Frézování klik (dosedací plocha pedálu)
25 nepřečtených
  • ScottAspect
    má někdo zkušenost s frézováním dosedací plochy pedálu na klice? Nevím, jak se to stalo, ale pedály se mi vryly do klik, ubrousily kus materiálu a ta plocha není rovná. Třeba nášlapy s kulatou dosedací plochou nesedí úplně nesedí viz foto. Zkrátka dělá se s tím běžně něco?
      Neslyšel jsem o tom. Utažený dost na prasáka, existuje věc jako podložky pod pedály.
      • ScottAspect
        To je právě to, že já pedály moc neutahuju, proto to nechápu.
        Jsou podložky pod SH kliky? Byl jsem v jednom servisu a dali mi nějaké od Sramu, ale ty mají zase větší průměr.
    • couffy
      Proto na všechny pedály používám podložky,tohle bych neřešil,dal tam podložky,pedály a jezdil.
    • d
      Co je to za pedály?
      • ScottAspect
        Obyč pedály s ocelovou osou.
          Pod obyčejné pedály, které nemají dosedací plochu upravenou pro dosednutí na kliku bez podložky, musíš vždy použít podložky. To pozná člověk hned při utahování, že se takový pedál bez podložky zakusuje do kliky.
    • psbiker
      Nemělo by se to stávat, měním pedály často, bylo to namazáno?
        Musi proste srazit hranu na ose, v miste plosek pro klic. Nektery pedaly to proste delaji.
        Stane se to vždy, když zašroubuješ obyčejný levný pedál bez podložky. Osa je zakončena hranatými plochami pro 15 mm klíč, které se okamžitě zakousnou do kliky.
        • psbiker
          Jak se zakousnou? Dávám na zimu obyč. levné pedály a no problemo.
            Není od věci si přečíst úvodní příspěvek, kde jsou dvě fotky, jak se levné pedály bez podložky zakously do klik…
            • psbiker
              Tak je to 0.5 mm vedle, hlavně nerozumím proč by to mělo nastat. Mechanická precese to asi nezvládne. Polohu pedálu to snad neovlivní..
                Stane se to kvili ostre hrane, kdy pedal funguje jako freza.
    • ScottAspect
      Tak už mám pasující podložky :) Nějaký nápad, jak srazit ten otřep, frézka nebo něco takového? Nechce se mi to moc dělat ručně, aby to nebylo nestejnoměrné.
    • ScottAspect
      Tak podložky to krásně vyřešily. Hrany se trochu srovnaly. Zatím mám málo najeto, tak nevím, jestli se nebudou povolovat pedály, ale zatím to vypadá v pohodě.
      • Romancero
        jaký jsi tam dal podložky? Bacha , aby byly dobře vystředěné! Pokud není dost velká dosedací plocha na ose pedálu moc si tím nepomůžeš a můžeš po.urvit závit v klice!
    • Romancero
      co jsi tam měl za pedály? s tímhle jsme nikdy problém neměl!
      ..teď jsme si všiml..obyčejné ocelové! tak to je pochopitelné!
