeší.
      • antuch
        z Carmy se dá udělat u rychlý BC kolo. Já s tím teda jezdím i maratony, ale já jsem jinej a dělám to vlastně v rámci práce:D
        Aktuálně mám setup 12,8 kg s pedály na gumách Michelin Wild XC.
      Přijde mi, že těch 150mm chceš spíše pro komfort a spíš než co nejvyšší rychlost z kopce chceš rychlost na přesuny a do kopce. Na tyhle účely byly před lety fajn vysokozdvihové XC kola. Dnes je ale vše hodně orientované směrem dolů a 150mm kategorie už mi moc jezdivá nepřijde. Tak jestli nebudeš muset zabrouzdat do nižší zdvihové kategorie 120–130mm.
      Nebo ještě takhle – jak moc dobré sjezdové schopnosti od toho očekáváš? Co nejlepší?
      • blaza.7
        Co nejlepší být nemusí, těch 140mm aby to aspoň mělo. Nějaké skály, skoky atd.. s tím jezdit určitě nebudu. Jak říkám něco na styl toho Qayronu nebo Canyon neuron, nejsem v těch kolech zas tolik zběhlej, tak bych byl rád za nějaký další tipy a značky. :)
          Spíš řekni jak a kudy chceš jezdit v terénu. Zběhlý možná nejsi, ale v dané kategorii a cenové hladině si vybral asi top osazená kola na trhu. Teď jde o to, jestli je trailbike to co potřebuješ. Z mého pohledu to jsou kola dělaná na to aby si se v rámci možností dopravil pod kopec, relativně efektivně vyjel na kopec za účelem užít si jízdu terénem dolu a poté to opakoval.
          Dříve jsem měl jen xc ht a typická vyjížďka měla 50–80km, nějakých 500–1500m převýšení, po větší oblasti, asfalt + lehký terén a trochu středně těžkého. Rok poté co jsem si koupil 150mm 27,5" trailbike měly moje typické vyjíždky už jen 30–40km při stejném převýšení , asfaltu nutné minimum při jízdě z a do menší lokality, ve které se motám a vyzobávám sjezdy dolů, klidně vyjedu 3× stejnou cestou nahoru.
          • blaza.7
            Počítám s tím, že podle kola se přizpůsobí i moje trasy. Když jsem měl HT jezdil jsem převážně šotolinu, polňačky a lehčí sjezdy, kořenům a tak jsem si vyhýbal jak do výjezdu tak do sjezdu ale rád bych si je dával, proto chci full to je hlavní věc. Jak jsem říkal o těch 15km cesty po asfaltu to se dá samozřejmě zkrátit, bude to prasácká cesta ale taky je to důvod pro celopéro. To co jsi psal o smyslu Trail-biku chápu a dává mi to smysl. A jsem rád, že mým prozatímním výběrem jsem se trefil mezi top kola v dané ceně. Každopádně bych rád nějaký další značky a modely ať se mužu porozhlednout i jinde. Díky. :)
              Nevím za kolik teď mají nejlevnější modely, ale docela slušně osazené vždycky byly i kola YT Industries, Propain, Radon, Kellys, CTM. Lépe než Canyon nebo Qayron to ale nejspíš nebude.
              Tak zatím, jezdíš terén na gravel, a radši žádné kořeny a hned trailové kolo.
              Nevím co je okolo Olomouce za brutální sjezdy a traily.
              Na jihu ČR jsem zatím se zdvihem 100/100 neměl problém, ať to byla 26 nebo 29.
              Jdeš na komára palicí..
              • theedge
                Na bf mne vždycky překvapí to maloměšťácký uvažování – bydlíš v Olomouci, tak proč si chceš kupovat trailové kolo ? To by si lidi v Olomouci nemohli koupit ani sjezdovky když v Olomouci není sjezdovka :-D Přechází z HT se 100mm vidlí a má si koupit fulla se 100mm vidlí jo ? To je teda pokrok :-) Když to stačí tobě na Jihu Čech, tak to musí stačit jemu v Beskydech že ?
                Jasně tam vidím napsáno Jeseníky a Beskydy a to už jsou regulérní hory – rozhodně z pohledu MTB. Těžko se z Olomouce do Jeseníků bude přibližovat po vlastní ose – prostě to naloží do auta nebo vlaku. A co když ho napadne si zajet do Rychleb nebo když už má fulla tak se svézt na lanovce v Koutech ?
                Vzhledem k tomu že trail bike je to nejuniverzálnější co může koupit, tak se dívá správně.
                A jak se tu už mnohokrát napsalo, tak to není o tom jestli má zdvih tlumiče 130 nebo 140, ale o tom jaký pláště bude vozit a jaký tlaky v nich. Když na takový kolo dá dozadu Rekona 2.4 tak to pořád pěkně pojede a už to snese i něco v terénu.
                blaza.7:
                Cenově dostupný kola dělá Canyon, Cube, Radon, CTM, Kellys, Quayron, …
                  Člověk co nejezdí na HT přes kořeny a chce jezdit lehčí sjezdy. Tak mu schvalujete trailové kolo :D
                  Přečti na co jsem reagoval. Děkuji.
                  Na horší cesty, kořeny a lehčí sjezdy mu stačí 100/100, kola i pláště co mu doporučujete jsou úplně mimo.
                  • theedge
                    1 -Trailbike mu schvaluji protože ho sám chce – to ty mu vnucuješ že mu musí stačit XC, protože přece stačí tobě, tak musí stačit každýmu … jasná logika toho že jen já mám pravdu :-)
                    2 – jak jsi chtěl tak znovu čtu si na co jsi reagoval:
                    „Počítám s tím, že podle kola se přizpůsobí i moje trasy“ – začne jezdit jinak a jinde než jezdil.
                    "To co jsi psal o smyslu Trail-biku chápu a dává mi to smysl.
                    Tak nějak mi z toho vychází že vůbec nevím o co tu řešíš. Byl jsi někdy v Beskydech ?
                    • černápole
                      Beskydy jsou hrozná díra-)
                      On ho sám chce… Jsi zkušený cyklista, tak mu poraď. Evidentně trail není jeho cíl-chce jezdit lehčí sjezdy nahoru dolu. Na co mu tam bude trailbike. Aby do kopce táhl váhu navíc? Logika jezdím trailbike jezdi trailbike :)
                      Na XC se toho dá sjet opravdu dost i se šlupkama, takže přizpůsobení tras není problém. Má to 15km do kopců a lehčí sjezdy.Nestojí to nad zamyšlením zda nepostačí obyč full?Nižší váha, lehčí pláště. Promiň napsal jsem svůj názor ;)
                      Neřeším nic, napsat názor se může?Nikomu nic nevnucuji, jezdit na tom bude on. V Beskydech ne, ale jinde jsme pár kopců vyjel a sjel. A Jižní Čechy nejsou jen okolo Třeboně. Vůbec nechápu proč na mne v každém příspěvku útočíš, přemýšlej o tom, že na základě svého schvalování si kopí kolo a na konec zjistí, že to pro něj není. A bude mu to cyklistiku znepříjemňovat. Možná máš pravdu a bude šťastně s trailbikem drtit cyklostezky ;)
                      • theedge
                        Hele na to nemá smysl reagovat. Ať si koupí co chce … informací tu má dost :-)
                      • jeniiiik
                        No, přítelkyně byla taky na xc posrana. Koupil se trailbike, (Norco Optic) a sjede co by na xc nedala ani omylem. A jestli je celkově na vyjížďce pomalejší o 2 nebo 5km/h je úplně fuk.
                        Není to tak dávno, kdy tady frčely endura na Superflow. :)
                        A co když lehčí sjezdy chce jezdit, protože s jinými nemá zkušenost kvůli tomu, že jsou na xc hardtailu spíš boj o přežití než zábava?
                        Já to měl taky tak. To co jsem na xc ht jezdil jako maximum co bylo nějak zábavně jetelné, teď na lepšim kole už skoro nejezdim protože je to na tom nudné a jezdim těžší/zábavnější sjezdy.
    • blaza.7
      Dáte mi ještě nějaký tipy na jiný značky a modely kol, než byly zmíněny? Díky za odpovědi. :)
    • jeniiiik
      Koukni do zpráv.
